Autor Wątek: silniczek wycieraczek przod  (Przeczytany 30455 razy)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: silniczek wycieraczek przod
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Stycznia 2012, 19:27:35 »
Witam, byłby ktos w stanie powiedzieć czy ten silniczek http://moto.allegro.pl/silniczek-wycieraczek-przod-toyota-carina-i2001128481.html jest od wersji europejskiej czy japonskiej
Carina 3s-fe!
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Stycznia 2012, 19:59:25 »
sprawdź po swoim VINie
                             www.FotoSzopa.pl
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Stycznia 2012, 20:05:03 »
Filu mogłbyś bardziej rozwinąć swoją wypowiedź
Carina 3s-fe!
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Stycznia 2012, 20:15:32 »
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Stycznia 2012, 20:18:22 »
Dziękuje za odpowiedź.Pozdrawiam
Carina 3s-fe!
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Stycznia 2012, 20:41:40 »
Musznik na każdej części samochodowej masz numer katalogowy, po którym możesz tak jak
Eddie Ci pokazał sprawdzić do czego dany element i jest do jakiej wersji.
Wystarczy go wygooglować lub wpisać w toyotiy.com  :-)
                             www.FotoSzopa.pl
Robsajson
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Stycznia 2012, 20:52:30 »
A ja od siebie ,życzę Ci dużo szczęścia i cierpliwości w poszukiwaniu takiego silniczka.
Ja szukałem miesiąc ,jeżdżąc bez wycieraczek  <zalamka>
W końcu udało mi się taki znaleźć 70km od domu  :|
Do Japońca to chyba ten pasuję(Jeśli chcesz do E a nie II):
http://allegro.pl/toyota-carina-e-silniczek-wycieraczek-i1995249313.html
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #37 dnia: 02 Stycznia 2012, 22:25:23 »
A jeszcze zastanów się czy to aby na pewno silnik. Najszybciej zacierają się ośki wycieraczek, a nie padają silniki (zwłaszcza japońskie).
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #38 dnia: 02 Stycznia 2012, 22:33:15 »
Najlepiej zdemontuj podszybie i zobacz jak to wygląda na żywo.
U mnie wszystko było ok a okazało się ,że magnesy odpadły.
Działało to w takim stanie przez rok ,dopóki cewka się nie spaliła  <diabel>
Wtedy po rozebraniu silnika było wiadomo ,że to przecież Japońskie  <diabel>
Koniec OT.Posty niezwiązane z tematem wywaliłem.Następne będą nagradzane  <zolta>
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2012, 23:19:17 wysłana przez Robsajson »
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Stycznia 2012, 10:40:40 »
Mechanizm wycieraczek był rozbierany i smarowany.Winna wyraźnie jest w silniczku, strasznie hałasuje podczas pracy tak jakby coś przeskakiwało, pewnie te nieszczęsne magnesy...
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Stycznia 2012, 16:35:15 »
Klejenie magnesów do obudowy jest niestety na krótką metę.Ktoś z forum już to przerabiał.Mi wytrzymały jeden obrót silnika i dałem sobie spokój.
Jeśli myślałeś o zakupie jakiegokolwiek ,żeby tylko obudowę przełożyć to nie rób tego.
Te po FL i Angole mają obudowę  mniejszej średnicy i nie pasują w żaden sposób.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Stycznia 2012, 21:15:57 »
W moim silniczku tez odpadły kiedyś magnesy i musiałem na szybkiego przykleić je na farbę w sparayu.Trzyma do dzisiaj bo nie mogłem ich odkleić żeby poprawic.Nie pasuje przekładka silnika z angola bo magnesy są przestawione w obudowie i silnik nie nie bedzie chodzić bez przestawienia magnesów albo komutatora.
Offline adammxxx
« Odpowiedź #42 dnia: 04 Stycznia 2012, 18:00:14 »
W moim silniczku też ostatnio odpadły magnesy i przykleiłem je poxipolem.Trzeba dobrze oczyścić magnesy i obudowe drobnym papierem ściernym i przygotować kawałek klocka żeby po nałożeniu kleju dobrze je docisneło.Ten klej szybko wiąże około 15 min.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #43 dnia: 04 Stycznia 2012, 18:40:32 »
Rozebrałem ten silniczek, widok przerażający... 2 magnesy odklejone, jeden nawet pękł i o dziwo silniczek jeszcze działał.Przykleiłem wszystko na klej "den braven" póki co silnik śmiga jak nowy:) pozdrawiam.
Carina 3s-fe!
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #44 dnia: 18 Stycznia 2012, 21:16:07 »
Wycieraczki działają ale bardzo wolno a na ostrym mrozie ledwo co drgną. Po rozebraniu coś przesmarowali ale niewiele to dało.
