Autor Wątek: Przepustnica i silnik krokowy... (F)  (Przeczytany 162510 razy)
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Przepustnica i silnik krokowy... (F)
« Odpowiedź #60 dnia: 07 Listopada 2010, 18:32:47 »
jesli wszystko dziala, to nie jest jakas tam strasznie czarna magia  :-P
minimalnie odpuszczasz srubki na krokowcu, obracasz nim tak aby pasowaly obroty. jesli wszystko ok, przykrecasz na stale. jesli obroty silnika nie reaguja na ruch krokowego, to moze byc padniety krokowiec...
co do czyszczenia krokowca
w przepustnicy sa jeszcze jego kanaly, ktore badz co badz zarastaja nagarem tak samo jak "silniczek"
a nagar w kanalach, jak i w calej przepustnicy ma dosc duzy wplyw na obroty silnika, jego stabilna prace.
jesli ktos zabiera sie za krokowca, niech od razu zdemontuje przepustnice i ja tez wyczysci, raz a dobrze a potem spokoj :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #61 dnia: 08 Listopada 2010, 16:58:43 »
Po odpieciu wiazki z silniczka krokowego oboroty wzrastaja o jakies 100obr/min, to normalne zjawisko ?.Przejerzalem sie tez wezykom podcisnienia nie widac zadnych przeterac, byc moze cos zauwaze gdy zdemontuje przepustnice.
Carina 3s-fe!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #62 dnia: 08 Listopada 2010, 17:48:31 »
tak, zwykle tak sie dzieje gdy odepniesz krokowca
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #63 dnia: 08 Listopada 2010, 18:43:24 »
Na to wyglada ze krokowiec jest dobry ? Jak tylko bede mial chwile biore sie do czyssczenia.
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #64 dnia: 08 Listopada 2010, 19:00:54 »
A jak podpiąłeś wtyczkę spowrotem to silnik zgasł?
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #65 dnia: 08 Listopada 2010, 19:37:16 »
nie pamietam czy podpinalem wtyczke na wlaczonym czy wylaczonym silniku, powinien zgasnac?
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #66 dnia: 08 Listopada 2010, 20:12:46 »
Silnik powinien zgasnąć albo bardzo się przydusić.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #67 dnia: 11 Listopada 2010, 16:51:21 »
Mam jeszcze 1 pytanie, wolne obroty regulujecie poprzez odkrecenie tych 2 srob co sa jakby w wew.plastiku silnika krokowego, czy z tylu przepustnicy tam gdzie sa takie szyny ?
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #68 dnia: 11 Listopada 2010, 20:18:51 »
Nie odkręcaj ich tylko lekko poluzuj ,żeby można było przekręcić krokowca.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #69 dnia: 12 Listopada 2010, 18:54:29 »
Nadal nie wiem ktore mam poluzowac :) mam takie dodatkowe pytanko: na dole przepustnicy ida 3 przewody dwa sa napewno od plynu chlodniczego a 3 to ?
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #70 dnia: 12 Listopada 2010, 19:11:54 »
Poluzuj te które są w po środku obudowy zaworu.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #71 dnia: 12 Listopada 2010, 19:31:50 »
Ok, wszystko jasne a tak z ciekawosci to te z tylu silnika krokowego tam gdzie sa takie szyny tez sluza do regulacji obrotow ?
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #72 dnia: 12 Listopada 2010, 19:39:12 »
Nie pamiętam już jak to wyglądało z tyłu krokowca.Najlepiej niczego tam nie ruszaj.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #73 dnia: 12 Listopada 2010, 19:46:16 »
Też :) ja nie wiem jak można dokładnie wyczyścić ISC bez rozbierania jego z każdej strony  <zalamka>
Offline camrymaniac
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #74 dnia: 12 Listopada 2010, 19:48:05 »
TPS-a, wyreguluj tak jak piszą w poniższym linku:
http://arrc.epnet.com/autoapp/8955/8955R04_ADJUSTMEN1.htm
Trochę wiadomości o TPS:
http://en.wikipedia.org/wiki/Throttle_position_sensor
