Autor Wątek: Pierwsze naprawy gwarancyjne:(  (Przeczytany 137844 razy)
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
Odp: Pierwsze naprawy gwarancyjne:(
« Odpowiedź #210 dnia: 31 Stycznia 2016, 20:42:57 »
Moja Toyota Verso 1.8 z 2014 na gwarancji miała takie problemy:
1. Wymiana manualnej skrzyni biegów. Walka z Toyotą trwała 6 miesięcy, problem polegał na blokowaniu się pierwszego biegu. W mieście bardzo uciążliwe jak stoisz na światłach. Zmiana na zielone a tu du-pa jedynka nie wchodzi.
2. Wymiana sprzęgła. Dziwaczny odgłos piszczenia podczas ruszania.
3. Wymiana listwy na desce rozdzielczej. Długa listwa przy szybie przedniej. Była krzywa od początku. W zimie skrzeczało jak w starym fiacie. Wymiana klipsów mocujących zniwelowała problem do minimum.
Na razie to tyle.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #211 dnia: 31 Stycznia 2016, 21:08:38 »
Mam coś w tym stylu u siebie, ale nie za każdym razem to występuje.
Ponadto:
- trzask podszybia z prawej strony deski, jakby się coś łamało,
- odbarwienie skóry na kierownicy,
- stuka mi coś nie wiem gdzie, prawdopodobnie w fotelu pasażera bo mniej to słyszę, jak ktoś z boku siedzi i fotel nie jest pusty.
- ewentualnie tapicerka skórzana na fotelach trochę się marszczy - do weryfikacji
- czujnik temp. trochę zawyża wskazania, ale może TTTM tzn, tak jest wyskalowany przy minusowych temp.
- po namyśle może jeszcze amory klapy bagażnika zareklamuj (skrzypienie)
Powyższe zgłoszę najwcześniej na wiosnę. Nie spieszy mi się, z uwagi na kierownicę, chciałbym to przeciągnąć maksymalnie do końca gwarancji.
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2016, 21:17:57 wysłana przez felicjator »
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #212 dnia: 31 Stycznia 2016, 22:09:18 »
Jak masz problem ze skrzynią to reklamuj. Skrzynia posiada podobno podwójne synchronizatory (info z ASO) i jedynka powinna wchodzić bez zarzutu. Wsteczny w verso 1.8 benzyna nie posiada synchronizatorów jak w wielu samochodach. Wsteczny może się blokować.
Niestety musiałem nakręcić film aby udowodnić Toyocie że jest problem ze skrzynią.
Mam podobnie ale tylko jak jadę po wybojach w zimie. Ponadto plastiki skrzeczą jak się auto rozgrzewa. Dziwne , podobnie miałem w Citroenie C4. Ciekawe jest że mamy w firmie VW Golfa i  cała deska rozdzielcza jest z miękkiego materiału i nic w zimie nie skrzypie.
Na razie umiem rozebrać plastiki po bokach deski i wszystkie które są potrzebne do rozebrania aby licznik wyjąć. Stąd wiem że Deska rozdzielcza leży na macie. Myślę że problem można przeanalizować kiedy zdejmie się deskę rozdzielczą , podłączy kable i na trasę. Na pewno w tedy można zobaczyć gdzie skrzypi , albo co lata.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #213 dnia: 31 Stycznia 2016, 22:12:08 »
Możesz wrzucić ten filmik? Masz w nim nagrane problemy z wrzuceniem jedynki, czy ten hałas przy ruszaniu?
Co do "łamania" się deski to też na wybojach, a niestety codziennie jadę do pracy trasą gdzie kawałek drogi muszę przejechać po bruku
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #214 dnia: 31 Stycznia 2016, 23:30:32 »
https://www.youtube.com/watch?v=dRV-ZfAWpjk
mam więcej ale na razie uploadowałem jeden. Po 25 sekundach nastąpiła "blokada". Bieg wyskakiwał i nie wchodził do końca. Musiałem drugi raz wcisnąć sprzęgło. W mieście masakra, na 8 światłach minimum raz. Na innych filmikach lepiej to widać.
Blokowało się niezależnie czy silnik chodził czy nie. Po wymianie skrzyni wszystko jest ok. Wymienili na gwarancji po otrzymaniu informacji z centrali toyoty w bodajże w Belgi. Wymieniali to specjaliści z fabryki w Polsce (gdzie składają silniki i skrzynie) i jeden koleś z centrali. Podobno części są z Chin ale nie słyszałem to od Toyoty (taka plotka).
Jakbyś nie mógł odtworzyć filmu to daj znać.
Offline gmarcin
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #215 dnia: 01 Lutego 2016, 10:37:48 »
Może nie naprawa ale jakaś niedoróbka. Po tygodniu od odebrania auta w końcu zajrzałem z ciekawości co i skąd mi świeci tak ładnie na nogi:) Od strony kierowcy ok a od strony pasażera zdziwienie. Jakaś rachityczna plastikowa i kiepsko się trzymająca kratka z diodką zza ktorej wypadła do połowy jakaś wyściółka a do tego za tą kratką w prawyym górnym rogu wykładzina ewidentnie lata luzem i widoczny jest brak klipsa lub spinki a wg dziurek w tym czymś coś tam być powinno.  Mógłby ktoś rzucić okiem jak to w Waszych verso wygląda?
No więc byłem w ASO z ciekawości. Z serwisem pooglądaliśmy moje wykończenie tapicerki od strony nóg pasażera. Na żywo i w kompie. Myślę, że mogę powiedzieć, że TTTM. W innym verso też wykładzina z prawej strony na rogu pod schowkiem z otworkiem wisi luzem lub jest założona na jakiś bolec, który powinien być czymś zakończony ale nie jest i ten fragment spada sobie i dynda uroczo. Temat wyjaśniony choć ja coś tam zmajstruje żeby to nie spadało.
p.s. serwisant również stwierdził że nie wygląda to logicznie takie zakończenie no ale w systemie w tym miejscu poza tym co jest nic nie ma dodatkowego do zamontowania.
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2016, 10:54:17 wysłana przez gmarcin »
Toyota Verso 1.8 Premium & Nissan Note 1.4 I-Way
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #216 dnia: 19 Czerwca 2016, 22:27:01 »
Czy ma ktoś coś podobnego u siebie?
Przy szybkiej jeździe autostradowej, przy silnym bocznym wietrze, przy środkowym słupku od strony kierowcy pojawia sie taki hałas, jakby była szpara w uszczelkach i powietrze dostawało się do kabiny (przy czym faktycznie nie odczuwam żadnego "podmuchu").
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #217 dnia: 19 Czerwca 2016, 23:46:32 »
A może być i owszem. :cool:
Jak mi przyciemniano szyby (demontaż), to też miałem dziurę (dosłownie) taką malutką w tylnych drzwiach.
Więc może u Kolegi coś opadło (w aucie, a nie osobiście :cheesy:), np. też uszczelka.
Offline T.Wojtek
  • Wiadomości: 83
  • Samochód:: C. Cross PE
« Odpowiedź #218 dnia: 20 Czerwca 2016, 00:08:23 »
Już przy pierwszym oglądaniu Verso zwróciła moją uwagę dziwna obudowa ostatniej bocznej szyby, prostopadła do niej. U mnie to ona robi kupę hałasu przy szybkiej jeździe.
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #219 dnia: 05 Lipca 2016, 00:49:06 »
nie wiem czy mamy to samo, ale u mnie bardziej niz pisk to raczej takie cwierkanie jakie wywoluja niedomkniete drzwi do kabiny kierowcy w starym ikarusie - odglos dochodzacy jakby z lewego dolnego rogu przedniej szyby albo moze bardziej przy pedalach. na razie sie uspokoilo ale ile wulgaryzmow tam poslalem to inna sprawa.
auto-niemcy.prv.pl
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #220 dnia: 26 Sierpnia 2016, 09:13:32 »
Jak myślicie, czy powierzchniowa rdza na wahaczach i tylnej belce nadaje sie na zgłoszenie do naprawy gwarancyjnej? Dodam, że na korozję podwozia jest biuletyn serwisowy.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #221 dnia: 26 Sierpnia 2016, 10:14:22 »
A co to za biuletyn i czego oraz kogo dotyczy z tym podwoziem?
W sumie ja zakonserwowałem w ASO, więc nie wiem czy dla mnie ma znaczenie... :o :embarassed:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #222 dnia: 26 Sierpnia 2016, 10:28:25 »
Jak pytam w dziale Verso, to dotyczy także m.in. tego modelu.
Biuletyny są do znalezienia w płatnej strefie na www.toyota-tech.eu
CP-0071T-0514
Modele: Wszystkie modele
Kody modeli: Wszystkie kody modeli
OPIS USTERKI: Niektórzy klienci mogą zgłaszać korozję spodnich powierzchni nadwozia.
Offline Pogoncza
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #223 dnia: 16 Września 2016, 02:15:43 »
No więc u mnie pięknie :wallbash: Samochód z 2014 r i rdza na ramce drzwi od kierowcy (mały purchel). Purchel  mało widoczny (w samym rogu ramki częściowo pod uszczelką) że ja go nie zauważyłem...zauważył mój kolega który jest detailerem i akurat robił mi kosmetykę auta. Obejrzyjcie swoje Verso dokładnie bo gościu z ASO nie wyglądał na zaskoczonego a z tego co się dowiedziałem z innego forum to wręcz masowy problem np. w Hiluxach.
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2016, 02:17:27 wysłana przez Pogoncza »
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #224 dnia: 16 Września 2016, 21:39:36 »
Niczym się nie przejmuj. Goń do serwisu niech robią. Niestety to się zdarza w Verso. Ja mam auto z 2011 i Toyota pogoniła mnie na drzewo. Czyli poza gwarancja bo to powłoka lakiernicza. Mam to od strony kierowcy z przodu i z tyłu  :thumbdown:.
Pytanie na ile jest to krytyczne żeby to robić, ma ktoś doświadczenie?
