Autor Wątek: Blokada zapłonu po rozładowaniu się akumulatora  (Przeczytany 7288 razy)
Camtus
« dnia: 26 Stycznia 2010, 19:30:49 »
Witam Wszystkich
Prosba o radę.
Mam problem z zablokowanym alarmem/zapłonem (?), ale po kolei:
- W nocy padł akumulator tzn. silnik kręcił, ale nie odpalał. Po kilku próbach właczyła się syrena. Nie była to jednak syrena widoczna, którą wyłączyłem, ale syrena, której nie widać. Nie jestem pierwszym wlaścicielem tego auto, więc mozliwe że jest to jakiś alarm fabryczny -HGW.
- Po odłączeniu klemy przestał hałasować, więc nie ma oddzielnego zasilania.
- Odłączyłem akumulator i podłączyłem pod prostownik. Wygląda na to, że jest padnięty, bo po kilku godzinach ładowania na przemian wskazywał - full a po minucie zaczynał ładować, wskazując na okolicę 1A - i tak na przeminan. Oczko jest na czarno.
- Mimo to podłączyłem akumulator. Po podłączeniu znowu włączyła się syrena i migacze. Spróbowałem odpalić - kręcił, ale nie odpalał. Wygląda jakby był odłączony zapłon.
Gdyby akumulator padł całkowicie to chyba wcale by nie kręcił rozrusznik - tak sądzę ..
Może mieliście coś podobnego ...pls
Mam problem bo może czekać mnie laweta do warsztatu :(
Camry 1999 - 3.0, V6, automat
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
Odp: Blokada zapłonu po rozładowaniu się akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2010, 19:38:43 »
A nie reaguje na pilota ??
W niektórych alaramch jest wyłącznik serisowy którym da sie przywrócić alarm który tak jakby sie "zawiesił" ... Wiesz czy posiadasz gdzieś aki ukryty włącznik/wyłącznik ??
Pozdrawiam.
Camtus
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2010, 19:43:35 »
Właśnie nie wiem nic o wyłączniku serwisowym :(
Natomiast po wciśnieciu pilota - otwiera/zamyka dzrzwi - normalnie, a syrena ciągle wyje ..
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2010, 21:06:06 »
Szukaj ... może być za schowkiem lub pod schowkiem pod wykładziną ... ewentualnie za radiem ...
Bez tego nic nie poradzisz ...
Pozdrawiam.
Camtus
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2010, 20:21:46 »
No i znalazłem. Mały pstryczek-elekryczek pod kolumną kierownicy. W serwisie sugerowali, że alarm jest Avita i włacznik może byc pod schowkiem pasażera. Tam go jednak nie znalazłem, ale pod kierą był. Rano sprawdzę po podłączeniu baterii czy to jest na pewno to, ale z drugiej strony to co innego ma to być ;-)
Także napiszę jutro co było, może komuś się przyda. Dzięki za radę.
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2010, 20:24:59 »
... alarm jest Avita ...
A nie Avital ??
Swoją droga mam nadzieje że wiesz jak tego używać ?? :)
Kluczyk na zapłon pstryczkiem cyk i wyłaczyc zapłon ... alarm powinien przejść w tryb serwisowy ...
Pozdrawiam.
Camtus
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lutego 2010, 12:42:35 »
Avital - oczywiście ;)
Pstryczek w różnych kombinacjach nic nie wskórał  <zalamka>, więc zaprosiłem specjalistę do swojego garażu. I cóż się okazało?
Uszkodzeniu uległa centralka Clifforda-black jax, więc pstryczek nie mógł zadziałać.  Została wypięta i znów jest OK  <taniec>
