Autor Wątek: PODKŁADKI ZAWORÓW  (Przeczytany 2488 razy)
Offline Tadeusz
PODKŁADKI ZAWORÓW
« dnia: 30 Kwietnia 2010, 17:05:12 »
Witam.
Chciałbym się dowiedziec ile wynosi średnica podkładek pod zawory ?
Model mojej Camry to 2.2, 16V, rok-'95, wersja kanadyjska.
Odp: PODKŁADKI ZAWORÓW
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2010, 20:12:36 »
Rozumiem, że chodzi o płytki do regulacji luzów ?
O ile dobrze pamiętam, to 28.
Zassij RM, tam powinno to być.
pzdr
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Maja 2010, 09:33:00 »
Tadeusz,
Zanim sie wezmiez za zawory to najpierw pomierz cisnienie oleju w magistrali olejowej.Spadek cisnienia powoduje zuzycie pompy olejowej i  w rezultacie daje klekot zaworow w silniku.Trzeba zmienic pompe olejowa i wtedy zawory ucichna silnik bedzie szumial jak nowka.Skontaktuj sie z Toyota  i popros o wytlumaczenie tego zjawiska.Warsztaty chca zarobic i wmowioa ze trzeba wymienic ui uregulowac luzy zaworowe.To jest bledna decyzja.
Pzdr.A8 2,2  wersja USA JT2
P.S W sklad pompy wchodzi pompa olejowa zawor nadmiarowy i to jest zamontowane na sciance przedniej ktora siedzi na przodzie silnika.Kupujesz komplet i zmieniasz caly front.Wszystko jest uregulowane i zgrane i masz znowu spokoj na 250 tys km.
