Sporo zależy od samej felgi i jej kształtu.Fabryczne fele 15" z GT mieszczą na przodzie 275 mm.
Co do hamulców,nie wiem ile więcej ciepła zgromadzi odrobina więcej materiału na tarczy ale to jest najmniej ważne w tym przypadku.Ważny jest materiał który nie straci swoich właściwosci nawet przy długim hamowaniu.Hamowałem pare razy na swoich fabrycznych tarczach z prędkości pow. 200km/h i dawały swobodnie rade.Swego czasu sporo siedziałem na forum celiki gdzie chłopaki potrzebują dobrych hamulców i widziałem co sie dzieje przy nadmiernym kombinowaniu w ilość a nie w jakość.Nie twierdzę że większa tarcza jest gorsza,jest zdecydowanie lepsza.Dlaczego np w rowerze mała tarcza hamulcowa jest nieraz lepsza niż hamulec ja zajeb..tym kole?
Najwięcej zależy od ET, potem kształt felgi, potem zacisku. W Meśku mam 300mm tarczę w 15", i jakoś się mieści.
Teraz trochę o tej Twojej "odrobinie więcej materiału". Trochę szanownego Pana poniosło z tą "odrobiną", ale od początku :
Seryjna tarcza z Camry SXV10 ma wymiary 255x28, ważąc 5.9kg. Absolutnie nie da się tym zahamować tego auta, mimo, że klocek jest "jedynie odrobinę" mniejszy ( 20% ) od tego, parowanego z tarczą 275x28 w V6. Nie wdajmy się jednak w rozmiar klocka, przyjmijmy, że jest taki sam.
Seryjna tarcza z Camry VCV10 ma wymiary 275x28, ważąc już 6.8kg. Więc nie wiem, czy 15% więcej materiału to jest taka odrobina, niemniej jednak auto da się tym sprawnie zatrzymać, pod warunkiem, że nie robi się tego kilka razy pod rząd.
U mnie obecnie siedzi 312x28, ważąca 8.8kg, czyli prawie 25% więcej masy nagrzewanej i oddającej ciepło, niż w seryjnej V6, a ponad 30% więcej, niż w 2.2. Zestaw jest wybitnie ciężko zagrzać do stanu, w którym przestaje hamować 1.7-tonowe cielsko, acz nie ukrywam, że udało mi się to zrobić.
Uogólniłem, a raczej skupiłem się jedynie na przednich hamulcach, podczas gdy należałoby również pamiętać o tym, co mamy na tylnej osi, i co zwraca się wtedy, kiedy jedziemy obładowani.
Nie przeczę, że materiał jest ważny, rzekłbym, że wręcz kluczowy - wystarczy spojrzeć na rozmiar ceramicznych hebli z F1. Pewnie dlatego też tarcze z JC są tańsze od firmowych.
Nie porównuj roweru i tarczówek z niego do hamulców w samochodzie. Mam w rowerze po 4 hydrauliczne tłoczki na koło, ale to jest wybitnie inna bajka, począwszy od konstrukcji, poprzez materiały, a na masie zespołu rower-rowerzysta skończywszy. Seryjnie było 160mm, a już w niedługim czasie po zakupie przeszedłem z przodu na 180mm.
Poza tym siły hamowania hydraulicznej Magury, działającej na obręcz nie sposób przebić tarczą w suchych warunkach. O modulacji nie wspominam, bo na razie nie pojawiło się to stwierdzenie, a jest również kluczowe.
Tak odnośnie roweru to przypomniały mi się jeszcze auta WRC. Znasz może firmę Alcon ? Przyjrzyj się jej hamulcom. Skojarzenie z rowerem gwarantowane.
pzdr
