Autor Wątek: Światła do jazdy dziennej drl Hella  (Przeczytany 20340 razy)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Światła do jazdy dziennej drl Hella
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Kwietnia 2010, 22:42:36 »
Ja zamontowalem dlatego ze wlaczenie mijania w Nismo powoduje skok obrotow jakbym klime wlaczyl, a co do oszczednosci i poboru pradu... Moje biora 2x 6W, Ledy jeszcze mniej ;) a ustawa jakby nie byla zgodna z prawem UE. Zeby nie bylo, mój mobil stal w zimie w 20 stopniowym mrozie po pare dni, a jak przymarzl to i prawie 2 tyg minelo zanim go odkułem z lodu, i nigdy Dzienne lampy nie przeszkodzily mu zapalic. Kazdy robi jak chce, ale nie widze racjonalnego powodu dla ktorego markowe swiatla maja byc niezgodne z przepisami. CHocby po to zeby utrzec nosa niedouczonemu policjantowi
dkk
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Kwietnia 2010, 11:57:14 »
ja zamontowałem dzienne nie tylko z oszczędności, bardziej ze względów kosmetycznych i bezpieczeństwa, swoją drogą też trochę z ciekawości :)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Maja 2010, 21:58:32 »
Podłączasz sobie minus od diód pod + przy lampie świateł mijania (pod kostkę najłatwiej), a plus gdzieś po stacyjce. Włączysz krótkie, to Ci diody zgasną. Włączysz postojówki + stacyjka, to się zapalą. Wystarczy tylko bezpiecznik dać na kablu plusowym od diód. Żadnych przekaźników. Ten przekaźnik weźmie Ci więcej prądu niż te diody :) Działanie zgodne z przepisami.
Jeśli ktoś nie wie jaka jest zasada działania, to już tłumaczę:
1. Wyłączone światła mijania, a włączona stacyjka : plus 12V trafia na czerwony kabelek diód, a masę mamy poprzez włókno żarówki od mijania. Diody pobierają znikomy prąd, więc żarówka nie zareaguje.
2. Włączone światła mijania, włączona stacyjka - plus 12V trafia na czerwony kabelek diód oraz +12V trafia na czarny kabelek. Napięcie na diodach 0V - nie świecą.
3. Jeżeli światła długie macie na żarówkach dwuwłóknowych, to po ich włączeniu znów zapalą się dzienne (ponieważ krótkie gasną) (z długimi może świecić się co chce).
W podobny spodób podłącza się obrysówki w dostawczych bądź autobusach, tyle że pod żarówki od kierunkowskazów. Normalnie obrysówki świecą. Kiedy włączy się żarówka od kierunki - dana obrysówka gaśnie - efekt to naprzemienne mruganie obrysówki z kierunkiem.
Na pewno montaż LED'ów odciąży alternator (szczotki, komutator, pasek i łożyska). Zaobserwujcie co się dzieje w momencie włączenia śwateł mijania. Momentalnie krokowiec musi podnieść obroty. Jeśli ktoś ma (tak jak ja lub w Avensis) soczewki, to jest to wybawienie. Cholernie szybko się wypalają.
Ja mam natomiast do Was pytanie, bo sam już nie wiem. Jakie atesty/normy muszą spełniać te swiatła LED? Czy wystarczy E4 czy jeszcze jakiś RL czy coś takiego? Bo są fajne na alledrogo za 69zł ale mają tylko E4, a nie chcę się użerać z miśkami. A zdecydowałem się już na zakup. Wtedy będę mógł poszaleć z żarówkami na mijania.
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2010, 22:04:39 wysłana przez dgolf »
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Maja 2010, 22:14:27 »
Bzdura kolego Dgolf, nie jest to zgodne z przepisami. Polecam lekture ustawy. A dzienne musza spelniac jeszcze RL 87
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2010, 22:18:38 wysłana przez eddie »
RAFAŁ T22
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Maja 2010, 22:23:28 »
jeśli te światła będą działały razem z mijania to zabiorą ci dowód, bo przepisy mówią o tym, iż światła dzienne tylko same mogą działać
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Maja 2010, 22:29:43 »
po pierwsze nikt tu nie pisze ze dzienne maja dzialac razem z mijania, po drugie, nie musza "tylko same" dzialac,  ustawa mowi ze musza zgasnac przy wlaczeniu mijania, czyli nie musza przy postojowych
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
    • www.RedPoint.ilto.pl > ZAPRASZAM > Yaris, Yaris FL, Avensis ...
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Maja 2010, 09:28:30 »
u mnie "jak chciałem" działały wszystkie jednocześnie...
jak zrobisz z głową to nie za bardzo mają za co zabrać dowód, bo w każdej chwili możesz to przełączyć na tryb zgodny z przepisami....;) (tak było u mnie)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
" ... objazd miasta na 18"stkach. Nie przestać! Wrócić na 20"stkach ... " Tede
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Maja 2010, 21:42:38 »
To sobie przeczytaj dokładniej. Przy tym podłączeniu zawsze po włączeniu mijania LED'y zgasną oraz zawsze będą się świecić z postojowymi. Masz więc wybór albo jazda po nowemu czyli tylko sam przód lub razem z postojowymi. Jeśli do tego są odpowiednie homologacja to mogą naskoczyć. Ja właśnie tak podłączę. Przepisy mówią, że światła do jazdy dziennej muszą automatycznie się wyłączyć po włączeniu świateł mijania. Dodatkowo jest mowa, że jeśli będą używane same światła do jazdy dziennej bez postojowych, to muszą się one zawsze włączać po włączeniu stacyjki. Więc dokładnie tak to działa, więc o co cho?
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2010, 21:48:14 wysłana przez dgolf »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Maja 2010, 23:34:44 »
To teraz przeczytaj co napisales. : "zawsze po wlaczeniu stacyjki" czyli... tak wlasnie po wlaczeniu zaplonu, a nie po wlaczeniu zapłonu i swiateł postojowych, zatem kolego Ty sobie poczytaj dokładniej. Jak nie wiem co pisze to sie nie wypowiadam
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Maja 2010, 13:50:34 »
Nie wiem dokladnie czy o to idzie spór, ale domyslam siue ze tak
"...Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej."
"Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy ci pomogli."
John E. Southard
