Autor Wątek: E12 1.6 i wolno spadajace obroty  (Przeczytany 47006 razy)
zbyszekp
« Odpowiedź #60 dnia: 09 Lutego 2005, 11:37:46 »
A niby po co podczas hamowania silnikiem przy obrotach powyżej 1200-1400 ma być podawane paliwo? Jak predkość obrotowa silnika spada poniżej te wartości to dopiero podawane jest paliwo. Możesz to sprawdzić przciągajac hamowanie najlepiej na 2 biegu. W pewnym momencie samochód przestaje hamować tylko zaczyna jechać.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #61 dnia: 09 Lutego 2005, 11:42:59 »
Cytat: Sanctrum
Może i tak ale spróbuj sobie wyłączyć stacyjkępodaczas jazdy przy 120Km/h to od razu odczujesz różnicęw sposobie hamowania silnikiem gdy naprawdędo cylindrów nie dostaje siępaliwo (to tak jakby przestała działać pompa paliwowa).
 Tak to doskonaly pomysl zeby pzekonac sie w jakim stopniu nasz silnik bedzie "kolizyjny", warto oczywiscie miec aktualne AC  :-DD  :-DD  :-DD
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #62 dnia: 09 Lutego 2005, 12:07:44 »
Cytat: Sanctrum
Chyba jednak nie masz racji - jakby paliwo zostało odcięte to by Ci silnik staną.
Tu mam rację. Wszystkie fachowe pisma o tym piszą, że po zdjęciu nogi  z gazu komputer odcina dopływ paliwa.
E18_Prestige_MultidriveS
Sanctrum
« Odpowiedź #63 dnia: 09 Lutego 2005, 13:28:41 »
Cytat: zbyszekp
Z tego wynika że silnik odpalałby "na pych"  :-DD
zbyszekp
« Odpowiedź #64 dnia: 09 Lutego 2005, 13:31:44 »
Możesz jaśniej. Masz wątpliwosci, że tak nie jest jak piszę?
Sanctrum
« Odpowiedź #65 dnia: 09 Lutego 2005, 21:10:55 »
Mój "chłopski" rozum jakoś nie może w to uwierzyć. Czy mógłbyś podać mi jakieś źródło literaturowe? Może czegoś siędouczę.
Pozdrawiam.
tunix
« Odpowiedź #66 dnia: 09 Lutego 2005, 21:32:24 »
Cytat: Sanctrum
Pozdrawiam.
http://imc.pcz.czest.pl/imtits/pliki_PiSEZS/MonoMotronic_i_MagnettiMarelli.pdf - specyfikacja jakiegoś układu wtryskowego - "Przekroczeni maksymalnej prędkości obrotowej (5800 rpm) jak i hamowanie silnikiem powoduje odcięcie dopływu paliwa do wtryskiwacza"
tx
Sanctrum
« Odpowiedź #67 dnia: 09 Lutego 2005, 21:49:27 »
Dzięki.
