Autor Wątek: Problem z wygłuszeniem!! (F)  (Przeczytany 25956 razy)
PaweÂł G.
« dnia: 08 Stycznia 2005, 19:52:59 »
Niedawno zamontowałem przedni system Helixa,radio Alipne cde 9828 rb, nowe kable od radia do głosnikow 2x2,5  ,zrobiem własnorecznie dystanse, kupilem maty APP, drzwi umylem, odtłuścimeł, wykleilem cale drzwi matami jak potrzeba , na jedne drzwi zuzylem 12 mat .
I mam problem: dalej drzwi wpadaja w rezonans,jest lepiej z matami ale to nie jest to!!!!
jeszcze nie zostala wygłuszona tapicerka ale to nie jest wina  tapicerki.
Głosniki graja naprawde dobrze ( w porownaniu z serią i bez mat to bomba).
Moze zatosowac paste głuszącą ?ale nie chce mazac drzwi.
Jak macie jakies pomysły to piszcie.
Z gory dziekuje
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:10:52 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Stycznia 2005, 14:26:37 »
Paweł G., no to chyba niestety cos zle zrobiles:(
szczerze powiedziawszy to nie wiem co moglo by byc nie tak
osobiscie wygluszylem juz kilka autek i w zadnych nie bylo problemu!!
co dokladniej rezonuje ci w tych drzwiach, skoro piszesz ze to nie tapicerka??
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:11:26 wysłana przez Miche »
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PaweÂł G.
Problem z wygłuszeniem!!!!!!!!!!!!!! (F)
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Stycznia 2005, 16:02:21 »
Rezonuje dokładnie blacha w ogolicy głosnika.
Mysle ze nałozenie drugiej warstwy maty w okolicy głosnika, przy dystansie (dystans jest wykonany jak nalezy,wedlug orginalnego głosnika ktory mocowany jest w trzech miejscach, uszczelniomy silikonem i przykrecony na solidne sruby z duzymi podkładkami stalowymi)  cos pomoze, mata duzo dała ale spodziewalem sie czegos wiecej.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:11:54 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Stycznia 2005, 16:07:59 »
hmm no i w tym dystansie (jak mowisz niby wykonanym prawilowo) moze lezec problem.......
powiedz czy zrobiles go tak ze jest on okragly i ma mocowania do tych orginalnych srob??
generalnei robiac samemu dyzstanse itp chodzi o to aby byly ona jak najwieksze i jak najwieksza swoja powieszchnia przylegaly do drzwi - oczywiscie w miare mozliwosci.....
dlatego dobrym rozwiazaniem jest robienie dystansow 2u wartwowych - gdzie jedna warstwa jest wieksza powieszchniowo (ta ktora dokrecana jest do blachy), natomiast druga jest ringiem ktory wysuwa glosnik w strone tapicerki......
oczywiscie przy tworzeniu takich dystansow trzeba caly czas uwazac na to aby wieksza czeesc dystansu nie byla zbyt gruba i nie przeszkadzala w zatrzaskiwaniu tapiceri......
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:12:03 wysłana przez Miche »
PaweÂł G.
Problem z wygłuszeniem! (F)
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Stycznia 2005, 16:37:11 »
Wymiar dystansa jest wiekszy niz głosnik ( gdzies 1 cm)
 http://www.toyotaclub.hg.pl/ja.htm  zdjecie ze strony Przemka
Wykonałem tak jak na tym zdjeciu, pozatym jest wszystko solidnie wykonane.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:12:27 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Stycznia 2005, 16:43:02 »
no to trudno stwierdzic dlaczego to rezonuje..... a Przemek nie mial czego stakiego??
bo skoro on tak nie mial no to niestety ale cos jest nie tak....
zrob moze tak jka pisales - dodaj jeszcze maty - ale to i tak dziwne szczerze powiedziawszy, jesli dystans jest dobrze wykonany..... - a wyglada OK!
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:14:36 wysłana przez Miche »
PaweÂł G.
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Stycznia 2005, 17:41:56 »
Tak zrobie, ale jeszcze wyglusze tapicerke zeby calkowicie ten problem wykluczyc.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:14:45 wysłana przez Miche »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Stycznia 2005, 17:53:12 »
no i to jest najleprze rozwiazanie wedlug mnie..........
do tego jka bedziesz juz tak kompleksowo wszystko robil to proponuje zrobic 'pierscien' z gabki, ktory bedzie znajdowal sie do okola glosnika......
po zalozeniu plastiku da to taki efekt ze caly dzwiek bedzie 'szedl' w strone maskownicy a nie gubil sie jeszcze gdzies w drzwiach - co njamniej taki zabieg potrzebny jest w yarisie!;)
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:15:03 wysłana przez Miche »
PaweÂł G.
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Stycznia 2005, 00:22:12 »
Poprawilem i teraz jest OK.
podwujna mata zalatwila sprawe,
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:14:51 wysłana przez Miche »
przemo_z
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lutego 2005, 12:32:49 »
Paweł G >>  piszesz,  że zużyłes 12 mat wygłuszających do wygłuszenia drzwi w Ave.
Napisz czy dotyczyło to tylko przodu i jakich wymiarow były te maty. Planuje cos takiego zrobic  u siebie.
A masz może jakies fotki gotowych drzwi. Wstawilibyśmy na forum.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:16:43 wysłana przez Miche »
PaweÂł G.
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lutego 2005, 21:43:52 »
Przemo_z  - sesja mineła wiec moge spokojnie odpowiedz na pytanie.
Zuzyłem  na jedne drzwi 15 mat ( 50x25 cm).
Wykleilem standardowo czyli: warstwa wewnatrz  i od strony tapicerki, calosc nie tylko zasłanijac otwory drzwi, w okolicy głosnika dalem podwojna warstwe maty,bo głosnik "chodził" pulsował z blachą drzwi, basy były nie wyrazne. oczywiscie panel mdf pod głosnik.
dodatkowo 3 maty na tapicerke drzwi bo tez przy basach "pulsowala".
jeszcze wazna sprawa dla ochrony głosnika- zastosowałem z blachy " parapet" (16x5cm)nad głosnikiem(6-7cm) wewnatrz drzwi, spływajaca woda z szyby juz nie moczy głosnika,
fotki zrobie jak znajde troche czasu, bo jeszcze nie dokonczylem jednych drzwi, to przesle Tobie Przemo to wystawisz na forum
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:16:32 wysłana przez Miche »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Marca 2005, 23:32:16 »
Hmm, musze u siebie sprobować jeszcze dodac drugą warstwę maty w okolicach głośnika... Też słychać rezonans, ale co ciekawe tylko przy jednej czestotliwości, poza nią jest ok. Ciekawe na ile druga warstwa mat to poprawi... Jakie maty najlepiej do tego użyć? Standardowe APP, płaskie polimerowe, aluminiowe czy może pokryte filcem? Sprobuje też wyścielić boszek gąbką, ale to pewnie poprawi ew. tylko  średnie tony...
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:17:49 wysłana przez Miche »
Seat Leon Cupra :D
Smok
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Marca 2005, 07:04:21 »
gąbką?? To Ci niewiele da! Z naszych doświadczen wynika,  że filc jest do tego duużo lepszy a gąbka niewiele daje !! Filc rewelacyjnie wytłumia dzwieki z zewnatrz !
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:18:15 wysłana przez Miche »
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Marca 2005, 09:44:13 »
Ok, ale mnie chodzi o audio a nie o tłumienie dzwiekow z zewnatrz.  Czyli głownie chodzi o usztywnienie drzwi i zmniejszenie rezonansow w drzwiach - jak mowiłem dokupie jeszcze mat w tym celu. A dodatkowo gąbka nawet jak nie pomoze to na pewno nie zaszkodzi ;-)
Może kupię takie maty pokryte filcem - to chyba zwykła mata bitumiczna + ok 5mm filcu... jest coć takiego na allegro.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:19:01 wysłana przez Miche »
Seat Leon Cupra :D
Smok
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Marca 2005, 10:00:04 »
Wiem,  że o to Ci chodziło.
Po 1 wytłumienie dzwiekow z zewnątrz ( przez drzwi bardzo słychać koła i nadkola)poprawia ,,słyszalność" muzyki w kabinie
po 2 1,5 cm mata filcowa dokładnie przyciska cały boczek plastikowy i nic nie rezonuje, poza tym jest lekka
Luźno włożona gąbka totalnie nic nie da !!!
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2007, 17:20:48 wysłana przez Miche »
