Autor Wątek: Check engine i brak mocy  (Przeczytany 3462 razy)
szeregowy_rownolegly
« dnia: 29 Sierpnia 2010, 11:11:31 »
Witam.
Niedawno przyłożyłem podwoziem mojej Avensis T22 4afe w próg zwalniający. Nie mam pojęcia czy uderzyłem raczej środkiem podwozia, czy tyłem. Jechałem szybko, było ciemno, próg nieoznakowany i niepomalowany. Od momentu uderzenia zaczęła się zapalać kontrolka od silnika, poza tym samochód obrzydliwie smrodzi spalinami. Spalanie wzrosło, w trasie zamiast ok. 7-8 litrów spalił mi ponad 10, po Warszawie dochodzi do 14. Oprócz tego na niskich obrotach Toyotka ma coś takiego, że jak próbuję np. ruszyć, to przez sekundę - dwie po dodaniu gazu obroty nie rosną, tylko stoją na ok. 1000/min, a słychać coś jakby pykanie. Później rusza normalnie. Wolne obroty falują między 800 a 1000. Jakieś pomysły co popsułem? Auto było na kanale, oglądało je kilku raczej mądrych ludzi i mówili, że nie widzą żeby był wyraźny ślad po uderzeniu czy jakieś widoczne uszkodzenie mechaniczne. Z góry dziękuję za pomoc.
Robsajson
Odp: Check engine i brak mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpnia 2010, 11:26:35 »
Uszkodziłeś układ wydechowy.Sonda Lambda też chyba dostała skoro auto się muli i spalanie wzrosło.
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpnia 2010, 11:32:41 »
Czyli pod komputer? Kontrolka nie świeci się cały czas. Jak jadę ze stałą prędkością z nogą na gazie to jej nie ma, zapala się po zdjęciu nogi z gazu, np. przy zmianie biegu czy hamowaniu skrzynią, po zmianie biegu, jak znowu trzymam kopyto na gazie, po kilku sekundach gaśnie. Z tym zamuleniem jest tak, że występuje tylko na niskich, poniżej 2000, obrotach. Powyżej tego samochód jeździ normalnie.
Wydech uszkodziłem, a hałas nie wzrósł w żaden sposób?
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpnia 2010, 11:38:32 »
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpnia 2010, 11:52:35 »
No właśnie.Najlepiej sprawdzić jakie błędy pokazuje i wtedy będzie wiadomo coś bliżej...
