Autor Wątek: Dziwne zapalanie silnika  (Przeczytany 7884 razy)
Maciek001
« dnia: 04 Listopada 2010, 10:41:30 »
Witajcie,
Carina E 1,6 4AFE z gazem od kilku tygodni moja carina po nocnym postoju dość dziwnie zapala. Przekręcając kluczyk rozrusznik dość długo kręci ale silnik załapuje jakgdyby na 2-3? cylindrach. Silnik jakby zaczyna łapać ale gdy rozrusznik przestaje kręcić silnik gaśnie. Gdy odpalam auto i dodam troche gazu silnik zaczyna szybciej łapać i zapala. Ssanie wtedy ładnie działa obroty utrzymuja sie do czasu rozgrzania na poziomie ok. 1400. Jednak moim zdaniem takie odpalanie nie  jest  normalnym zjawiskiem. Do tej pory w zasadzie nigdy nie odpalałem Cariny z dodawaniem gazu a teraz na zimnym silniku odpalenie bez wciśnięcia pedału przyspieszenia staje sie prawie niemożliwe. Odpalam oczywiście zawsze na benzynie. Auto od 170 tys, km jezdzi na LPG. W instalacji gazowej nic nigdy nie robiłem jeżdżę na pierwszym parowniku. Ostatnio wymieniłem świece, kable, kopułkę. Dodatkowo wyregulowałem zawory. Nie mam naprawde żadnego pomysłu. Może gdzieś jakies lewe powietrze? wtryskiwacze? Zima zbliża sie coraz większymi krokami i boje się, że takiego odpalania nie wytrzyma mój aku.
Pozdrawiam serdecznie licząc jak zwykle na Waszą pomoc.
Maciek
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Dziwne zapalanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopada 2010, 12:51:24 »
Pomysły jak widać masz.
Mój (na początek) - wlać coś do czyszczenia wtrysków (sprawdziłem STP - czarny).
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2010, 14:44:16 »
Ja bym proponował czyszczenie przepustnicy i zaworu ISC.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopada 2010, 16:10:04 »
filtr paliwa, pompa?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Listopada 2010, 16:15:18 »
Wyczyść przepustnicę i zawór wolnych obrotów,sprawdź filtr powietrza.Spróbuj przez dwa dni gasić silnik po przełączeniu na benzynę.Jak wlejesz STP to zrób jakieś 50-100 kilometrów tylko na PB.
czupryn
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopada 2010, 11:19:46 »
A czy wlanie czegos do czyszczenia wtryskow ma sens przy nie wymienionym filtrze paliwa,czy nie spowoduje rozpuszczenia brudu w filtrze i zatkania na amen wtryskow?Pzdr.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2010, 11:31:21 »
U mnie nic nie popsuło - po 20 km  - już było ok.
Przed zaaplikowaniem zimny miał tendencję do palenia na 3 i ciężko było ruszyć na benie (nie wkręcał się).
Ps. Filtra jeszcze nigdy nie zmieniałem.
Maciek001
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Listopada 2010, 12:29:40 »
Witajcie,
Przy najblizszej okazji zrobię testy z gaszeniem na benzynie, zobacze jak sie zachowuje wtedy przy odpalaniu. Zaaplikowałem sobie STP do wtryskiwaczy, pojezdziłem parę kilometrów i dodatkowo na ekspresówce przegoniłem Carii troszeczkę na czwartym biegu. Filtru benzyny co prawda nie wymieniałem kilka lat ale wydaje mi sie, że gdyby był niedrożny czy zasyfiony autko powinno dawać jakies objawy przy ostrzejszej jezdzie i ciagnięciu silnika do maxymalnych obrotów, myle się?
Wczoraj i dzis zrobiłem mały test. Wsiadam do autka i nie odpalam go od razu a przekrecam kluczyk, czekam z 15 sek. aż pompka popracuje a nastepnie wciskam 3x pedał gazu i  wtedy odpalam. Silnik łapie szybko ale do prawidłowego odpalenia musze troche wcisnąć gaz.
Kurcze przegrzebałem wiele wątków nt. czyszczenia przepustnicy jednak nie wiem jak się zabrać za czyszczenie tego zaworu ISC i gdzie on sie dokładnie znajduje.
Maciek
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Listopada 2010, 13:31:41 »
Zawór ISC odpowiada za wolne obroty nazywany też ,,silniczkiem krokowym".Tutaj na zdjęciu zaznaczony jest on kółkiem:
Znajduję się z boku przepustnicy(od frontu silnika z prawej strony)patrząc od przodu auta.
Odkręcasz dwie śruby(dobrze jest zaznaczyć sobie jego pierwotne polożenie ale często po jego wyczyszczeniu i tak trzeba wyregulować wolne obroty)ściągasz zaworek i czyścisz.Ja to robiłem benzyną ekstrakcyjną ale WD-40 też można.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Listopada 2010, 16:40:43 »
A w toyotach pompka rusza razem z rozrusznikem tak więc szkoda czasu na trzymanie na zapłonie :)
Czyść ISC i problem zniknie  :grin:
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Listopada 2010, 20:15:22 »
Jak dobrze się przysłuchasz to usłyszysz pracę pompy paliwa po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Listopada 2010, 20:17:38 »
U mnie tak nie ma ;) słyszę ją dopiero jak dotknę kluczyka na sekundę, silnik jeszcze nie zapali i dopiero pompkę słychać może ze 3 sekundy :)
Maciek001
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Listopada 2010, 09:00:07 »
Witajcie,
Zrobiłem eksperyment, wczoraj przed zgaszeniem silnika przełaczyłem go na benzynę i popracował sobie z 10 sek. Następnie silnik wyyłaczyłem. Dzisiaj rano przy odpalaniu obyło sie bez żadnych problemów. Nie wiem czy przypadek czy pomogło takie gaszenie. W celu pełniejszych wyników bedę prowadził dalsze obserwacje. Tak czy inaczej przymierzam się do przeczyszczenia przepustnicy, jednak w grzebiąc wątki temu poswięcone zanotowałem kilka problemów, które mogą wystapić.:
1. czytałem o jakichs śrubkach, które cholernie ciężko odkręcić,
2. było wspominane o jakiejś uczelce, która może nie spełniać funkcji po zdemontowaniu przepustnicy, która to i czy można coć zaradzic w tej kwestii?
3. kolega dziadek_tedusz pisze o konieczności ewentualnej regulacji wolnych obrotów- jak ją się wykonuje?
Pozdrawiam serdecznie dziękuje za pomoc i zainteresowanie przypadłością mojego autka.
Maciek
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Listopada 2010, 09:08:11 »
NA pół godziny przed odrkręceniem śrub spryskaj wszystkie WD40.Uszczelkę między przepustnicą a kolektorem powinno się za każdym razem wymienić ale ja nie wymieniałem i wszystko było ok.
Nie chce mi się pisać po raz kolejny jak się ustawia obroty.poczytaj ten temat i wszystko będzie jasne:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=6662.60
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Listopada 2010, 09:55:59 »
Uszczelki pod ISC i przepustnice w ASO kosztują grosze, więc warto je wymienić. Ja do Camry zapłaciłem za nie 20 zł :-)
