Autor Wątek: Jak poprawić skuteczność ukłądu hamulcowego ??  (Przeczytany 6852 razy)
Dagon
Odp: Jak poprawić skuteczność ukłądu hamulcowego ??
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Maja 2010, 13:56:00 »
Oho.... Zapytam się tutaj bo może uzyskam jednoznaczną odpowiedź.... Ile "tarczy z zaciskiem" max wejdzie pod felgi 15 cali?
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Maja 2010, 21:10:40 »
w camry z felą 15", z przodu jest tarcza 275mm, a z tyłu tarczobęben 286mm (albo 289). I wygląda na to, że z tymi zaciskami zbyt wiele w tą felge już się nie wciśnie. Ale jak jest w carinie to nie wiem.....może cari ma "lżejszy" zacisk....
1MZ - FE ......hehe, po co mi car audio???
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Maja 2010, 22:17:56 »
Sporo zależy od samej felgi i jej kształtu.Fabryczne fele 15" z GT mieszczą na przodzie 275 mm.
Co do hamulców,nie wiem ile więcej ciepła zgromadzi odrobina więcej materiału na tarczy ale to jest najmniej ważne w tym przypadku.Ważny jest materiał który nie straci swoich właściwosci nawet przy długim hamowaniu.Hamowałem pare razy na swoich fabrycznych tarczach z prędkości pow. 200km/h i dawały swobodnie rade.Swego czasu sporo siedziałem na forum celiki gdzie chłopaki potrzebują dobrych hamulców i widziałem co sie dzieje przy nadmiernym kombinowaniu w ilość a nie w jakość.Nie twierdzę że większa tarcza jest gorsza,jest zdecydowanie lepsza.Dlaczego np w rowerze mała tarcza hamulcowa jest nieraz lepsza niż hamulec ja zajeb..tym kole?
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Maja 2010, 17:41:18 »
Najwięcej zależy od ET, potem kształt felgi, potem zacisku. W Meśku mam 300mm tarczę w 15", i jakoś się mieści.
Teraz trochę o tej Twojej "odrobinie więcej materiału". Trochę szanownego Pana poniosło z tą "odrobiną", ale od początku :
Seryjna tarcza z Camry SXV10 ma wymiary 255x28, ważąc 5.9kg. Absolutnie nie da się tym zahamować tego auta, mimo, że klocek jest "jedynie odrobinę" mniejszy ( 20% ) od tego, parowanego z tarczą 275x28 w V6. Nie wdajmy się jednak w rozmiar klocka, przyjmijmy, że jest taki sam.
Seryjna tarcza z Camry VCV10 ma wymiary 275x28, ważąc już 6.8kg. Więc nie wiem, czy 15% więcej materiału to jest taka odrobina, niemniej jednak auto da się tym sprawnie zatrzymać, pod warunkiem, że nie robi się tego kilka razy pod rząd.
U mnie obecnie siedzi 312x28, ważąca 8.8kg, czyli prawie 25% więcej masy nagrzewanej i oddającej ciepło, niż w seryjnej V6, a ponad 30% więcej, niż w 2.2. Zestaw jest wybitnie ciężko zagrzać do stanu, w którym przestaje hamować 1.7-tonowe cielsko, acz nie ukrywam, że udało mi się to zrobić.
Uogólniłem, a raczej skupiłem się jedynie na przednich hamulcach, podczas gdy należałoby również pamiętać o tym, co mamy na tylnej osi, i co zwraca się wtedy, kiedy jedziemy obładowani.
Nie przeczę, że materiał jest ważny, rzekłbym, że wręcz kluczowy - wystarczy spojrzeć na rozmiar ceramicznych hebli z F1. Pewnie dlatego też tarcze z JC są tańsze od firmowych.
Nie porównuj roweru i tarczówek z niego do hamulców w samochodzie. Mam w rowerze po 4 hydrauliczne tłoczki na koło, ale to jest wybitnie inna bajka, począwszy od konstrukcji, poprzez materiały, a na masie zespołu rower-rowerzysta skończywszy. Seryjnie było 160mm, a już w niedługim czasie po zakupie przeszedłem z przodu na 180mm.
Poza tym siły hamowania hydraulicznej Magury, działającej na obręcz nie sposób przebić tarczą w suchych warunkach. O modulacji nie wspominam, bo na razie nie pojawiło się to stwierdzenie, a jest również kluczowe.
Tak odnośnie roweru to przypomniały mi się jeszcze auta WRC. Znasz może firmę Alcon ? Przyjrzyj się jej hamulcom. Skojarzenie z rowerem gwarantowane.
pzdr
3VZ.pl
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Maja 2010, 21:28:05 »
Nie dajmy sie zwariować,zaczynamy niepotrzebnie spierac się o pierdoły.Kolega pytał sie o poprawę hamulców,nic nie wspominał o dręczącym problemie fadingu.Niektórzy pragną poprawić skutecznośc samego hamowania,inni chcą żeby wystarczyło im dotknięcie pedału a koła były zablokowane.Jest niestety rzecz o której wspominałem wczesniej że poprawa hamulców nieważne jaką metodą,zmianą zestawu na inny lub wsadzenie większej średnicy może nie zadziałać z powodu zbyt wąskich opon.Ktoś moze kupił sobie nowe opony w rozmiarze fabrycznym i po wsadzeniu tarczy 305mm czuje ze podczas hamowania ABS cały czas stara się nie doprowadzić do zablokowania koła.Powierzchnia styku opony z podłożem też musi być odpowiednio zwiększona.
far77
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Maja 2010, 16:06:49 »
Oj widze że dyskusja sie rozwineła,panowie miałem na mysli załozenie zestawu hamulcowego od innego modelu TOYOTY i tylko takie rozwiazanie mnie interesuje,rozmiar felg 15 cali,poprost przy obecnym zestawie mimio że wszystko jest w jak najlepszym porzadku po paru hamowaniach z większych prędkosci wyrażnie czuć że hamulce słabną i nie jest to kwestią tarcz czy klocków,w wielu innych marakch wiem ze sa takie mozliwosci zmiany miedzy modelami P&P dlatego interesuje mnie czy można coś zrobic w carinie E.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Maja 2010, 16:10:08 »
No to montujesz komplet z ST182 względnie z ST185 i po temacie.
pzdr
3VZ.pl
far77
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Maja 2010, 17:41:38 »
Ok,czyli kupuje całosć ( tarcza,zacisk )  z celicy ST i montuje do cariny bez zadnego przerabiania.
