Autor Wątek: MRÓZ: wspomaganie kierownicy MKII  (Przeczytany 6249 razy)
Offline Rajek
  • Wiadomości: 9
« dnia: 26 Stycznia 2010, 11:17:25 »
mam problem ze wspomaganiem kierownicy w mojej AVE 2004 2.0 Diesel. Przy obecnym mrozie, po nocnym staniu pod chmurką mam problem ze skręcaniem kierownicą. Przy 1/2 obrotu jest opór zarówno jak się stoi, jak i co gorsza w trakcie jazdy. Kiedy samochód jest rozgrzany problem znika.
Czy ktoś z Was ma podobne objawy? Czy to tylko kwestia płynu, który gęstnieje czy powinienem jechać z autkiem do serwisu (i sprawdzić pasek)?
Ł.
moss_carina_95
Odp: MRÓZ: wspomaganie kierownicy MKII
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2010, 12:35:00 »
Zastanawia mnie ta 1/2 obrotu, czy aby napewno robisz obrót 180 stopni kierownicą na postoju?  :| W mojej carinie jak i w innych autach ze wspomaganiem którymi jeździłem poprzednio zawsze w zimie wystepowały tego typu sytuacje.U mnie wygląda to tak że podczas wyjeżdzania z miejsca w którym auto stało zaparkowane, pierwszy ruch kieronicą jest ciężki, ale zaraz potem, zanim wyjadę z mojej ulicy, kierownica kręci sie lekko. Jest to rzecz normalna i nie ma się zbytnio czym przejmować, tak samo nieco większy opór stawia skrzynia biegów, ale tylko przy pierwszym porannym wrzuceniu jedynki. Co innego natomiast, jeżeli wydaje Ci się Rajek że u Ciebie problem jest większy (nie wiem jak rozumieć ten "opór" ?) to warto sprawdzić poziom i stan jakości płynu wspomagania.
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2010, 12:40:59 wysłana przez moss_carina_95 »
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2010, 17:23:38 »
nie ma prawa być żadnego oporu!!! nie wprowadzaj w błąd. olej nie gęśtnieje bo jest to ATF (do automatów)
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2010, 17:55:56 »
Według mnie winien jest krzyżak na kolumnie kierownicy. Do środka dostała się wilgoć i zatarły się wałeczki..
Kilka dni temu przerabiałem coś takiego - zimny nie ma wspomagania, ciepły-jest. Po wymianie "wspomaganie" działa jak należy. Koszt wymiany 250pln
Jeśli obrobili Ci du.pę za plecami, to wyobraź sobie jaki wzbudzasz strach, że nie powiedzieli Ci tego prosto w oczy.
I pamiętaj... Za każdy dobry uczynek spotka Cię kiedyś kara..
moss_carina_95
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2010, 22:32:21 »
aw, nie musisz zaznaczac całej wypowiedzi aby ją zacytować.
Nie wprowadzam w błąd, czy gdzieś w moim poście napisałem że opór jest normalną rzeczą? Mam wrażenie że niektórzy użytkownicy internetu mają problem z umiejętnością czytania ze zrozumieniem.aw, jeśli nie zrozumiałeś tego co napisałem, to przeczytaj jeszcze raz, albo dwa...
Rajek nie opisał dokładnie jak wygląda ten "opór" dlatego napisałem
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2010, 22:58:51 wysłana przez moss_carina_95 »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2010, 23:59:52 »
chyba jednak wprowadzasz w błąd i czytajac nawet 10 krotnie wynika z Twojej wypowiedzi ze to normalne, ze kierownica na poczatku ciezej pracuje. Nie - to nie jest normalne
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2010, 00:35:43 »
Nie ważne czy czytacie 10 razy czy 100 razy..
Sprawdź krzyżak
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Stycznia 2010, 12:59:11 »
tak  :grin:
"W mojej carinie jak i w innych autach ze wspomaganiem którymi jeździłem poprzednio zawsze w zimie wystepowały tego typu sytuacje.U mnie wygląda to tak że podczas wyjeżdzania z miejsca w którym auto stało zaparkowane, pierwszy ruch kieronicą jest ciężki, ale zaraz potem, zanim wyjadę z mojej ulicy, kierownica kręci sie lekko. Jest to rzecz normalna i nie ma się zbytnio czym przejmować"
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Stycznia 2010, 13:18:33 »
wydaje mi się, ze troche rozdmuchujecie sprawe Panowie;)
moss_carina napisal to co napisal, dla mnie to oczywiste, że jego "to normalne" odnosi sie do tego "pierwszy ruch kieronicą jest ciężki"..
a potem ma byc normalnie. i juz.
takze kolego Rajek, sprawdź stan i poziom plynu, weź tez pod uwage to, co napisal cmarcin, bo to jedyna chyba tutaj merytoryczna uwaga i mozna jej nie zauwazyć:
sprawdź krzyżak !
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline Rajek
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2010, 14:53:50 »
Bardzo dziękuję za uwagi.
Umówię się do serwisu. Co do oporu, to wygląda to najczęściej tak (sytuacja z wczoraj):
przy małej prędkości (ok. 30 km/h) i np. wjechaniu na niewielkie rondo, po skręceniu o 1/4 - 1/2 obrotu, kierownicy nie można skręcić dalej . Słychać piszczenie (chyba pasek) i po chwili kierownica odpuszcza.
Samochód był rozgrzany. Wcześniej 15 minut ogrzewanie włączone (mam dogrzewanie silnika).
Rajek
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Stycznia 2010, 01:54:12 »
Ja moge od siebie polecic lekture jak sprawnie zaoszczedzickasy i wymienic samemu plyn we wspomaganiu na nowy :
http://forum.corollaclub.org/viewtopic.php?t=22243
Myslę ze podobnie zrobimy to w AVE, bez serwisu :-)
Nie wiem czy te nowe AVE nie maja nowych zalecen co do płynu ATF np. Toyota Type T-III and T-IV
pozdrówka
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
