Autor Wątek: carina E combi 1,8 benz. z silikiem 7A-FE 1996r OPINIE (F)  (Przeczytany 16525 razy)
marta1176
« dnia: 10 Stycznia 2005, 21:25:01 »
mam mozliwosc kupienia carinye combi 1,8 benz z silikiem 7A-FE 1996r
czy moze ktos z forumowiczow ma taka carine albo doswiadczenia z ta toyota a szczegolnie z ty silikiem ??
slyszalem ze biara one olej ?? czy to prawda ?
bo nie wiem czy 1,6 czy 1,8 jest takim olejozlopem ???
i co jest przyczyna tego i jak z tym walczyc
prosze o opinie na temat takiej cariny - szcegolnie tego silnika
krzysiek
CarinaGTI
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2005, 21:41:37 »
już predzej 1.6 4AFE jest paliwożerny, ale zależy jak trafisz, ale ogolnie trzeba mieć pecha by brał dużo olejku, ale polecałbym ci osobiście 2.0, ogolnie nie bedziesz zbyt czesto jeździć do mechaniora
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2007, 15:53:49 wysłana przez Miche »
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2005, 22:24:19 »
Carina 1.8 7A-FE; rok produkcji 95-98; 107KM(tyle samo co w 1.6, chyba ze silnik typu Lean Burn wtedy 1.6 ma 115KM),
...w porownaniu do silnika 1,6 niewiele sie rozni na papierze, lecz czuc jego "wiekszą chec do jazdy"... dane z AŚ
Cytat: marta1176
żaden z tych silnikow nie jest olejozlopem,
Cytat: marta1176
niemozna oceniacŚ wszystkich danje marki samochodow, na podstawie kilku wadliwych egzemplarzy, ale z reguły nie biora więcej oleju niz powinny.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 18:29:58 wysłana przez Carinka1.6 »
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
serwisSJ
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2005, 09:33:27 »
Pamietaj  że lexusa też wbrew pozorom możesz kupić pancia, choć 99,9% osob stwierdzi że lex to super maszina i możesz brać spokojnie. Wszystko zależy od eksploatacji. Ogolnie jak napisali koledzy autko bardzo ok  8)
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2007, 15:54:22 wysłana przez Miche »
Rafik
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2005, 16:42:58 »
Cytat: Carinka1.6
Tak z tym  że jeśli chodzi o silnik 1.6 to dokładnie odwrotnie: zwykła wersja ma 115 KM a na ubogą mieszankę (Lean Burn) ma 107 KM.
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2007, 15:54:40 wysłana przez Miche »
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2005, 19:46:29 »
:shock:  ooo to mnie zaskoczyleś, myslałem zawsze ze Lean Burn ma 115KM,  :D
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 18:30:35 wysłana przez Carinka1.6 »
Starlet Power
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Stycznia 2005, 19:49:10 »
A 1.8 to odpowiednio 125 KM albo 107 KM
Zrodlo: Strona Przemo_z
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
yacoll
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Sierpnia 2005, 21:59:15 »
Skarcony przez admina za niepotrzebne zdublowanie watku poslusznie udaje sie tutaj... ;) I nawijam uparcie:
Przeczytalem sporo w necie n.t. dostepnych wersji Cariny, nie otrzymalem natomiast rzeczowej odpowiedzi na pytanie o roznice w osiagach silnikow benzynowych o pojemnosciach 1.6 i 1.8. Chodzi mi dokladnie o nastepujace siliniki (dane za www.toyotaclub.hg.pl/carina.htm):
1. 4A-FE, poj. 1587, lata 92-97, Max. moc 79/107/6000
2. 7A-FE, poj. 1762, lata 95-98, Max. moc 79/107/5600
Jedna (ale malo konkretna) informacja jaka udalo mi sie znalezc (byla zreszta cytowana juz gdzies na forum) jest wyjatek z artykulu w Auto Swiecie:
"(...)Rozsądnym kompromisem (yacoll: pomiedzy wersjami 1.6 a 2.0) wydaje się być wprowadzony do oferty w 1995 roku silnik 1.8. Na papierze jest niewiele lepszy od jednostek 1.6, ale na drodze czuje się jego wiekszą 'cheć do jazdy' ".
Ponadto na zacytowanej juz przeze mnie stronce mozna przeczytac:
" ( silnik 1.8 ) 1.8 - 16V, czterocylindrowy, rzedowy, pojemność skokowa 1838 cm3. Charakteryzuje się lepszym momentem obrotowym wynoszącym 162 Nm przy 4600 obr/min. Moc maksymalna to 92 kW (125KM) osiągana przy 4600 obr/min. Stopien spreżania 9,8:1.  Średnie zużycie paliwa 6,8 1/100 km (nie oferowany w Polsce).
Po zmianach w `96 r. moc maksymalna to 79 kW (107KM) osiągana dopiero przy 5600 obr/min ; moment obrotowy wynosi 150 Nm przy 4600 obr/min."
To troche tak wyglada jakby w '96 roku "popsuto" nieco ten silnik... Z czego to wynika?
Pytam glownie dlatego, ze za kilka dni bede ogladal 2 egzemplarze Cariny, oba z '97 roku i oba z silnikiem 1.8. Nie ukrywam, ze zalezy mi na mocy i dynamice auta, wiec jesliby okazalo sie, ze te silniki nie maja jednak takiej "checi do jazdy" jak pisze Ać Wink, to chyba jednak zrezygnuje i skoncentruje sie tylko na silnikach dwulitrowych...
Bede bardzo wdzieczny za odpowiedzi.
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2007, 15:55:50 wysłana przez Miche »
Hooltay
Odp: carina E combi 1,8 benz. z silikiem 7A-FE 1996r OPINIE (F)
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lipca 2007, 20:46:03 »
Learn Burn - wprowadzono w 1996. Mam auto z IV 1996, jak sprawdzic ktora to wersja?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lipca 2007, 21:27:21 »
Witam . Silnik 1,6 lub 1,8 LB do spokojnej jazdy tylko kierowcy ew. jednego pasażera wystarczy i jest ekonomiczny w jeżdzie . Ale nie w eksploatacji ( sonda LB 1560 zł ASO świeczki po 50 zł szt co 100 tys. ) . Kombi ma wiekszą i cięższą budę co bedzie sie przedkładało na osiągi . Silnik 2 litry wiele wiecej nie spali ( 6,5 l mój 1,6 a 2 l 7,5 może trochę wiecej ) ale kopa ma lepszego . Pozdro .
DZIDU
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lipca 2007, 23:32:27 »
a czy ktoś to już wudłubał?
ThorsHammer
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lipca 2007, 23:46:12 »
Lean Burn wprowadzono wcześniej. Moja cari 1.8 jest z 95 roku i też jest w wersji lean burn.
Czy popsuto silnik 1.8? Mnie wydaje się że 1.8 od samego początku były tylko w wersji Lean Burn. Nigdy nie słyszałem żeby ta jednostka miała 125 KM....
No ale może sie mylę.....
Co do tematu posta to faktycznie lepiej kupić kombiaka z silnikiem 2.0 benzyna. Tylko cholernie ciężko znaleźć taki egzemplarz który był by dodatkowo z dobrym wyposażeniem (elektryka, klima, Air Bag itp.)
« Ostatnia zmiana: 21 Lipca 2007, 23:49:30 wysłana przez ThorsHammer »
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Lipca 2007, 20:44:02 »
widziałem troche egzemplarzy z 1.8 i nigdy nie spotkałem się z silnikiem wymienionym przez yacoll :)
sam posiadam cari z '95 w 1.8 i ma 107 KM, i wydaje mi się że ten silnik był dostępny w Toyocie Coronie która była bliźniaczo podobna do cari tylko kiera po prawej (tak wynika z moich poszukiwań, bo jakis rok temu gdy kupowałem auto to troche pogrzebałem w katalogach itp)
pozdro
"za funtem odkładał funt na Toyote przepiękną aż strach"
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Lipca 2007, 00:38:56 »
Silniki LB juz trafiały sie w Carinie II a wiec od dośc dawna były one w uzyciu.
Z tego co wiem odkąd wprowadzili 1,8 to w europie były oferowane tylko silniki LB czyli 107KM. Wiem tez ze na niektórych rynkach azjatyckich nie wystepowały wersje LB wogóle. Ani w Coronach , ani w Caldinach. Takze mozliwe ze tam miały silniki 1,8 wiekszą moc jak 107KM.
Pozdrowionka  . :D
