Autor Wątek: Jak poprawić skuteczność ukłądu hamulcowego ??  (Przeczytany 6837 razy)
far77
« dnia: 02 Maja 2010, 14:05:20 »
Pytanie odnośnie poprawienia dosyć słabego układu hamulcowego cariny e,z tego co znalazłem przednie tarcze mają 255 mm co na obecne czasy jest wartoscią dosyc mierną dodatkowo z tyłu są bębny,czy ktos zmieniał może przednie hamulce z zaciskiem na coś innego,moze pasują z innego modelu toyoty P&P ?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Jak poprawić skuteczność ukłądu hamulcowego ??
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Maja 2010, 14:42:08 »
Wsadź hamulce do Camry V6 275mm, możliwe, że jest to P&P.
far77
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Maja 2010, 14:46:41 »
Znaczy kupuje tarcze+zaciski i zakładam ja oryginał ?
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Maja 2010, 14:56:13 »
Korespondowałem w tym temacie z kol. Dagonem. Jego zdaniem optymalne jest przeniesienie ukł. hamulcowego z Celiki, pasujące wprost i bez żadnych przeróbek.
Musisz poprosić go o szczegóły, albo zaczekać, aż osobiście pojawi się na forum.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Maja 2010, 14:59:51 »
Jeszcze klocki i osłony + felgi minimum 15" jeżeli o mowa o tarczach 275mm :grin:
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Maja 2010, 15:45:29 »
A co mają felgi wspólnego ze skutecznością hamowania?
far77
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Maja 2010, 15:57:20 »
felgi min 15 bo w 14 nie zmieszcza sie zaciski.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Maja 2010, 16:46:50 »
To właśnie mają  :grin:
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Maja 2010, 17:49:57 »
Aha!
No to w takim razie jakie największe tarcze razem z zaciskami wchodzą do 14" obręczy?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Maja 2010, 11:50:15 »
255 przy seryjnym ET.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Maja 2010, 12:28:15 »
Zacznijcie koledzy od opon.Nawet jak założycie tarcze 305mm na fele 17" przy niezmienionej szerokości opony,to nic nie da.Jeżeli przy mocnym depnięciu na heble(ABS odłączony) koła sa blokowane,to znaczy że trzeba szukac szerszego kapcia bo obecny nie ma czym chwycić sie podłoża.Problem jest dopiero gdy nawet przy wąskim ogumieniu koła nie dają się zablokować.Pamiętajcie ze należy modyfikować obie osie.
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Maja 2010, 13:10:35 »
305 wchodzi spokojnie w 16".
A co do "nic nie da", to nawet w Seicento, jak depniesz to zblokuje koła.
Nie chodzi o to, kiedy blokuje koła, tylko o odporność cieplną hamulców. Co mi z tego, że auto blokuje koła, skoro chcę zwolnić ze 180 na 80, naciskam, zwalniam do 140 a potem już tylko dym i wycie ?
A na to są 2 sposoby : albo klocki z wyczynu, albo duże tarcze.
pzdr
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Maja 2010, 21:30:14 »
Witam . Pierwsze co to czy regenerowaleś swój uklad i czy poprawnie działa ? Bo co z tego że wymienisz klocki ( bardziej twarde lub mniej ) jak prowadniki są zapieczone , tloczki itp . Ma to niejako już lat z 17 do 13 ( 1993 -1997 ) i czego tu sie spodziewać . Masa auta jest 1150 kg  tyle co golf i spoko to wystarcza . Ale jeśli nie działa poprawnie to Brembo nie pomoże . Pozdro .
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Maja 2010, 22:21:49 »
pzdr
Duze tarcze nie gwarantują dobrego udprowadzenia ciepła,wszystko zależy od jakości wszystkich elementów układu,ciepło wydziela się wszędzie i w każdym układzie,trzeba tylko poszukać tego najlepszego.
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Maja 2010, 23:05:23 »
Cóż... nieprzypadkowo wiem, co piszę, a nie piszę, co wiem.
Jeśli twierdzisz, że duża powierzchnia chłodzi się gorzej od małej, to ja już nie mam siły na polemikę. Poza tym zanim dużą tarczę zdążysz nagrzać, to najczęściej już stoisz.
Kto widział/użykował moje hamulce, to wie, o co chodzi.
pzdr
