Autor Wątek: Yaris - rozrusznik  (Przeczytany 48364 razy)
Stefano
Odp: Yaris - rozrusznik
« Odpowiedź #30 dnia: 11 Sierpnia 2006, 23:30:52 »
Od pewnego czasu w Yaruni dziwnie odzywa się rozrusznik przy uruchamianiu zimnego silnika. Prawdopodbnie nie może w porę odczepić się poprawnie od koła zmachowego. Efekt nie jest słyszalny przy każdorazowym uruchamianiu zimnego silnika, tylko pojawia się mniej więcej raz na pięć zimnych uruchomień. Przy wyższej temperaturze zewnętrznej lub ciepłym silniku wszystko jes tw porządku. Czy Ktoś z Was spotkał się z podobnym objawem i jak mu zaradzić??
Stefanod
doczytałem w faq-u. Proszę uprzejmie o zamknięcie wątku.
Nie zamknąłem tylko połączyłem z właściwym tematem
ayrsen
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2006, 13:31:09 wysłana przez ayrsen »
alan03
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Października 2007, 12:19:59 »
wracam do tego tematu bo po prawie 3 latach znowu "odezwał" mi się rozrusznik.
Byłem wczoraj w ASO i powiedzieli że smarowanie ok 200-250zł :-o a sama wymiana rozrusznika (może uda mi się na allegro tanio skupić) poniżej 90zł.
Ale zastanawiam się czy samemu tego nie rozebrać.
Wyciągła już ktoś rozrusznik z Yarisa? Jak jest z dostepem i wyciągnięciem go?
Aha co do samej "usterki" to podobno jest to przez wilgoć a nie przez temperatury - ale zwykle jedno z drugim idzie w parze ;)
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Października 2007, 21:41:39 »
Mi to robili na gwarancji przez miesiac chodzil jak nowka po miesiacu znowu zgrzyatał.
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Listopada 2007, 08:18:15 »
I dziś rano rozrusznik przesadził - jadę do ASO na smarowanie. WSTYD samochód ( Toyotę )  uruchamiać NA PARKINGU GDZIE PRACUJE.
Napisze jak było.
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Listopada 2007, 13:12:37 »
Dobrze by bylo gdybys napisal ile kosztuje ten zabieg. Tez sie czasem wstydze mimo ze nawet przy -20 odpala bez problemu ale ze zgrzytem!
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Listopada 2007, 14:02:41 »
Mam na gwarancji, ale zapytam ile kosztuje w/w usługa po okresie gwarancyjnym.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Listopada 2007, 17:43:29 »
Byłem w ASO nastawiony na smarowanie a tu bardzo miły Pan mówi, że to nie ma najmniejszego sensu! A wina leży najprawdopodobniej w przekładni planetarnej. Wszystko sie okaże po rozebraniu rozrusznika.
alan03
« Odpowiedź #37 dnia: 17 Listopada 2007, 14:52:56 »
ja trochę wyżej pisałem że jest to koszt rzędu 250zł (przynajmniej tak u mnie powiedzieli)
Napisze jak było.
Szymon czyli w nowych Yarisach to samo występuje??
chociaż na avatarku widzę że również masz "starszego" Y
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #38 dnia: 17 Listopada 2007, 15:46:47 »
Y II należy do lepszej połowy Szymona :)
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Listopada 2007, 11:52:08 »
Dzieki alan03 ps dawno cie nie bylo
Droga taka usługa i nie wiadomo na ile starczy.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #40 dnia: 18 Listopada 2007, 12:25:04 »
Wszystko sie zgadza. Zapomniałem spytać ile taka usługa kosztuje poza gwarancją.
alan03
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Listopada 2007, 18:36:14 »
rzeczywiście ostatnio zrobiłem sobie odpoczynek od forum ;)
a w sumie to do tego zmusił mnie brak czasu i życie...
ale mam nadzieję że z biegiem czasu to się zmieni i coraz częściej będę wracał do tego forum
miło że ktoś o mnie pamięta ;)
Offline adammm
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #42 dnia: 07 Maja 2016, 21:05:29 »
Witam, dziś wystąpił kłopot z rozrusznikiem, przy probie odpalenia krecil ledwo co , jakby byl slaby akumulator, za trzecim razem odpalil. Akumulator ma trzy lata, po jego sprawdzeniu wszystko ok. podczas odpalania napięcie spada do 11,5V , na postoju mierzone 12,5V. ładowanie 14,5V.
Kłopot występuje cały czas, ledwo co kreci i się "dusi", można także wyczuć delikatny zapach spalenizny- jakby z komutatora, macie Panowie jakies sugestie czy to szczotki czy cos innego, samochod yaris II z 2007r.
Czy rozruszniki z wersji po Lifcie z 2009r będzie do niego pasował?
Offline akutom82
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #43 dnia: 01 Sierpnia 2017, 15:10:43 »
Tez mam podobny problem z rozrusznikiem. Aku na postoju ma 12v a auto ledwo kręci. Ile kosztuje regeneracja takiego cuda?
Offline d3lta
  • Wiadomości: 32
    • instalacje elektryczne
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Sierpnia 2017, 18:21:56 »
Napięcie na akumulatorze to nie jest wyznacznik jego sprawności. Zmierz napięcie w czasie rozruchu samochodu, albo jeszcze lepiej moc zwarciową (prąd rozruchowy) specjalnym przyrządem lub metodą techniczną.
