Autor Wątek: E12 1.6 i wolno spadajace obroty  (Przeczytany 47005 razy)
Kroket
« dnia: 09 Stycznia 2005, 11:58:09 »
Moja corolka ma chyba osobnicza ceche, ktora na poczatku ignorowalem ale teraz okazuje sie niebezpieczna. Otoz powyzej 3500 rpm, po odjeciu gazu, silnik bardzo wolno wytraca obroty. Przykladowo zejscie z 4000 do 3000 trwa grubo ponad 5 sekund. Ale dzieje sie to tak w 7/10 przypadkow.
Dlaczego jest to niebezpieczne? Ano wyobrazice sobie jak skuteczne jest hamowanie na autostradzie (bez wysprzeglania) kiedy silnik rwie do przodu. Albo ze przed wejsciem w zakret zdejmujecie noge z gazu a silnik tego nie zuwaza.
Ogolnie: trzeba cos z tym zrobic. Mial ktos podobnie? Zanim pojade do serwisu, chcialbym cos wiedziec.
Carewicz
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Stycznia 2005, 14:16:50 »
Też Cięwszyscy gorąco witamy...
Napisz chociaż co to za auto? Może błachostka typu linka od gazu...? :chmmm
Kroket
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Stycznia 2005, 15:18:40 »
Cytat: Carewicz
Odwzajemniam :)
Auto to E12, 1.6 16V czyli 3FE-AE-EE czy cos takiego... :)
Linka gazu, tak na moje czucie, raczej to nie jest. Podejrzewam jakies nieprawidlowosci w okolicy sterowania zaworem przy separatorze par paliwa, ktory jednoczesnie odpowiada za bieg jalowy. Ale to moze zly trop.
Carewicz
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Stycznia 2005, 16:34:04 »
Nowe auto, nie jest przypadkiem jeszcze na gwarancji?
Nie łatwiej byłoby udać siędo ASO?
 :wink:
Kroket
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Stycznia 2005, 17:15:54 »
Cytat: Carewicz
 :wink:
Echh, idealisci. Jadac do ASO dobrze jest "cos" wiedziec o problemie. Zreszta to dotyczy nie tylko ASO.
kajjo
Re: E12 1.6 i wolno spadajace obroty
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Stycznia 2005, 22:37:05 »
Cytat: Kroket
Ja tak mam i wszystko jest OK bo w silnikach VVTi tak ma być.
Po puszczeniu gazu obroty silnika rosną na ułamek sekundy po czym dopiero spadają - rozumiem że to masz na myśli. Nie ma to najmniejszego znaczenia na skuteczność hamowania
Kroket
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Stycznia 2005, 23:48:53 »
Cytat: kajjo
Chyba niezupelnie. Chodzi mi dokladnie o to, ze jak puszcze gaz, obroty spadaja baardzo wolno. Dzisiaj zauwazylem, ze dzieje sie to po wiekszym obciazeniu silnika, np. po agresywnym przyspieszaniu. Ale mnie niepokoi ten objaw przy szybszej jezdzie w stanie ustalonym, np. po autostradzie, gdzie efekt jest taki, jakbym w ogole nie sciagal nogi z gazu.
serwisSJ
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Stycznia 2005, 10:42:25 »
Jak pojedziesz do ASO każ sobie wymienić obudowe przepustnicy wraz z osprzętem, bo jezeli nie zaswieca sie kontrolka silnika to najprawdopodobniej tam jest problem.
pozdrowionka
Kroket
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Stycznia 2005, 10:55:02 »
Cytat: serwisSJ
pozdrowionka
Hmm, to konkrety az za bardzo :)
Dodam jeszcze, ze silnikowi zdarzaja sie falowania biegu jalowego. Podczas toczenia samochodu na luzie, obroty skacza miedzy 800 a 1200 rpm. Co ciekawe, po zatrzymaniu samochodu spadaja do 600rpm.
Dzieki za sugestie.
serwisSJ
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Stycznia 2005, 11:02:00 »
aaaa... czyli to potwierdza na 99% problem "w przepustnicy". Zrób tak jak napisałem a bedzie dobrze:)
pankuba
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Stycznia 2005, 12:40:37 »
Cytat: Kroket
a raczej 3ZZ  :D
posłuchaj sięserwisaSJ, to mądry człowiek  :wink:
Kroket
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Stycznia 2005, 16:24:31 »
Cytat: pankuba
a raczej 3ZZ  :D
Mozliwe, ze 3ZZ.
Ja SerwisSJowi wierze :). Bede musial tylko jakos umiejetnie przemycic jego sugestie facetom z ASO...
Kroket
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Stycznia 2005, 19:39:03 »
Cytat: serwisSJ
A wiec bylem w ASO.
Podpielismy tester i pojechalismy. No i obroty oczywiscie zawisly jak trzeba. Tyle, ze na testerze nie bylo widac nic podejrzanego. Wiec przynajmniej pobawilismy sie: ostre przyspieszanie, przy 140km/h Vbieg, dojscie do 150 i wysprzeglenie - obroty spadaja. Znowu przyspieszenie do 150, jazda pare sekund ze stala predkoscia, wysprzeglenie - wisi.
Teraz najlepsze: jazda na IV w obrotami w okolicach 4000 nie powoduje zawieszania. Dzieje sie tak tylko na V i tylko powyzej 3600 obr. Sporadycznie, po agresywnym przyspieszeniu na III i wrzuceniu V powyzej 100km/h, tez zawisa. Ale juz niezawsze.
Serwisowa corolka 1.6 (tyle ze "Turek") nie wykazuje nic podobnego. Na dzis: wydruk z testera poszedl do centrali wraz z opisem zjawiska.
daveno
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Stycznia 2005, 23:55:20 »
Bardzo jestem ciekawy jak sie zakonczyl Twoj problem. Ja mam dokladnie to samo. Dzisiaj bylem w serwisie w Krakowie i powiedzieli mi, ze wszystkie Corolle (1,4, 1,6 vvti) tak maja.
Napisz prosze co wywalczyles, ja mam zamiar uderzyc do Centrali.
Carewicz
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Stycznia 2005, 13:33:36 »
Nic podobnego, mam 1,4  sedan 2004 i absolutnie niczego takiego nie przuważyłem. Także walczyć Panowie, walczyć. :aslyer
