Tak, tak Panowie temat dotyczył "swap-u silnika 1,8 z osprzętem z 1,6" w rzeczy samej. Ale to jest tak fascynujące, że jakby tak zrobić odwrotnie, mianowicie do cariny 1,8 LB włożyć komp od 1,6 no LB. Tu mam pytanie Kryspina: Który komp będzie pasował (bo znalazłem dwa) 89661-2B370 oraz 89661-2B371 do cariny 1,8 wersji flash, oraz czy należy zmieniać coś we wtyczce (np. przepiąć jakiś czujnik, lub zmienić typ sondy lambda, lub zmostkować jakiś obwód itp) czy też kompy te mechanicznie, elektrycznie i logicznie są (jeśli chodzi o przełożenie) są w 100% kompatybilne. Natomiast jeśli chodzi o przepustnice LB, to wydaje mi si, że można je napróbę zostawić w położeniu otwartym na przykład przez podtrzymanie siłownika sterującego tymi klapkami. Pozdrawiam
