Autor Wątek: Gdzie tanio kupię i zamontuję silnik do Camry 2.2?  (Przeczytany 8514 razy)
miszelos
« dnia: 26 Września 2010, 20:31:31 »
Poszukuję taniego i dobrego warsztatu który sprzeda mi i zamontuje silnik do camry 2.2 w automacie (benzyna) rok produkcji 1996 w wersji kanadyjskiej.
Ew. czy macie jakiś namiar skąd kupić taki silnik? I jakie to mogą być koszty?
Mieszkam w Warszawie.
Dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam,
Michał
Odp: Gdzie tanio kupię i zamontuję silnik do Camry 2.2?
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2010, 22:47:44 »
Tanio nie zawsze znaczy dobrze. Przynajmniej tak mnie uczono.
Silniki na Allegro od 500 w górę.
Ile za przekładkę, nie wiem, każdy ma swoje ceny.
Poza tym nie wiem, czego oczekujesz w ramach "zamontuje silnik", bo przecież kupionemu silnikowi pasowałoby zrobić chociażby podstawowy serwis ( świece, rozrząd, uszczelki ).
No chyba, że rzeczywiście ma być tanio, to 500 za silnik, 500 za przekładkę, i ojojoj, czemu moje piękne autko nie jeździ ?  <diabel>
miszelos
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Września 2010, 23:03:52 »
Dzięki za odpowiedź!
Oczywiście "tanio" w granicach rozsądku. Nie miałem na myśli jak najtaniej i byle jak.
Czyli średnio licząc muszę liczyć się z kosztem około 2 tys?
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Września 2010, 00:01:38 »
Conajmniej.
Sensowne silniki widziałem na allegro między 1000 a 1500.
Wątpię, czy ktokolwiek, kto nie prowadzi działalności charytatywnej, będzie chciał przekładać silnik za 500zł.
Jeśli robiłbym coś takiego, to zastanowiłbym się, ile chcę tym jeszcze pojeździć, i wg tego inwestował.
Bierz pod uwagę, że jeśli silnik będzie poza autem, to zdecydowanie łatwiej jest mu zrobić serwis, niż pod maską -> uczciwy mechanik powinien mniej policzyć np za wymianę rozrządu, czy jakichś uszczelnień, do których w normalnych warunkach trzeba np rozbierać rozrząd, bądź ściągać skrzynię.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Września 2010, 07:11:55 »
Witaj ,
Wklej caly adres;
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&ggl=s16&searchmode=1&vc1=198&pc1=120&vc[0]=198105100&vcx1=4507&vcx2=2877&pc[0]=120101100
Juz tylko sa dwie strony silnikow od wyboru do koloru pamietaj dla Ciebie  5SE-FE lub 2,2.
Skoro masz silnik do wymiany czy wiesz co jest nawalone moze wystarczy tylko dol silnika lub gora i wtedy wychodzi jeszcze taniej.Sluchaj Marcinma on bardzoi dobrze sugeruje silnik wyjety to polowa roboty przy servisie generalnym.Te silniki tutaj maja gwarancje i wszystkiebyly eksploatowane na oleju syntetycznym i w wiekszosci servowane cale zycie u Toyoty.
Pzdr.A8 2,2
 P.S Bedziesz ewentualnie mial pytania to zadawaj.
Wybierz ten  silnik nr magazynowy;W245254.
Automat 2.2 zadzwon i zapytaj o cene i stan  silnika.Dzwon skypem,mowia po angielsku.Bedzie tani gdyz nie podana cena frakt kolo 700sek lub troche wiecej,wszystkiego sie dowiesz.
Häggs Bildemontering i Ilsbo AB
Telefon: 0652-565000, Fax: 0652-19001 z Polski dzwonisz 0046 652 565000.
Sprawdz czas dostawy okolo 3- 4 dni przywioza na palecie ekspedycja.na adres ktory dasz.
Pzdr.A8 2.2
Istnieje opcja modyfikuj post.
Posty scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2010, 09:15:55 wysłana przez SZYMON14 »
AGILESS
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Września 2010, 09:07:55 »
Ja również proponuję żebyś najpierw dowiedział się, co silnikowi dolega. Jeden z użytkowników też chciał wymieniać silnik, okazało się, że naprawa wyniosła mniej niż zakup „nowego” a przynajmniej wie, na czym teraz jeździ. Marcinm będzie w tym temacie baaaaardzo pomocny  <brawo> .
miszelos
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Września 2010, 09:18:51 »
Dzięki Koledzy za odzew! Rozmawiałem już z Marcinem i muszę po prostu iść na diagnostykę do warsztatu.
Panik moja wzięła się stąd, że nastraszono mnie o tym że "już po silniku" - do wymiany.
Marcin "pocieszył" że i skrzynia pewnie też :)
Dam znać jak się dowiem czegoś od mechanika.
Pozdrawiam Was
Michał
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Września 2010, 09:36:48 »
Inna sprawa, że czesto skomplikowanych napraw nie opłaca się robić..lepiej wymienić od razu komplet;)
ale zdecydowanie idź na diagnostykę, dobrą diagnostykę..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Września 2010, 11:46:38 »
"Lepiej wymienić" to można klocki hamulcowe, a przełożenie silnika, jeśli ma być zrobione dobrze, wiąże się zawsze z inwestycjami typu rozrząd, uszczelnienia, układ zapłonowy, luzy zaworowe, itp.
Zależy, co dla kogo znaczy "opłaca się". Jeden nie dołoży pińcet, bo auto stare, i lepiej kupić nowsze, a inny wsadzi kilka tysięcy, żeby móc bez strachu naciskać po prawej.
Ja wolę zrobić generalkę silnika, niż wsadzać silnik "sprawny, jeździł do końca, gwarancja rozruchowa".
Z tymi gwarancjami tak jest, że w ostatecznym rozrachunku i tak wyjdziemy na minus, bo sprzedający wymyśli milion powodów, żeby nam jej nie uznać. A to zły olej, a to bez wody pan jeździł, a na pewno pan pałował na zimno, a w ogóle to silnik używany, przecież mogło mu się coś stać ze starości.
Póki nikt koledze tego nie zdiagnozuje, to możemy bić pianę w nieskończoność.
Jak będą konkrety, to będzie można jakoś kolegę nakierować, a ostateczną decyzję i tak podejmie sam "będąc w pełni władz umysłowych, świadom swoich praw i obowiązków"  <diabel>
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Września 2010, 11:56:05 »
Marcin, ja tylko mówię to co wiem, odnosząc się do własnych doświadczeń..
na początku było ładowanie kasy w silnik a potem i tak trzeba go było wymienić.
okazało się (i tu już nie wnikam czy to zabrakło wcześniej kompetencji mechanikowi czy czegoś innego) ze sprawa jest praktycznie nei do naprawy i trzeba było załadować "nowy" silnik..
co i tak wyszło na lepsze bo "nowy" jest mimo swojego jakiegoś tam zużycia i tak w znacznie lepszym stanie niż stary;)
ale masz racje, nie bijmy tutaj piany więcej;)
Szerokości Kuba!
AGILESS
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Września 2010, 12:06:36 »
Tak Bartku, wszystko się zgadza, tylko, że dostać silnik 2.2 w dobrym stanie i na odpowiednich warunkach gwarancji jest praktycznie nie możliwe w Polsce.
Dagon
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Września 2010, 14:02:19 »
Bartek, sorry, ale u Ciebie to była nie tylko kwestia zakatowanego do granic możliwości motoru, ale też kwestia pękniętego bloku (rzecz praktycznie nie do naprawienia)... Sam uważam, że lepiej zrobić generalkę silnika, gdy się zna motor i wie, że będzie banglał.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Września 2010, 14:23:12 »
oczywiście, problem w tym, że na początku nikt nie wiedział o mikropęknięciu bloku i o tym w jakim stanie są wszystkie podzespoły po gazie..
jak wszystko zaczęło wychodzi jedno po drugim to był remont jeden po drugim, całkowicie bez sensu, bo w "diagnostyce" nie wyszło, że i tak niektórych rzeczy nie da się naprawić.
do tego zmierzam właśnie, że ważna jest dobra diagnoza, żeby nie wyszło tak, że będzie generalka, potem druga a efekt mizerniejszy niż wymiana na drugi silnik..
Szerokości Kuba!
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Września 2010, 16:56:04 »
W przypadku problemów z 2.2 najlepsze efekty daje wsadzenie V6. Sprawdzone. Nieraz ;)
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Października 2010, 13:45:19 »
No i ?
Czyżby silnik, dotknięty magiczną różdżką diagnosty, ozdrowiał, i zaczął jechać, jak V6 ?
Jakieś wieści ?
