Autor Wątek: CB Radio w Aurisie  (Przeczytany 25216 razy)
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
CB Radio w Aurisie
« dnia: 30 Sierpnia 2010, 13:47:22 »
Witam Was
Mam pytanie gdzie montujecie CB radio w swoich ukochanych aurisach ?
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2010, 13:17:57 wysłana przez SZYMON14 »
Pozdrawiam Łukasz
Auris 2010 FL 1.4 D4D 90KM 5D Terra
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
Odp: CB Radio
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2010, 14:54:43 »
Ja upycham w standardowe miejsce między fotel pasażera a tunel środkowy, z tym, że wkładam je tylko na trasy które zdarzają mi się bardzo rzadko
Offline Marcinus1990
  • Wiadomości: 27
Odp: CB Radio
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpnia 2010, 21:11:18 »
Ja na radio znalazłem miejsce w tym schowko/podłokietniku między siedzeniami. Nie korzystam z niego jako podłokietnika, bo z przyzwyczajenia jeźdżę z obiema rękami na kierownicy, jednak po wrzuceniu tam radyjka nie darady go domknąć (przynajmniej przy moim radyjku - nie mieści się o kilka cm...). Innym wg mnie dobrym miejscem jest ten schowek między fotelami, pod drążkiem zmiany biegów. Na dłuższej trasie jeszcze nie testowałem żadnego z wymienionych miejsc.
Tak poza tym to witam wszystkich - mój 1. post :D
[img width= height= alt=Widget yanosik.pl]http://yanosik.pl/widget/31662.png[/img]
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
Odp: CB Radio
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Sierpnia 2010, 21:36:51 »
To odpada bo dużo jeżdżę i chce mieć na stałe zamontowane.
p.s. dużo Tobie spala Auris 1,6 (dobrze, że kupiłem diesla)
Pozdrawiam Łukasz
  • Wiadomości: 27
Odp: CB Radio
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Sierpnia 2010, 23:20:14 »
Ogólnie miejsce montarzu zależy od rozmiaru radia. Sprawdź, może jak masz trochę mniejsze od mojego to wejdzie do tego schowka, a jak chcesz całkiem na stałe, to napisz jakoś dokładniej w jaki sposób chciałbyś to zrobić (inwazyjnie, czy raczej tak, żeby można było je zdemontować przy sprzedarzy).
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: CB Radio
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Września 2010, 00:14:21 »
Ja trzymam radyjko w pseudo podłokietniku - idealnie sie mieści. W trakcie korzystania z radyjka po prostu otwieram schowek, podłączam wtyczkę i korzystanie z radyjka jest bezproblemowe. Szczerze mówiąc to nie bardzo widzę inne rozsądne miejsce, gdzie można ulokować cb w aurisie.
pozdro
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
Odp: CB Radio
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Września 2010, 12:50:54 »
radio ma wymiary: 35x115x190 mm
oczywiście chciałbym je podczas sprzedaży auta zdemontować, ale zanim to nastąpi to dużo jeszcze czasu musi minąć.
Widzę 3 miejsca, ale nie wiem które wybrać
1) pseudoschowek
2) schowek pod gałką skrzyni biegów
3) boczna strona tunelu gdzie jest gałka skrzyni biegów - bardziej od strony pasażera w pionie
Pozdrawiam Łukasz
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
Odp: CB Radio
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Września 2010, 13:51:16 »
Jeśli miałbym wozić radio na stale to zrobiłbym tak:
1) kupił na allegro kawałek tunelu z podłokietnikiem i klapką np.
http://allegro.pl/toyota-auris-podlokietnik-i1191660708.html
2) wyciął w 'podłodze' schowka dziurę tak, żeby radio mieściło się pokrętłami do góry
3) od spodu podpiął bym zasilanie z gniazdka zapalniczki , a kabel antenowy wyprowadził gdzieś do bagażnika
4) gdzieś po drugiej stronie hamulca ręcznego  wyciął dziurę na wyprowadzenie gruchy
5) opcjonalnie gdzieś np w okolicach schowka pod lewarkiem skrzyni zamontował głośnik zewnętrzny
w ten sposób radio zamontowane było by na stale w niewidocznym miejscu więc ryzyko utraty niskie, a zarazem było by pod ręką żeby można było sobie coś przy nim pokręcić.
w razie ewentualnej odsprzedaży można wywalić pocięty tunel i wstawić ten co był na początku.
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2010, 14:06:33 wysłana przez kingcin »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: CB Radio
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Września 2010, 14:45:13 »
Ja mam tylko jedno ale.
CB umieszczone w tym podłokietniku (w moim przypadku) bardzo słabo daje się stroić (radyjko stary model Unidena).
Zawsze jak coś grzebałem przy tym podłokietniku to łokciem otwierałem klapkę na popielniczkę.
pozdrawiam
Obi
  • Wiadomości: 27
Odp: CB Radio w Aurisie
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Września 2010, 20:12:33 »
ostatnio trochę pojeździłem z radyjkiem i powiem Wam, że między fitelami jest bardzo wygodnie obsługiwać w czasie jazdy ;) wydaje mi się, że to najlepsze miejsce, żeby przewozić radyjko "małoinwazyjnie" :D
jac now
CB radio w Auris, gdzie zamontować
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Maja 2011, 14:13:16 »
Mam Aurisa 1,6 Luna z 2007r i jestem nowym użytkownikiem forum :). Pozdrawiam wszystkich klubowiczów :).
Planuję zakupić CB radio najprawdopodobniej PRESIDENT HARRY III ASC z anteną SIRIO ML 145. Czy wśród forumowiczów są osoby mające zamontowane w Aurisie CB? Gdzie je macie przymocowane?
Pozdrawiam,
Jacek
Scaliłem z odpowiednim wątkiem, proszę używać opcji szukaj.
Kingcin
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2011, 14:47:01 wysłana przez kingcin »
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Maja 2011, 23:26:21 »
Ja mam radyjko i trudno powiedzieć co prawda ze jest ono "zamontowane" bo sobie spokojnie lezy w schowku miedzy siedzeniem kierowcy a pasazera i szczerze mowiac to nie widze innej opcji trzymania gdziekolwiek radyjka;)
pozdro
jac now
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Maja 2011, 10:29:16 »
a klapa nie stuka Ci jakoś o to radio na dołkach?
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Maja 2011, 15:35:55 »
Model radyjka jakie mam sie idealnie mieści w schowku więc nie ma styku z klapą od tego schowka
jac now
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Maja 2011, 15:51:36 »
a z podpiętym kabelkiem klapa się nie domyka? nie przeszkadza to jakoś?
