Autor Wątek: Pierwsze naprawy gwarancyjne:(  (Przeczytany 137847 razy)
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
Odp: Pierwsze naprawy gwarancyjne:(
« Odpowiedź #105 dnia: 10 Stycznia 2012, 20:57:21 »
Oni nic nie poprawią dopóki ze statystyk im nie wyjdzie, że coś jest nie tak. A żeby im wyszło, to musicie wymieniać :-D  Moje auto jest z końca 2009 r.
My Toyota is Fantastic :)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #106 dnia: 10 Stycznia 2012, 21:00:02 »
Z końca 2009? Na wyprzedaży kupiłeś i się dziwisz, że Ci się radio popsuło ;) Od razu mi ulżyło jak to napisałeś.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #107 dnia: 10 Stycznia 2012, 22:21:22 »
U mnie jest - odpukać - OK! :)
Auto kupione na przełomie lipca i sierpnia, produkcja chyba maj lub czerwiec 2011.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #108 dnia: 12 Stycznia 2012, 11:31:31 »
Może dlatego, że jednak im coś w tych statach wychodzi, może zwyczajnie dla odświeżenia a może oddech konkurencji na plecach ale nasze radio znika z Verso i wchodzi to z dotykowym ekranem - od początku 2012 (rok produkcji).
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #109 dnia: 12 Stycznia 2012, 12:17:46 »
Raczej odświeżenie, czy też wprowadzanie we wszystkich modelach.
A swoją drogą - model 2012 ma czujniki cofania również z przodu: ciekawe czy z jakimś wyświetlaczem...?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #110 dnia: 12 Stycznia 2012, 16:46:32 »
ZTCW to można było zamówić Verso z czujnikami z przodu, ale żadnych wyświetlaczy nie było. Dlatego wątpię, ale szkoda bo można by wykorzystać ten wypasny wyświetlacz od radia.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2012, 16:56:17 wysłana przez mgenek »
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #111 dnia: 28 Stycznia 2012, 23:48:09 »
Dopiszę się ze swoją pierwszą usterkę - no, może i jest coś dodatkowego, bo nawet jak było ciepło to klapa bagażnika jak ostatnio się przyjrzałem do góry się samej nie unosi już. Ktoś coś robił w tym temacie, amorów? Smarowałem, ale nic nie pomogło.
Wracając do sedna sprawy - na progach zwalniających teraz na mrozie przód zawiechy skrzypi głośno i donośnie jak stary wóz drabiniasty. Jechałem inną Verso z większym przebiegiem i ona tak nie ma.
...no i wkurzyłem się pierwszy raz w ASO Toyoty i zrobiło się tak... swojsko, polsko, tak jakbym czymś ciepłym, nie wiem... moczem czy czymś mnie olano.
Jako że na przyszły tydzień się jednak siłą woli i instrumentów ustnych umówiłem, to sprawy nie zostawię i czekam na widzenie z kierownikiem.
Dam znać jak poszło - zarówno z usterką jak i ASO.  <diabel>
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #112 dnia: 29 Stycznia 2012, 01:04:49 »
U mnie to samo. Na razie nie robiłem z tym nic poza tym, że dopycham ją to góry głową jak mam ręce zajęte :)
pzdr.
Michał
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #113 dnia: 29 Stycznia 2012, 10:35:00 »
U mnie też to samo - z klapą, bo z zawiechą na szczęście nie mam żadnych problemów.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #114 dnia: 29 Stycznia 2012, 10:42:50 »
A z klapą się coś-cokolwiek komuś-kiedykolwiek udało zrobić? Bo jak mam walić głową w mur, to sam nie wiem...? :)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #115 dnia: 29 Stycznia 2012, 10:45:38 »
Ja - jak napisałem - nic nie robiłem jeszcze bo czekam do przeglądu pierwszego, do maja i wtedy zbiorczo zgłoszę.
U mnie ten problem zaczął się w ujemnych temperaturach więc istnieje szansa, że jak się ociepli to wszystko będzie ok.
pzdr.
Michał
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #116 dnia: 29 Stycznia 2012, 10:49:56 »
+1
Wszystko tak samo, poza tym, że u mnie przegląd wypadnie później.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #117 dnia: 29 Stycznia 2012, 10:53:40 »
Powiem tak - jak jest zimno to problem narasta, ale jak były temp. plusowe, to też tak było, tylko w mniejszym stopniu od pewnego czasu.
Swoją drogą - jak się faktycznie ochłodzi do -20-30'C to jak będzie?  :grin:
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #118 dnia: 29 Stycznia 2012, 11:00:44 »
ASZPS (Automatyczny system zapobiegający przeciążeniu siłowników) zablokuje otwieranie klapy doprowadzając do kontrolowanego przymarznięcia uszczelek ;)
pzdr.
Michał
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #119 dnia: 29 Stycznia 2012, 18:14:01 »
No właśnie mgenek w złą godzinę tego posta napisłaeś  :cheesy: Moje radio świeci raz jaśniej raz ciemniej i raz mi już zgasło. Właśnie przed chwilą parkowałem pod domem i sięgam już po kluczyk by zgasić i... Zgasło zanim dotknąłem kluczyka... A może to taka nowa funkcja ? Inteligentne wyłączanie  <diabel> No ale zgasiłem silnik i ponownie zapaliłem no i wszystko z radiem O.K. czyli gra i świeci normalnie. Jutro jadę jak zwykle do pracy. Zobaczymy jak będzie.
U mnie też tak było. Raz działało - raz nie. Zadzwoniłem do ASO, bez gadania zamówili i kazali przyjechać na wymianę. Po wymianie wszystkie problemy z radiem znikły - juz ponad pół roku.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
