Autor Wątek: Problem z rozruchem  (Przeczytany 4458 razy)
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
Problem z rozruchem
« dnia: 26 Lipca 2010, 07:55:30 »
Witam. Koledzy proszę o poradę mam problem z rozruchem rano nie zawsze się tak dzieje ale jednak budzi to pewne obawy co do podróżowania. Konkretnie dzieje się tak że po przekręceniu kluczyka coraz częściej nie następuje prawidłowy rozruch tylko jest takie tyknięcie, nie gasną kontrolki nie następuje zapłon. I tak kilka razy trzeba próbować. Akumulator ma juz swoje latka ok. 10, ma tam taką kontrolkę która jak jest zielona to jest ok a jak jest czarna to jest niedobrze, jest czarna. Można powiedzieć jak jest czarna to co chcesz człowieku........ ale jakby byl slaby akumulator, to chyba kontrolki również by gasły przy zapalaniu. Pozdrawiam.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Problem z rozruchem
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipca 2010, 08:07:38 »
u mnie w aucie na F przy tego typu objawach padł czujnik położenia wału.
może być wiele przyczyn i dlatego jak uda się już odpalić podjechać tam gdzie
mogą podpiąć auto pod kompa i z czytać błędy. Wtedy będziesz wiedział więcej.
« Ostatnia zmiana: 26 Lipca 2010, 08:18:32 wysłana przez bis24 »
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipca 2010, 09:06:04 »
Zapomniałem o bardzo ważnej sprawie jest to Carinka z silnikiem diesla, rok 1994
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lipca 2010, 09:30:14 »
U mnie gdy samochód nie chciał odpalić a przy przekręceniu kluczyka właśnie było miganie kontrolek i napier**** przekaźnika jakiegoś pomogło doładowanie akumulatora. Samochód stał wcześniej parę ładnych dni i się trochę rozładował. Później ani razu nie zauważyłem tego problemu.
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lipca 2010, 09:35:22 »
Mi rozrusznik raz łapał a raz nie.Rozkręciłem go i wyczyściłem komutator i szczotki.Kontrolki też mi nie przygasały bo nie było styku.
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lipca 2010, 09:40:43 »
Robsajson duzo roboty jest przy rozkręcaniu rozrusznika? Da rade to zrobic przeciętny hmm.... mechanik czy lepeij oddac do jakiegoś mechanika co sie tym trudni.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lipca 2010, 09:58:55 »
Witam . No i aku już wola o nowy bo nie będzie jak zakrecić a korby nie ma . Pomierz go jak ma mniej niż 12,5 V to jest rozładowany . Pozdro .
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lipca 2010, 10:07:34 »
U mnie kiedyś było to samo i winny okazał się przekaźnik od rozrusznika. Problem był powiązany z warunkami atmosferycznymi, w stylu jak zimno i wilgotno to zawsze itp. Ale to z 10 lat temu było i nie bardzo pamiętam już dokładnie korelacji ;)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Lipca 2010, 10:31:30 »
Ja tam stawiam na szczotki lub te miedziane blaszki przy elektrozaworze. 20 minut czyszczenie   :grin:
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Lipca 2010, 13:57:55 »
żeby wykręcić rozrusznik trzeba odkręcić puszkę z bezpiecznikami a później to już jest z górki.2 lub 3 sruby mocujące rozrusznik i po wszystkim.Mechanik Ci powie ,że to raczej jest nie przez to a jak się uprzesz to Cię skasuje jak za złoto.Ja też się nad tym zastanawiałem a później byłem zadowolony ,że nie pojechałem do mechanika.
« Ostatnia zmiana: 26 Lipca 2010, 14:00:35 wysłana przez Robsajson »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lipca 2010, 16:02:22 »
Do wymiany będzie styk miedziany w obudowie cewki elektromagnesu rozrusznika.Jeżeli nie będzie mocno nadpalony to dopiłować drugi do podobnego poziomu ale najlepiej to wymienić na pełnowymiarowy.Można dorobić z paska blachy miedzianej lub podobnego styku do innych rozruszników,nawet od ursusa.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Lipca 2010, 16:21:47 »
Fachowa nazwa tych stykow miedzianych jest blek.
Mamy ich dwie sztuki roznia sie srednica otworu.trzeba nakladac tak jak zamontowany byl orginal.Na sile wejdzie ale juz potem przy nastepnej wymianie bedzie problem prawie nie odwracalny.
Plus jest inny i minus jest inny to jest bardzo wazna rzecz.
Sama wymiana szczeniak i to jest jedyna rzecz ktora sie psuje w rozruszniku Toyoty.Rozrusznik ma przekladnie dwustopniowa i oba walki sa ulozyskowane na lozyskach tocznych.Nigdy nie rozbierajcie poza czescia tam gdzie wlasnie siedza styki.Nawet z ciekawosci.
Pzdr.A8 2,2
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Lipca 2010, 18:57:04 »
Rozbierałem rozrusznik w całości nie raz i jeszcze nie wybuchł mi żaden <diabel>
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Lipca 2010, 12:22:36 »
Panowie problem na 99% rozwiązany okazało się że przyczyną całego zamieszania były luźne klemy na akumulatorze.... Po zmianie na nowe i ciasnemu osadzeniu ich na razie spokój odpalanie jest jak dawniej.
Pozdrawiam.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Lipca 2010, 18:14:24 »
popsikaj je miedzią w spereju by nie sniedzialy:)
Carina 3s-fe!
