Autor Wątek: Pompa paliwa  (Przeczytany 17711 razy)
walto
Pompa paliwa
« dnia: 17 Stycznia 2010, 10:28:50 »
Po nastaniu silnych mrozów Carina 2.0 gli nie odpaliła. Po zdjęciu przewodu paliwowego okazało się że paliwo nie jest podawane. Myślałem że to korek z lodu w przewodzie paliwowym. Podłączyłem butelkę z benzyną do dolotu. Samochód odpalił. Szybko podłączyłem przewód paliwowy i Toyotka pracowała 30 min tak jak powinna. Następnego dnia znów nie odpaliła. Okazało się że nie pracuje pompa paliwa .Pompa po podłączeniu bezpośrednio do akumulatora działa. Co może być powodem? Który bezpiecznik i przekaźnik odpowiada za jej pracę? Będę wdzięczny za wszelkie porady.
Maciek001
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Stycznia 2010, 15:01:13 »
Hej,
Miałem kiedyś podobny przypadek co prawda nie w Toyocie ale podobny :) Nie działa Ci pompa bo nie masz zasilania? sprawdzałeś próbówką? U mnie autko stało i odmówiło współpracy. Szukałem przyczyny mechanik przyłozył ucho do tylnej kanapy i powiedział, padła pompa. Trzeba wymienić. Na szczęście nie miał jej więc autka nie zostawiłem u niego. Cos mnie tknęło i zajrzałem do tej pompy, okazało się, że próbówka świeci a pompa nie pracuje, pomyślałem dokonała zywota. Jednak wyjąłem pompę i cos mnie tknęło podłaczyłem pod akumulator iiii okazało się, że działa. Podłaczyłem znowu ja na miejsce i nie działa. Mimo, że próbówka pokazywała zasilanie pompa nie pracowała. Skończyło się to na tym, że puściłem nowe zasilanie kablem i autko śmiga do dzisiaj. Dlaczego tak się działo, co z tym prądem było nie tak nie wiem. Tak więc najpierw sprawdż czy faktycznie nie dochodzi prąd. Potem sprawdż czy nie odcina Ci zasilania jakiś immobilaizer albo inne zabezpieczenie. Jak nie znajdziesz przyczyny braku prądu możesz tymczasowo zasilić ją prądem spod bezpiecznika, który oczywiście uaktywnia się po przekręceniu kluczyka.
Powodzenia.
Maciek
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2010, 22:12:12 »
...Skończyło się to na tym, że puściłem nowe zasilanie kablem i autko śmiga do dzisiaj. Dlaczego tak się działo, co z tym prądem było nie tak nie wiem.
Elektrycy (elektronicy) mawiają w takim przypadku - Nieczysta Siła Elektromotoryczna.  :roll:
Poważniej, takie cuda możliwe byłyby tylko wówczas, jeśli testowany odcinek przewodu miałby bardzo wysoką rezystancję (jakim sposobem?), i jednocześnie tester wysoką rezystancję wejściową. Po podłączeniu pompy o stosunkowo małej rezystancji tworzyłby się niekorzystny dzielnik napięcia...
walto
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2010, 14:21:58 »
Zrobiłem podobnie jak Maciek. Puściłem zasilanie pompki z bezpiecznika. Po włączeniu zapłonu pompka działa. Carina pracuje bez zarzutu :-). Dzięki za
pomoc .
Pozdrawiam :-)
Maciek001
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2010, 16:11:12 »
Ciesze się, że mogłem i ja z raz pomóc.
Maciek
pomoc .
Pozdrawiam :-)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
pompka paliwa
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2010, 18:47:31 »
Mam problem z jazda na benzynce , silnik pracuje tylko na wolnych obrotach a gdy chce przygazowac to jakby nie mial paliwa, i po czasie zgasnie na wolnych obrotach, na gazie jest wszystko ok , podejrzenia odrazu skierowalem na pompke paliwowa w zbiorniku, nie slychac zeby sie zalanczala, a powinna nie ?
Carina 3s-fe!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: pompka paliwa
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwietnia 2010, 19:26:37 »
w Carinach nie slychac pracy pompki paliwa :-P
skłaniam ku filtrowi paliwa
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
Odp: pompka paliwa
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Kwietnia 2010, 19:49:12 »
Bez działającej pompy na wolnych, też by nie chodził :grin:
Na forum było parę razy coś w rodzaju "na gazie ok. na benzynie ledwo chodzi"- niekoniecznie w dziale carina...
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: pompka paliwa
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Kwietnia 2010, 20:07:35 »
filtr paliwa w carince znajduje się przy silniku czy na podwoziu ?, istnieje mozliwosc ze pompka sie konczy i niewyrabia z cisnieniem ?
Carina 3s-fe!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Kwietnia 2010, 20:32:28 »
filtr masz pod maska
dokladniej: przy scianie grodziowej, w okolicach konstrukcji kolumny lewego amortyzatora;]
tzn. sciana grodziowa, lewa cwiartka przod;p
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Kwietnia 2010, 11:53:56 »
wczesniej ktos wspomnial ze puscil zasilanie z bezpiecznika, z ktorego  konkretnie ?
Carina 3s-fe!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Kwietnia 2010, 14:15:07 »
Sprawdzilem najpierw zasilanie pompki paliwa, na wiązce mam prad  na dwoch z prawej pinach  po wlaczeniu stacyjki na 1 pozycje, pompka zaczyna pompowac  dopiero gdy krece rozrusznikiem gdy wlaczam sam zaplon nic sie nie dzieje, tak powinno byc ?
Co do filtra paliwa nie znalazlem  jego przypominam ze mam carine 2,0 16v gli z 1992roku ponizej zamieszczam zdjecie i prosilbym o zaznaczenie jego badz wskazanie orientacyjne.
Carina 3s-fe!
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Kwietnia 2010, 14:51:20 »
Tak być powinno.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Kwietnia 2010, 15:53:35 »
bardziej schowany jest ten filtr, miedzy kolektorem dolotowym a pompa abs-u...
do wieczora postaram sie cyknac fotke i wieczorem sprobuje wstawic :-)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Kwietnia 2010, 16:14:28 »
nie mam abs:) na to wyglada ze pompka jest dobra chyba ze niezawsze pompuje tak tez moze byc ? narazie mam nadzieje ze to tylko zapchany filtr
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2010, 16:17:08 wysłana przez musznik »
Carina 3s-fe!
