I tu się z tobą zgadzam że hamownia wywali takie same wyniki... jeśli wywalenie LB ma polegać tylko na wyjęciu klapek !!!!
Rozpatrujesz 1,8 kontra 1,8 nie LB ale na sterowaniu kompa 1,8 LB
A zakładał ktoś komp od 1,6 nie LB ?? Testował to ktoś ?? No właśnie....
Ja nie piszę o modyfikacji silnika 1,8 ja piszę o zmianie silnika z 1,6 nie LB na 1,8 nie LB.
Osobiście sprawdziłem że takie połączenie jeździ dużo lepiej niż 1,6 nie LB.
Fakt hamowni nie odwiedzałem więc papierów tutaj nie wyłożę. Jednak porównywałem wyniki z autami z którymi wcześniej auto stawało na prostej.
Sam zauważyłeś że carina eddiego jeździła wyjątkowo szybko bo była 1,6 115 KM nie LB(sam taką także kiedyś ujerzdzałem rocznik 94 najlepszy dla 1,6 nie LB !!
Podobnie jest z avensisem 1,8 niestety nie ucieknie 1,6 a dlaczego?
Odpowiedź jest bardzo prosta, komputer 1,6 nie LB ma zupełnie inaczej zestrojoną mapę wtrysków, powiedział bym bardziej "agresywnie" w stosunku do 1,8. Paradoksalnie lepiej niż 1,8 które powinno być szybsze.
Idąc tą asymetrią dalej to tłumaczy dlaczego przyśpieszenie 0-100 jest praktycznie identyczne 11.3 i 11.2 dla silników 1,6 nie LB i 1,8 LB skoro sama logika wskazuje iż 1,8 powinno być wyraźnie szybsze (te same masy pojazdów) skoro jak sam zauważyłeś silnik 1,8 po depnięciu na maxa jadzie na bogatej tak jak i 1,6. Logiczne że mając większą pojemność, jadąc na maxa na bogatej różnica musi być.... niestety dzięki wystrojeniu kompa 1,8 tej różnicy nie ma (sam napisałeś że ma gorszą górę). Efekt końcowy jest taki że 1,8 jest szybsze na kompie z 1,6 nie LB niż na swoim własnym kompie z fabryki.
Tyle zatem w temacie zmiany z 1,6 na 1,8.
Silnik 1,8 powstał w celu stworzenia silnika ekonomicznego tylko i wyłącznie, podobnie jak silnik 1,6 LB (mniejsze moce niż 1,6 nie LB 115 KM). A i uprzedzając różnica w skrzyniach występuje tylko na 5 biegu więc w sprincie do 100 nie ma znaczenia.
