Autor Wątek: [P8] nie gasną kontrolki pod odpaleniu silnika  (Przeczytany 15919 razy)
Sajmon
« dnia: 07 Listopada 2010, 22:40:28 »
Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną tego, że te kontrolki nie gasną?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: [P8] nie gasną kontrolki pod odpaleniu silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Listopada 2010, 22:59:05 »
Hamulec ręczny zaciągnięty i brak ładowania?
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Listopada 2010, 23:02:07 »
Moim zdaniem może to być wina paska klinowego ...
Sajmon
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Listopada 2010, 23:24:23 »
Ręczny nie jest zaciągnięty. Przy zaciąganiu ręcznego zapala się trzecia kontrolka, wygląda jak (P)
Pasek jest, całkiem niedawno zakładany nowy, naciągnięty
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopada 2010, 08:57:38 »
Sprawdź płyn hamulcowy i klocki. Kontrolka z akumulatorem to brak ładowania.Sprawdź napięcie ładowania.Być może padł Ci alternator.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopada 2010, 10:01:25 »
Sprawdź wtyczkę na alternatorze. :)
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Listopada 2010, 11:29:49 »
Miałem identyczny objaw w Carinie. Uszkodzony był alternator, ale w ten sposób, że uzwojenie miało przebicie do obudowy. W efekcie oprócz świecenia "brak ładowania" świeciła się jeszcze jedna kontrolka, bo prąd gdzieś tam sobie skrótami płynął.
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Listopada 2010, 13:29:41 »
Zacząłbym poszukiwania od zmierzenia prądu na odpalonym silniku.
Sajmon
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Listopada 2010, 21:10:17 »
Zmierzyłem napięcie z wyłączonym silnikiem - ok. 12,5V
z odpalonym silnikiem - ok. 14,4V
co to może być?
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Listopada 2010, 21:21:36 »
Czyli w normie ...
A wszystko Ci działa bez problemu?
Sajmon
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Listopada 2010, 21:27:18 »
tzn co?
kontrolki dalej się świecą
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Listopada 2010, 21:31:53 »
tzn co?
Tzn światła, wycieraczki itd ... czy coś nie przygasa ...
Palący sie akumulator to ewidentnie coś nie tak z napięciem ...
Chyba że jakies przebicie masz ...
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Listopada 2010, 21:50:11 »
wypnij wtyk z alternatora i juz bedziesz wiedzial czy to jego wina czy instalacji.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Listopada 2010, 19:53:04 »
nie wypina się styku z alta w czasie pracy silnika, bo go spalisz kolego!!!! wykrzyknik zawsze zaświeći jak jest coś nie tak z jakimś układem. świecenie kontrolki ładowania przy prawidłowym napięciu ładowania oznacza uwaloną diodę w prostowniku alternatora - mostek do wymiany.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Listopada 2010, 22:07:07 »
po pierwsze nie w czasie pracy silnika - po drugie nic sie nie spali - ale ja sie nie znam ;)
