Autor Wątek: Kody usterek (F)  (Przeczytany 89950 razy)
CarinaGTI
Kody usterek (F)
« dnia: 22 Czerwca 2004, 20:24:36 »
ZŁĄCZE
Aby zdiagnozować błędy silnika, potrzebujemy mały drucik i w złączu diagnostycznym łączymy E1 i TE1 (patrz foto poniżej)
KODY USTEREK SILNIKA
11...pamięć elektronicznego urządzenia sterującego
12...sygnał prędkości obrotowej
13...sygnał prędkości obrotowej
14...sygnał zapłonu
16...sygnał przekładni automatycznej.
18...obwód akumulatora
21...sygnał sondy lambda
22...czujnik temp. cieczy chłodzącej
24...czujnik temp. zasysanego powietrza
25...niewłaściwy skład mieszanki paliwowo-powietrznej
31...sygnał czujnika podciśnienia
33...sterowanie regulatora prędkości obortowej biegu jałowego
41...sygnaał czujnika położenia przepustnicy
42...sygnaał czujnika prędkości jazdy samochodu
43...sygnał rozrusznika
51...sygnaał włączonej klimy
52...sygnał czujnika spalania stukowego
53...sygnał kontroli spalania stukowego(zmniejszenia wyprzedz. zapłonu)
WTYKI DO ZMOSTKOWANIA E1 i TE1
KODY USTEREK ABS
Aby zdiagnozować błędy ABSu mostkujemy następujące styki
jeśli lampa miga równomiernie z przerwami co 0.25 sekundy-brak kodów w pamięci. Jeśli są kody to miga w sposób następujący:
- gaśnie na 4s.
- wysyła pierwszą serię mignięć co 0.5s oznacza to liczbę dziesiętną (10,20,...)
- gaśnie na 1.5s
- wysyła drugą serię oznaczającą liczbę jednostkową (11,21,...)
później gaśnie na 4s i zaczyna w sposółb identyczny wystukowywać i kolejny kod (o mile jest takowy). co trzeba zewrzeć by sprawdzić??
Otóz- patrząc na złącze od strony błotnika na diagnostyczne pierwszą część drucika wkładamy w trzecią "kolumnę" (TE1) od podszybia w najbliższą nam pozycje a drugą część do ostatniej "kolumny" trzech wtyków w pozycję środkową i włączamy zapłon
Jak wyeliminować?? odłączyć aku na ca. 10minutek
OBIECANE KODY:
11...przekaźnik elektrozaworów
12...przekaźnik elektrozaworów
13...przekaźnik silnika elektr. pompy hydraulicznej
14...przekaźnik silnika elektr. pompy hydraulicznej
21...elektrozawór prawego przedniego hamulca
22...elektrozawór lewego przedniego hamulca
23...elektrozawór prawego tylnego hamulca
24...elektrozawór lewego tylnego hamulca
31...czujnik prędkości koła przedni prawy
32...czujnik prędkości koła przedni lewy
33...czujnik prędkości koła tylni prawy
34...czujnik prędkości koła tylni lewy
35...otwarty obwód hamulców przedniego lewego i tylnego prawego
36...otwarty obwód hamulców przedniego prawego i tylnego lewego
37...błąd informacji z czujników hamulcowych tylnich
41...zbyt niskie napięcie akumulatora
51...pompa hydrauliczna
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2006, 23:19:59 wysłana przez Swoop »
serwisSJ
Kody usterek (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipca 2004, 14:19:11 »
Poprawka dla kodu 51 dla silnika. Oznacza on rowniez - a gdy nie ma klimy - tylko -sygnał włącznika biegu jałowego. 90% książek ma ten błąd i kopiują to:)
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 20:10:57 wysłana przez Miche »
Patrzalkin
Kody usterek (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Sierpnia 2005, 08:29:46 »
Mogłbym prosic o dokładne opisanie sprawdzania kodu w pamieci. Ja mam 2.0 16V i nie moge tam nigdzie znaleźc żadnej diody czy to ma byc dioda na tym druciku co sie wsadza do złącza diagnostycznego.
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 20:09:19 wysłana przez Miche »
sebarosz
Kody usterek (F)
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Sierpnia 2005, 08:43:12 »
po zwarciu stykow w złaczu diagnostycznym, trzeba wrocic do kabiny samochodu, włączyc zapłon ale nie odpalac samochodu i patrzec jak miga kontrolka na tablicy
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 20:12:38 wysłana przez Miche »
Patrzalkin
Kody usterek (F)
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Sierpnia 2005, 08:53:39 »
Mam jeszcze jedno pytanie:
W opisie gdzie włożyc drucik jest opisane położenie i nazwa wejścia, jednak te nazwy wystepują u mnie w innym położeniu niż jest opisane. Sprawdzałem w książce o Carinie wystawionej na forum i ja mam tak jak jest w niej. Na czym polega ta rozbieżnośc i jeszcze jedno
Dlaczego są dwie listy kodow tzn. kiedy czyta mi kod z głrnej listy a kiedy z dolnej jak to rozrłżnic?
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2006, 10:09:51 wysłana przez Miche »
sebarosz
Kody usterek (F)
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Sierpnia 2005, 09:00:38 »
górna lista po zwarciu TE1 i E1jest ogólnie do silnika i wtedy miga kontrolka alarmu silnika, natomiast dolna lista (tam powinno być E1 chyba) jest do odczytania błedów systemu ABS i wtedy miga kontrolka ABS
Patrzalkin
Kody usterek (F)
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Sierpnia 2005, 10:55:52 »
Dzieki wielkie za pomoc jak to wyprłbuje to dam znac.
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2006, 10:17:49 wysłana przez Miche »
Patrzalkin
Kody usterek (F)
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Sierpnia 2005, 12:27:42 »
sebarosz, jak dojde do tego jak to zrobic (bo jeszcze nie znam tak dobrze tego forum) to wstawie ci że mi pomogłeś
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2006, 10:17:02 wysłana przez Miche »
Rafik
Kody usterek (F)
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Sierpnia 2005, 14:45:37 »
Dodam z autopsji że nie należy zawierza w 100% wymiganym kodom informującym o usterce, gdyż komputer też sie myli.
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2006, 10:16:05 wysłana przez Miche »
Patrzalkin
Kody usterek (F)
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Sierpnia 2005, 14:49:07 »
oki dzieki dzisiaj po pracy bede to testował i jutro napisze jak wyszło
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2006, 10:14:58 wysłana przez Miche »
Patrzalkin
Kody usterek (F)
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Sierpnia 2005, 08:19:19 »
Niestety ale mi nic nie miga. Gorzej żadnej zauważalnej reakcji nie mam i nie wiem co z tym zrobic. Czy ma ktoś jakieś pomysły jak to rozwiązac??
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2006, 10:14:18 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Kody usterek (F)
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Sierpnia 2005, 11:10:15 »
Cytat: Patrzalkin
A świeci Ci w ogłle kontrolka silnika po włączeniu stacyjki ?
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2006, 10:13:04 wysłana przez Miche »
topol
Kody usterek (F)
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Sierpnia 2005, 11:40:09 »
dobre pytanie :roll:
Patrzalkin
Kody usterek (F)
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Sierpnia 2005, 13:22:44 »
Nie no dobre najlepsze jest to że nie jestem w stanie odpowiedziec na nie ani nie mam jak sprawdzic ponieważ jestem na piechotke w pracy. Wieczorem dam znac jak sprawdze
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2006, 10:11:22 wysłana przez Miche »
skaucik
Kody usterek (F)
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Sierpnia 2005, 14:54:17 »
nie no moze glupie pytanie:
ale powiedzcie mi gdzie jest to zlacze diagnostyczne ? :)
i co oznaczaja
te cyferki ? ile razy mrugnie ?????
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2006, 23:20:38 wysłana przez Swoop »
