Autor Wątek: Światła do jazdy dziennej drl Hella  (Przeczytany 20327 razy)
dkk
« dnia: 20 Kwietnia 2010, 06:12:39 »
Chciałbym zaprezentować moje światła do jazdy dziennej Hella LedayLine.
Zdemontowałem zderzak, a potem odkręciłem od niego te czarne plastiki z halogenami. Te światła Hella są bardzo duże musiałem przycinać, rozcinać ten plastik do tego ciołem też zderzak w tych otworach, żeby można było je jakoś umieścić. Mimo to idealnie nie da się ich zamontować tak jak bym tego chciał. Efekt taki jak na zdjęciu, nie jest źle, myśle że jak włącze światła to i tak nikt nawet w to miejsce nie spojrzy bo by oślepnął ;). Widziałem te Hella na Alfa Romeo kiedyś i powiem szczerze tak dawało po oczach że patrzeć nie można było, z tym że w tej Alfie nie było miejsc i były zainstalowane na grillu, co wg mnie estetycznie tak średnio wyszło. O wiele lepij wygląda po bokach, to miejsce jest idealne, choć żeby je zamontować naprawdę trzeba było się namęczyć. Jak bym je bardziej wysunął do przodu ( co wydawało mi się że dam radę jak podetnę jeszcze to jednak ten czarny plastik między otworem górnym a dolnym tak się wyginał że nie chciał wejść między te dwa otwory w zderzaku. Nie było potrzeby mocowania ich za pomocą śrub itd. bo sam docisk tego czarnego plastiku do zderzaka ( a między tym lampa) był na tyle mocny że nie trzeba było nic doręcać, zreszą te lampy mają 2 otwory tylko z tyłu na śruby, z boku nie ma.
Każdemu kto chce kupić markowe DRL polecam to www.neoled.info/DRL.pdf strona 13. Jutro będę miał podłanczane DRL o 16  , dziś elektryk był zbyt zajęty. Wg mnie in-pro są najlepiej dopasowane rozmiarowo do T25, hella te które mam, uważam że nie są idealnie spasowane z nadwoziem, ze względu na rozmiar. Philips wg mnie to najlepsze "markowe i budżetowe" rozwiązanie. Jutro zdjęcia!
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2010, 06:19:15 wysłana przez dkk »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Światła do jazdy dziennej drl Hella
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2010, 10:17:31 »
Super, a teraz napisz na jakiej wysokosci masz te swiatła i wszystko bedzie cacy
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2010, 10:38:42 »
napewno zgodnej z przepisami, jeśli o to chodzi....;)
u mnie były 2cm "za nisko", ale bylo ok 6-7 cm gleby....;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2010, 10:46:41 »
skoro tak mowisz, nigdy bym nie pomyslal ze Ave ma  zderzak na wysokosci 25 cm
dkk
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2010, 22:24:00 »
hej, już udało mi się uruchomić lampy  mój błąd tkwił w tym, że mase uznałem za + a to jest - na aku, pozostało mi tylko znaleźć taki bezpiecznik który dostaje napięcie po zapłonie oraz zrobić bypass do świateł ( http://www.toptuning.pisz...plytkowy-bypass ), szukałem ale znalazłem tylko w kabinie pod kierownicą co załącz się razem z przekręceniem kluczyków stacyjce (z podświetleniem zegarów), zadowolony jestem bo zobaczyłem jak świecą i zrobiłem fotki, moje pierwsze wrażenia - światła bardzo mocne, spojrzenie przez chwilę wprost powoduje przez chwilę ciemność a potem "zielone kreseczki", myśle że dłuższe wpatrywanie może nawet uszkodzić wzrok (pomijając to, że jest nieprzyjemne)
a tu już zdjęcia robine telefonem, bo miałem go akurat pod ręką, jak uda mi się podłączyć zrobię lustrzanką na dworze
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2010, 22:48:38 »
to co pochwalisz sie na jakiej wysokosci masz te swiatła ?
dkk
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwietnia 2010, 15:38:02 »
około 27cm do dolnej krawędzi świateł
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2010, 15:49:51 »
Dzieki :) teraz musisz sie przyzwyczaic do tego ze Ci jadacy przed Toba beda dawać rózne znaki zebys swiatla zapalił. Podłaczyłes tak ze pala sie z tylnymi pozycjami czy "po nowemu" czyli same  dzienne
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2010, 15:57:12 »
albo jak będą Ci mówili "i po co Ci te halogeny Panie...;D"....;)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Kwietnia 2010, 16:00:25 »
aa tak ,ale to policjanci <diabel> zgas Pan te halogeny
dkk
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Kwietnia 2010, 19:22:00 »
wolałbym, żeby przygasały po zapaleniu mijania, a z pozycjami świeciły się, do pozycji jest łatwy dostęp, a do mijania troszkę trudniej będzie się dostać, na razie czekam na bypass do bezpieczników, zobaczymy jak z montażem będzie :)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Kwietnia 2010, 21:17:36 »
zaraz chwila jak to hella to w zestawie powinienes miec przekaznik, i nie ma "wolalbym" tylko maja sie zapalac razem z zaplonem i gasnac w momencie wlaczenia mijania. Do przekaznika  podlaczasz kabel od zaplonu i kabel od mijania i wtedy wszystko smiga jak powinno zgodnie z przepisami. Zaden problem z mijania, bierzesz power z kabla przy lampie i tyle. Gorzej z tym od zaplonu, ja pociagnalem od stacyjki
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Kwietnia 2010, 22:00:25 »
tylko że kabel od zapłonu daje napięcie odrazu po przekręceniu kluczyka (jescze gdy nie jest zapalone auto)!!!
innymi słowy, światła włączą się jeszcze przed odpaleniem auta...
chodzi o to, aby zapalały sie po włączeniu, czyli w momencie gdy "odpali sie" alternator (14V)...
zwykły przekaźnik tego nie załatwi...
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Kwietnia 2010, 22:09:46 »
Red ale tak mowi ustawa. Światla do jazdy dziennej maja zapalac sie razem z zaplonem, a nie z uruchomieniem silnika
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Kwietnia 2010, 22:30:49 »
ustawy mówią różne "głupie" rzeczy...;)
dzienne montuje się dla "oszczędności"...
"oszczędnością" jest również odpalanie fury przy jak najmniejszym poborze prądu...;)
wszystko jest w " " bo ja swoje instalowałem nie dla oszczędności, a auto odpalałem zawsze na całej możliwej elektryce (radio, wzmaki, klima, monitory i co tam jeszcze było...;))
