Autor Wątek: Problem z obrotami e11 4e-fe  (Przeczytany 13822 razy)
tamigo
« dnia: 11 Sierpnia 2010, 01:56:15 »
Mam problem z obrotami w corolli e11 silnik 4e-fe. Mianowicie silnik cały czas nawet po nagrzaniu do 90 st pracuje w okolicach 1,4tys obr/min, a w trakcie jazdy nie chce się wkręcać powyżej 3800 obr/min, dochodzi do tych obrotów i zaczyna szarpać. kontrolka check engine zapala się bardzo rzadko, zrobiłem test i wyskoczyły 2 błędy: 33 i 41.
41 to-Czujnik położenia przepustnicy (czyżby zakończył swój żywot(?) )
nigdzie mogę znaleźć kodu 33
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Problem z obrotami e11 4e-fe
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Sierpnia 2010, 10:05:17 »
33 - sterowanie regulatora prędkości obortowej biegu jałowego
Nie wiem czy dobrze rozumuje, ale to chyba jest zawór ISC.
tamigo
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpnia 2010, 18:45:25 »
a gdzie może znajdować się ten zawór (?)
  • Wiadomości: 4001
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Sierpnia 2010, 20:21:24 »
Zdemontuj przepustnicę i krokowca(Zawór ISC) ,wyczyść benzyną ekstrakcyjną cały syf,złóż do kupy,wyreguluj wolne obroty i ciesz się jazdą...
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpnia 2010, 10:02:06 »
Kup najpierw nowe uszczelki w ASO. Nie są drogie :)
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpnia 2010, 11:20:28 »
Jak wali błędem położenia przepustnicy to możliwe że zasyfiła sie przepustnica. Zamiast rozbierać można spróbować wyczyścić to tymi spreyami STP. W większości pomaga. Jak nie przejdzie to wtedy rozbierać.
BMW E46 320d
Mini Cooper
tamigo
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Sierpnia 2010, 13:07:53 »
dzisiaj zabieram się do czyszczenia, to że krokowiec odpowiada za wolne obroty to wiem ale myslicie że może być tez przyczyną że silnik kręci się tylko do 3,8 tys obr/min i dalej nie idzie (?)
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Sierpnia 2010, 13:52:05 »
Tak u mnie było podobnie w 3S-FE i po czyszczeniu wszystko wróciło do normy.
tamigo
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Sierpnia 2010, 17:58:39 »
udało mi się wszystko dokładnie wyczyścic. Faktycznie krokowiec był tak brudny że stał w miejscu. Po operacji problem falowania i wolnych obrotów zniknął.
Nie pokazuje się juz błąd 41 ale nadal mam 33 i silnik nie chce wkręcić sie na żadnym biedu wyżej niż na 3800obr/min a na biegu jałowym idzie tylko do 5200obr/min i odcina.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Sierpnia 2010, 19:06:15 »
ISC to nie jest krokowiec.
Może padła cewka w ISC ? Rozbierałeś go do czyszczenia?
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Sierpnia 2010, 19:45:43 »
ale przecież, gdy otwieramy przepustnicę, ISC jest "zbędny", nie powinien on powodować problemów z wkręcaniem się na obroty..... ISC to nie silnik krokowy, ale pełni jego funkcję, czepiasz się pisowni..... :grin: Według mnie, jeżeli po wyczyszczeniu ISC ustąpiły problemy z wolnymi obrotami, to temat ISC powinieneś uznać za zamknięty....
tamigo
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Sierpnia 2010, 19:47:34 »
domyślam się że ISC jest pod przepustnicą (?), działa ona chyba - tak mi się wydaje na zasadzie jakiegoś elektromagnesu(?), rozebrałem wszystko i dokładnie wyczyściłem. Nie ma teraz żadnego problemu w wolnymi obrotami są w okolicach 650-700 obr/min. Problem w tym że auto przyspiesza do 3800obr/min i sie zatrzymuje(na każdym biegu), na luzie można dokręcić do 5200 i włącza się odcięcie. Mam jeszcze lekki przedmuch na uszczelce łączącej kolektor wydechowym z reszta układu ale to chyba nie moze byc przyczyna..(?)
Offline camrymaniac
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Sierpnia 2010, 20:04:56 »
tamigo
Odp: Problem z silnikiem e11 4e-fe, kręci się max do 3800 obr/min
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Sierpnia 2010, 01:54:04 »
jutro odbieram z ASO uszczelkę między kolektorem a układem wydechowym i zobaczę czy coś to pomoże.
