Autor Wątek: silniczek wycieraczek przod  (Przeczytany 30433 razy)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« dnia: 14 Października 2010, 18:39:34 »
Witam, poszukuje silniczka do wycieraczek na przod do cariny e 1992r,2,0gli wersja japonska i tu moje pytanie czy silniczek od wycieraczek w wersji europeskiej  i japonskiej jest taki sam ?
Carina 3s-fe!
Robsajson
Odp: silniczek wycieraczek przod
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Października 2010, 19:27:19 »
To współczuję bardzo.Odrazu Ci powiem ,że bardzo trudno je znaleźć.Z Anglika nie pasują tak jak z Carin po 95 roku ponieważ wtyczka jak i ich budowa jest różna.Silniczek musi być z Japończyka.Mi się udało znaleźć Carinę na szrocie ,która miała pasujący.Tak z ciekawości zapytam,co Ci się w nim zepsuło? Mi magnesy odpadły od obudowy...
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2010, 19:33:27 wysłana przez Robsajson »
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Października 2010, 19:44:13 »
silnik chodzi, ale bardzo wolno obraca wycieraczkami dodam iz mechanizm mam nie zapieczony, tylko z japonca da rade wstawic?
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Października 2010, 20:40:48 »
Tak ,niestety tylko z Japońca.Ponad miesiąc szukałem takiego do siebie.Silnik występował w 3 rodzajach.japoński,po lifcie i z anglika.Nie daj się naciąć na ten ostatni bo niby wtyczka pasuję ale jese odwrotnie montowany i nie da się go zamontować.Mi też ciężko zaczął chodzić i po jego rozłożeniu okazało się ,ze najpierw jeden a później drugi magnes odpadł.Jeśli chodzi o silnik japoński to obudowa a co za tym idzie wirnik jest większej średnicy od pozostałych.Jak znajdę to wrzucę fotki jednego i drugiego.
Ten jest Japoński
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2010, 21:35:41 wysłana przez Robsajson »
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Października 2010, 20:46:19 »
ok, dziekuje za odpowiedz, a wersji europejskiej nie ma mozliwosci przerobienia ?
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2010, 20:48:14 »
To jest ten po lifcie:
http://allegro.pl/kompletny-mechanizm-wycieraczek-carina-e-europa-i1254939739.html
Niby wystarczy wtyczkę podmienić ale nie zaryzykowałem bo jak go widziałem to wieloklin wydawał mi się inny.Nie miałem wtedy pod ręką mojego więc nie chciałem ryzykować.
Myślałem ,że da się przekładkę samej obudowy zrobić ale jak już mówiłem jest węższa.
Jak ktoś z allegro wyśle Ci zdjęcie podobne do mojego i silnik będzie na nim zakrywał otwór na dolną śrubę oraz ten bajer z ,którego wychodzą kable będzie na górze to znaczy ,że jest to silnik z Angola i wystrzegaj się go bo jest bezwartościowy!!!
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2010, 20:54:08 wysłana przez Robsajson »
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Października 2010, 21:11:16 »
napisales ze wystraczy podmienic wtyczke, ma ona inna ilosc kabli ?, a silnik europejski pasuje by go zamontowac? Musze cos kombinowac bo to dla mnie proritetowa sprawa:)
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Października 2010, 21:39:59 »
Rozumiem ,że jest to priorytet.Szczerze mówiąc dałem sobie odrazu spokój z przekładaniem wtyczki,aż tak nie chciałem kombinować.Z tego co widzę na tej aukcji z linku wyżej wtyczka jest podobna więc mogła być już przerobiona.Nie montowałem tego silnika po lifcie bo na szrocie gość sobie przypomniał ,że stoi tam jeszcze jedna w 80% zdekompletowana i akurat był jeszcze silnik.
AGILESS
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Października 2010, 22:28:49 »
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Października 2010, 00:00:55 »
Wygląda na taki jak ja miałem.Nawet numery w części się zgadzają.Nie jestem w stanie wszystkich odczytać.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Października 2010, 14:07:59 »
niestety silniki wycieraczek są nie zamienne.
Jest inny rozstaw mocowań.
Wiadomo wszystko przerobi... ale...
Angol to już zupełnie inna bajka
Jak by co to u mnie jest silniczek razem z mechanizmem JT
Pozdro
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Października 2010, 19:29:25 »
W linku ktory wyslal AGILESS jest silnik od wersji japonskiej (numery sie zgadzaja), wiec mam do wyboru albo allegro albo kryspin.Cale szczescie ze silniczek jest dostepny na chwile obecna. Pozdrawiam
Carina 3s-fe!
AGILESS
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Października 2010, 21:22:00 »
Miło mi, tak na oko właśnie podchodził, ale pewien nie byłem.
Skoro Kryspin ma to dziabaj od niego, przynajmniej „po rodzinie będzie”  <narka> .
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Października 2010, 14:44:52 »
Ja też długo szukałem, również u Krystiana, ale bezskutecznie. W końcu zdemontowałem silniczek, rozkręciłem go (jedną ze śrub udało mi się nawet ukręcić  <diabel> ), a to co zastałem wewnątrz przeraziło mnie  :-o
Całe wnętrze obudowy, część wirnika pokryte było grubą warstwą szaro - białego tlenku aluminium. Trudno się dziwić, że wirnik trudno się obracał. Na dodatek jeden z magnesów trwałych był odklejony od blaszanej obudowy. Najpierw oczyściłem całość twardym pędzlem, zardzewiałe części obudowy przetarłem papierem ściernym, tak jak i komutator. Odklejony magnes przykleiłem klejem silikonowym wychodząc z założenia, że jest on najbardziej odporny na szerokie zmiany temperatury, a na dodatek nie tworzy twardej skorupy jak żywica epoksydowa; zamiast tego warstwa spoiwa jest cały czas elastyczna, co moim zdaniem w aucie ma niebagatelne znaczenie.
Jak mawiają nasi przyjaciele z NATO z drugiej strony Atlantyku - "jeden obrazek wart jest więcej niż tysiąc słów", wobec czego kilkanaście zdjęć obrazujących tą operację wkleiłem do tego oto linku: http://picasaweb.google.com/113230191453550839851/CarinaESilniczekWycieraczek#
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Października 2010, 15:08:16 »
U mnie wyglądało to identycznie ale nie udało mi się przykleić magnesów.Wypróbowałem z 4 różne kleje i najlepiej trzymał klej epoksydowy.Wytrzymał 3 dni.Reszta puszczała już przy próbie włożenia kumutatora.
W tych silniczkach zawsze jest problem z odkręceniem jednej śruby ,ponieważ silniczek jest tak ustawiony ,że spływa po niej woda i jeszcze nie widziałem takiego bez rdzy na niej.
