Autor Wątek: Carina E 1.6 xli swap na 1.8  (Przeczytany 9366 razy)
rafa88
Odp: Carina E 1.6 xli swap na 1.8
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Października 2010, 11:14:05 »
Jeszce jedno pytanko. W którym miejscu w silniku 1.8 LB znajduje się czujnik położenia wału? Rozumie ze w nim nie ma aparatu zapłonowego?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Października 2010, 11:19:57 »
w silniku z avensis masz czujnik wału dokładnie w tym samym miejscu co w carinie 1,6 nie LB
w silniku z cariny 1,8 LB nie masz czujnika wału (trzeba przekładać graty z 1,6) a musisz mieć na wale z tyłu przy rozrządzie
rafa88
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Października 2010, 11:28:39 »
Aha to wszystko jasne. Dzięki za trafne odpowiedzi rozwiałeś moje wszystkie wątpliwości pzdr.
p.s Czy wszystkie silniki Cari 1.8 były na LB?
« Ostatnia zmiana: 11 Października 2010, 11:38:56 wysłana przez rafa88 »
Offline MakuMaku
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Października 2010, 13:34:53 »
Tak, tak Panowie temat dotyczył "swap-u silnika 1,8 z osprzętem z 1,6" w rzeczy samej. Ale to jest tak fascynujące, że jakby tak zrobić odwrotnie, mianowicie do cariny 1,8 LB włożyć komp od 1,6 no LB. Tu mam pytanie Kryspina: Który komp będzie pasował (bo znalazłem dwa) 89661-2B370 oraz 89661-2B371 do cariny 1,8 wersji flash, oraz czy należy zmieniać coś we wtyczce (np. przepiąć jakiś czujnik, lub zmienić typ sondy lambda, lub zmostkować jakiś obwód itp) czy też kompy te mechanicznie, elektrycznie i logicznie są (jeśli chodzi o przełożenie) są w 100% kompatybilne. Natomiast jeśli chodzi o przepustnice LB, to wydaje mi si, że można je napróbę zostawić w położeniu otwartym na przykład przez podtrzymanie siłownika sterującego tymi klapkami. Pozdrawiam
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Października 2010, 14:02:35 »
Tak wszystkie były LB bez wyjątku.
Sam komp to za mało. Do wysterowania kompa potrzebny jest sygnał z czujnika wału którego w 1,8 brak. Więc już masz schodek w postaci przełożenia gratów z 1,6 aby stworzyć czujnik wału w 1,8.
Tak naprawdę by trzeba swapować komp + wiązka + czujnik wału no i sonda lambda (jest inna)
Tak naprawdę najlepiej to zrobić przy okazji padniętego silnika w 1,6 NIE LB. Po prostu mechanika jest prostsza do "ułożenia".
Dagon
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Października 2010, 14:02:56 »
Tak, taka była idea konstrukcyjna tego silnika.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Października 2010, 22:16:06 »
Przeszczepiałem koledze w jego carinie silnik z ave 1,8.Zmieniałem całą wiązke z ECU i wszepiałem w miejsce starego sterownika.Mało grzebania,silnika nie trzeba rozbierac a to bywa wazne.Miałem niedawno angielkę z silnikiem 1,6LB która jezdziła podobnie jak 1,8 i nie wiem dlaczego,koledzy byli zdziwieni.Kolektory ssące z poszczególnych silników nie są zamienne.Zostały mi jeszcze dwie kompletne,uzbrojone głowice od 1,6 bez LB i chciałem pogrzebac coś na bazie 1,8 ale chyba nie znajdę czasu.
Robsajson
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Października 2010, 23:20:48 »
Tak mi się przypomniało.Mój pierwszy samochód to Golf II 1,6.Ktoś zapragnął mieć w nim silnik 1,8 więc zrobił przekładkę.Jako,że ów silnik nie był sterowany komputerem osprzęt został z 1,6.Wszystko było fajnie,auto zrywne itp,gaźnik pochłaniał 15 litrów gazu więc to była norma.Kiedyś prowadziłem kumpla między wiochami do głównej.Na pytanie dlaczego się tak wlecze odpowiedział ,że nie ma zamiaru jechać 140km/h między wiochami.Na liczniku miałem 80km/h więc z początku nie wiedziałem o co mu chodzi.Okazało się ,że nikt nie wymienił slimaka w skrzyni i przekłamywało a jako był to mój pierwszy samochód nie kumałem jeszcze prędkości.
Po za tym ciężko było z dopasowaniem części zamiennych.Po 3 razy trzeba było jechać czasami i to z wymontowanymi gratami.
