Carina
Pompa paliwa
Strony:
3
Wątek: Pompa paliwa (Przeczytany 17729 razy)
piasek101
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 669
Odp: Pompa paliwa
Odpowiedź #15 dnia:
07 Kwietnia 2010, 18:27:53 »
Filtr siedzi pod zbiorniczkami płynu hamulcowego (i ,,sprzęgłowego") - czyli pod spodem tego co widać na Twoich fotach.
Wiem, ze pompka jest cicha - ale nie jest niesłyszalna - przy przekręceniu kluczyka (zapalenie lampek) nie działa (wg mnie) dopiero przy rozruchu zaczyna.
adpre
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 918
Płeć:
Odp: Pompa paliwa
Odpowiedź #16 dnia:
07 Kwietnia 2010, 21:41:50 »
(George Carlin)
Piłeś - nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
adpre
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 918
Płeć:
Odp: Pompa paliwa
Odpowiedź #17 dnia:
07 Kwietnia 2010, 21:42:32 »
http://img440.imageshack.us/i/dsc00164i.jpg/
http://img169.imageshack.us/i/dsc00163l.jpg/
tamta sruba dokreca przewod wyjscia z filtra.
masz jeszcze od spodu na klucz 10.
dojscie jak widac wprost bajeczne
Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2010, 21:44:55 wysłana przez adpre
(George Carlin)
Piłeś - nie jedź!
musznik
Toyot Pełzający
Wiadomości: 367
Płeć:
Odp: Pompa paliwa
Odpowiedź #18 dnia:
08 Kwietnia 2010, 22:15:05 »
dzieki za pomoc , ale zeby do niego dojsc musze wykrecic parownik bo mam tam akurat zamontowanty
Carina 3s-fe!
adpre
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 918
Płeć:
Odp: Pompa paliwa
Odpowiedź #19 dnia:
08 Kwietnia 2010, 22:39:05 »
nic nie zaszkodzi jak Wymontujesz jeszcze rure doprowadzajaca powietrze do przepustnicy z filtra...
wymiana filtra, z gory ok. z dolu...
przygotuj sobie dobry klucz, bodaj 10 i spokojnie co by nakretki nie objechac
(George Carlin)
Piłeś - nie jedź!
musznik
Toyot Pełzający
Wiadomości: 367
Płeć:
Odp: Pompa paliwa
Odpowiedź #20 dnia:
18 Kwietnia 2010, 21:15:26 »
wczoraj zmienilem filterek paliwa, ze starego wylal sie żur w postaci rdzy , carina nadal nie jezdzi na benzynie:(
Carina 3s-fe!
musznik
Toyot Pełzający
Wiadomości: 367
Płeć:
Odp: Pompa paliwa
Odpowiedź #21 dnia:
19 Kwietnia 2010, 19:58:09 »
dzisiaj w wolnej chwili zajelem sie carinka, wyczyscilem pzrepustnice srodkiem STP, nie czuc zadnej roznicy, zauwazylem ze przy bardzo powolnym dodawania gazu carinka wkreca maxymalne obroty, moze pompa paliwa nie wyrabia ?
Carina 3s-fe!
carinus
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1192
Płeć:
Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Pompa paliwa
Odpowiedź #22 dnia:
19 Kwietnia 2010, 21:31:02 »
Sprawdz jeszcze podciśnienie do MAP-sensora i zabacz jaki kolor mają świece po pracy silnika na wolnych obrotach.
musznik
Toyot Pełzający
Wiadomości: 367
Płeć:
Odp: Pompa paliwa
Odpowiedź #23 dnia:
19 Kwietnia 2010, 21:43:50 »
mam zobaczyc czy wezyk z podcisnieniem jest na miejscu? dobrze zrozumialem? gdzie jest map sensor?
Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2010, 21:54:11 wysłana przez musznik
Carina 3s-fe!
Robsajson
Gość
Odp: Pompa paliwa
Odpowiedź #24 dnia:
19 Kwietnia 2010, 22:07:32 »
jak patrzysz od przodu autaMap sensor jest w lini równej przy podszybiu.
carinus
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1192
Płeć:
Odp: Pompa paliwa
Odpowiedź #25 dnia:
20 Kwietnia 2010, 21:17:47 »
Malutka kosteczka na srodku podszybia z wtyczką i gumowym wężykiem idacym do kolektora ssacego.
musznik
Toyot Pełzający
Wiadomości: 367
Płeć:
Odp: Pompa paliwa
Odpowiedź #26 dnia:
20 Kwietnia 2010, 21:31:48 »
sprawdzilem,jest wporzadku
Carina 3s-fe!
carinus
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1192
Płeć:
Odp: Pompa paliwa
Odpowiedź #27 dnia:
21 Kwietnia 2010, 21:54:30 »
Sprawdzałeś czy pasek rozrzadu nie jest przesunięty?
musznik
Toyot Pełzający
Wiadomości: 367
Płeć:
Odp: Pompa paliwa
Odpowiedź #28 dnia:
21 Kwietnia 2010, 22:33:28 »
watpie zeby byl, bo na gazie chodzi idealnie czasami na benzynie tez jedzie ok
Carina 3s-fe!
carinus
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1192
Płeć:
Odp: Pompa paliwa
Odpowiedź #29 dnia:
22 Kwietnia 2010, 20:54:55 »
Sprawdz po jeździe na benie jak wyglądają świece.
Strony:
3
Carina
Pompa paliwa
