Autor Wątek: Pompa paliwa  (Przeczytany 17713 razy)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Kwietnia 2010, 18:27:53 »
Filtr siedzi pod zbiorniczkami płynu hamulcowego (i ,,sprzęgłowego") - czyli pod spodem tego co widać na Twoich fotach.
Wiem, ze pompka jest cicha - ale nie jest niesłyszalna - przy przekręceniu kluczyka (zapalenie lampek) nie działa (wg mnie) dopiero przy rozruchu zaczyna.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Kwietnia 2010, 21:41:50 »
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Kwietnia 2010, 21:42:32 »
http://img440.imageshack.us/i/dsc00164i.jpg/
http://img169.imageshack.us/i/dsc00163l.jpg/
tamta sruba dokreca przewod wyjscia z filtra.
masz jeszcze od spodu na klucz 10.
dojscie jak widac wprost bajeczne :cry:
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2010, 21:44:55 wysłana przez adpre »
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Kwietnia 2010, 22:15:05 »
dzieki za pomoc , ale zeby do niego dojsc musze wykrecic parownik bo mam tam akurat zamontowanty :)
Carina 3s-fe!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Kwietnia 2010, 22:39:05 »
nic nie zaszkodzi jak Wymontujesz jeszcze rure doprowadzajaca powietrze do przepustnicy z filtra...
wymiana filtra, z gory ok. z dolu... :roll: przygotuj sobie dobry klucz, bodaj 10 i spokojnie co by nakretki nie objechac :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Kwietnia 2010, 21:15:26 »
wczoraj zmienilem filterek paliwa, ze starego wylal sie żur w postaci rdzy , carina nadal nie jezdzi na benzynie:(
Carina 3s-fe!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Kwietnia 2010, 19:58:09 »
dzisiaj w wolnej chwili zajelem sie carinka, wyczyscilem pzrepustnice srodkiem STP, nie czuc zadnej roznicy, zauwazylem ze przy bardzo powolnym dodawania gazu carinka wkreca maxymalne obroty, moze pompa paliwa nie wyrabia ?
Carina 3s-fe!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Kwietnia 2010, 21:31:02 »
Sprawdz jeszcze podciśnienie do MAP-sensora i zabacz jaki kolor mają świece po pracy silnika na wolnych obrotach.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Kwietnia 2010, 21:43:50 »
mam zobaczyc czy wezyk z podcisnieniem jest na miejscu? dobrze zrozumialem? gdzie jest map sensor?
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2010, 21:54:11 wysłana przez musznik »
Carina 3s-fe!
Robsajson
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Kwietnia 2010, 22:07:32 »
jak patrzysz od przodu autaMap sensor jest w lini równej przy podszybiu.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Kwietnia 2010, 21:17:47 »
Malutka kosteczka na srodku podszybia  z wtyczką i gumowym wężykiem idacym do kolektora ssacego.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Kwietnia 2010, 21:31:48 »
sprawdzilem,jest wporzadku
Carina 3s-fe!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Kwietnia 2010, 21:54:30 »
Sprawdzałeś czy pasek rozrzadu nie jest przesunięty?
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Kwietnia 2010, 22:33:28 »
watpie zeby byl, bo na gazie chodzi idealnie czasami na benzynie tez jedzie ok
Carina 3s-fe!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: Pompa paliwa
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Kwietnia 2010, 20:54:55 »
Sprawdz po jeździe na benie jak wyglądają świece.
