Autor Wątek: Corolla 1,4 D-4D 2007  (Przeczytany 7815 razy)
ct76
« dnia: 15 Września 2010, 23:03:39 »
Witam, czy ktoś może wie jak skasować w nowej corolce z 2007 inspekcję serwisową (dot. m.in. wymiany oleju).
Proszę o sprawdzone informacje, żeby czegoś nie skasować niepotrzebnie. <kawusia>
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Corolla 1,4 D-4D 2007
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2010, 07:45:04 »
Witam.
Wystarczy przytrzymać ten "patyczek" od kasowania przebiegu chwilowego. (Wyłączyć zapłon, przekręcić kluczyk ale nie odpalać, przytrzymać "patyczek" i to wsio).
Obi
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2010, 07:47:37 »
było już nie raz na tym forum jak nie chce ci się szukać to weź instrukcje obsługi i tam krok po kroku opisane jest. Nie pamiętam tak z pamięci choć robiłem to już kilka razy.
ct76
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2010, 11:36:42 »
Dzięki za pomoc na pewno spróbuję, co zaś się tyczy instrukcji nie wiem jaką instrukcję posiada kolega, bo w mojej jest wielkie g.......
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2010, 12:24:09 »
W mojej instrukcji Bisie też nie napisali jak kasować "Inspekcję"  :-P
Dlatego też podałem powyższy sposób.
Obi
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2010, 15:03:16 »
to co Ty masz za instrukcję pewnie demonstracyjną :-P
w mojej napisane jest tak:
...przekręcic kluczyk do pozycji ON naciskając przycisk kasowania wskazania licznika przebiegu dziennego przez co najmniej 5 sek. kiedy układ jest wyzerowany licznik przebiegu dziennego wskazuje 000000 , a lampka sygnalizacyjna gaśnie. Jeśli nie uda się wyzerowac układu, należy powyższe czynności powtórzyc...
ct76
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Września 2010, 19:46:00 »
Cholerka, to ja mam faktycznie jakąś instrukcję demo. Bis24 napisz jaki masz samochód, może tu jest różnica. :| :
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Września 2010, 07:48:06 »
W stuletnich autach dawali nawet komplet kluczy  :-P
Wracając do tematu CT76 skasowałeś  już Inspekcję?
Obi
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Września 2010, 08:43:53 »
auto moje to YIID4D lecz zasady myślę, że te same
ct76
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Września 2010, 13:16:57 »
Jeszcze nie, trochę czasu jeszcze pozostało. Spytałem się na wyrost, żeby później nie biegać i szukać z zapaleniem płuc. A swoją drogą ciekawe czemu w instrukcjach nie piszą takich rzeczy, pewnie żeby ASO dożywotnio na tym zarabiało.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Września 2010, 15:15:45 »
to przez dwa lata nie przejechałeś 15kkm  :-P
ct76
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Września 2010, 17:10:46 »
Mam 50kkm, ale wcześniej ASO robił przeglądy - gwarancja.
