Autor Wątek: Wtryskiwacz - wyciek paliwa  (Przeczytany 3666 razy)
arkady2222
« dnia: 09 Kwietnia 2010, 13:15:50 »
Witam wszystkich
Dzisiaj rano po odpaleniu auta poczułem z kratek nawiewu dość intensywny zapach benzyny. Oczywiście od razu pojechałem do warsztatu, gdzie stwierdzili, że bęzyna wycieka ( leje się ) z wtryskiwacza. Zaproponowali wymianę. Ja jednak zastanawiam się czy może nie zacząć od wymiany oringów na wtryskiwaczu. Czy w przypadku wycieku z wtrysku, faktycznie jedynym wyjściem jest jego wymiana ?
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Wtryskiwacz - wyciek paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2010, 18:59:15 »
Prawdopodobnie masz racje po co oni  sie maja brac za wymiane oringu i wpisywac do faktury wymiane wtryskiwacza kiedy Ty sam zrobisz to taniej i napewno lepiej.
Pzdr.A8 2,2
grzegoll666
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2010, 19:04:03 »
Mam starszą Camry i silnik 2,5 V6, ale wtryskiwacz to zawsze wtryskiwacz... Miałem to samo i wystarczyła wymiana oringu. Oringi kupiłem w sklepie motoryzacyjnym odpowiedniej średnicy i podobno odporny na benzynę. Założyłem odrazu na wszystkie 3 na jednej połówce V choć lał jeden. Wymontuj listwę, zmierz średnicę jaki oring ma być, kup( kilkanaście groszy za jeden) kila załóż zamontuj i ciesz się jazdą:D... Tylko uważaj jak bd listwę wyciągał, żeby Ci wszystkie 4 wtryski nie wyskoczyły z listwy, bo wiem z autopsji, że jak wyciągniesz wtryskiwacz choć przez demontażem oring trzymał po ponownym założeniu za niedługo bd lał, najpierw wymieniłem jeden który lał, pozostałe 2 mi wyskoczyły przy demontażu z listwy, ja bardziej oczytany niż praktywkowany założyłem je ponownie i po krótkim czasie ten wymieniony trzymał a pozostałe 2  zaczęły lać i po tygodniu musiałem całą operację powtórzyć, z tym, że załozyłem wszystkie 3 nowe . Jeżdżę na nowych oringach już prawie rok i nic się nie dzieje;)
   I nie wierz w to co Ci mówią czyli w wymianę, za nowy jeden wtryskiwacz zapłacisz pewnie z 200 zł( do mojej Camry na E-bay'u jeden w USA 80$ kosztuje), słyszałem coś o nowych dedykowanych zestawach naprawczych do wtryskiwaczy( wszystkie uszczelnienia), ktoś tam raz się chwalił że do silnika 3s-fe zapłacił coś ponad 100zł więc do 5s-fe nie powinno być jakiejś większej różnicy cenowej:)
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2010, 19:10:02 wysłana przez grzegoll666 »
arkady2222
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2010, 18:51:41 »
Czy taki wyciek z wtrysku może mieć wpływ na odpalanie auta ? Bo zaobserwowałem u siebie, że muszę dłużej kręcić, a po odpaleniu nie wchodzi od razu na obroty.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2010, 06:51:48 »
Tak.
