Autor Wątek: Zakres / Koszty przegladów w Aurisie.  (Przeczytany 610918 razy)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Zakres / Koszty przegladów w Aurisie.
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Maja 2012, 18:31:26 »
Mi przy 60 tys zaproponowano odpowiednio cene 1500(ukleja poznan), 1200 (stolarz gorzów). Zrezygnowałem z przeglądu  wszystkie filtry włącznie z paliwa
włącznie z paliwa *
tylko dla motoru D4D*
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #31 dnia: 03 Lipca 2012, 08:28:24 »
Przegląd po 75 000 (zakres taki jak po 90 000 ze względu na poprzedniego właściciela, który mało jeździł i robił przeglądy co roku). Toyota Dakar Krasne (Rzeszów).
Po za standardowymi czynnościami: wymiana żarówki tablicy, wymiana pióra wycieraczki, dokręcenie rezonującego plastyku (jakby lepiej), przesmarowanie drzwi kierowcy, przegląd i dolewka płynu chłodniczego. Do tego wyczyszczono wnętrze i myjnia.
Koszt 560,- (760 - 200 otrzymane z Toyota More na przegląd).
Zauważyłem ubytek płynu (wskaźnik LOW) i nalot pod maską, który zgłosiłem przed przeglądem. Na razie dolewka (200 ml chyba nie dużo?), przetarłem osad i ponownie się nie pojawił. Serwisant stwierdził delikatny wyciek. Sugerował nie panikować, rzucać okiem czy nie ubywa płynu. W razie gdyby ubywało wymiana filtra wody (ca 700 PLN). Ale chyba nie jestem pierwszy z tym problemem: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,26103.0.html i chyba faktycznie bacznie poobserwuję ilość płynu. Sugestie (mogą być w rzeczonym wątku aby tu nie śmiecić)?
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Września 2012, 19:23:11 »
Dzisiaj zrobiony drugi przegląd (2 lata lub 30 tkm) przy przebiegu ok. 21 tkm - cena 628 brutto + mój olej Castrol Edge 0W/30 162 PLN + moj filtr PP Filtron 50 PLN.
Wg kalkuratora ASO ten przegląd wynosi 1100 PLN.
Ponieważ przywiozłem swój olej i wymieniłem PP kwota zmniejszyła się do ok. 730 PLN :)
Jak zablefowałem i powiedziałem, że chyba zrezygnuję z przeglądu w moim ASO i pojadę ok. 45 km do konkurencji to znalazł się rabat i zapłaciłem jw. 628 PLN brutto.
PS
Specjalnie wziąłem urlop, żeby poobserwować pracę mechaników.
To co oni zrobili przez ok. 3 godziny (przy aucie kręcił się 1 mechanik i chyba dwóch uczniów) , we dwie osoby pod blokiem (czyli bez podnośników , kluczy pneumatycznych itp itd) można by zrobić w 1h  :):):):)
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2012, 19:40:59 wysłana przez tomery »
jaszczurek
« Odpowiedź #33 dnia: 14 Września 2012, 21:28:08 »
przegląd po 90 tyś. 1,6 benz to w ASO Białystok 1150 zł bo wchodzi w to wymiana świec o dłuższej żywotności
yarisII
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Listopada 2012, 21:06:33 »
co jest najwazniejsze do zrobienia na przegladzie po 60 000 ??
aurisek
« Odpowiedź #35 dnia: 23 Grudnia 2012, 16:28:31 »
Przegląd po 23 tyś/2latach
przegląd - 203,87
filtr oleju -44,75
podkładka - 5,52
płyn hamulcowy - 57-98]
RAZEM  312,12
+ olej MOBIL 5W30 135 zł
TOYOTA SACAR STALOWA WOLA
Oczywiście rabat od Pana Piotra
kolego a co z wymianą filtra przeciwpyłkowego i płynu układu sterowania sprzęgła? w rozpisce z pierwszej strony tego tematu jest napisane ze po 30kkm/2 latach to tez trzeba zrobic
yarisII
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Lutego 2013, 21:19:30 »
robil ktos ostatnio przeglad po 60,000 ? chodzi mi o silnik 1,6 VVti i jaki zakres prac był robiony....
co trzeba sprawdzic a co wymienic ???
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #37 dnia: 12 Lutego 2013, 11:32:41 »
aurisek - nie wiem jak konkretnie tutaj, ale we wszystkich autach, którymi jeździłem wcześniej ten "płyn układu sterowania sprzęgłem", to był po prostu płyn... hamulcowy! :-P
A co do filtra p.pyłkowego - ktoś to wymienia w ASO? Bo myślałem, że większość samodzielnie :) Tym bardziej, że 2 lata dla takiego filtra to stanowczo za długo... :-)
yarisII
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Lutego 2013, 21:12:27 »
Czyli po 60.000 przy silniku benzynowym trzeba:
1) wymienić olej i filtr
2)wymiana płynu hamulcowego
....... coś jeszcze???
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Lutego 2013, 21:16:32 »
Filtr paliwa , filtr przeciwpylkowy, plyn chlodzacy chyba dolewka nie pamietam, nie wiem jak tam swiece zaplonowe hmmm ?
yarisII
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Lutego 2013, 21:18:37 »
filtr paliwa to w dieslu tylko chyba ;)
Ktoś był na takim przeglądzie ostatnio?? Proszę o podpowiedz co było robione....
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Lutego 2013, 21:23:48 »
naprawdę tak ciężko spojrzeć na pierwszy post przecie tam jest dokładnie opisany zakres...
Auris E15 1.6 '07 SOL + w rodzinie: Avensis T27  Wagon '12 1.8 Executive,  Yaris P1 FL '03 1.0 Luna
yarisII
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Lutego 2013, 21:27:17 »
myląca jest ta toyota yaris  <zalamka>
ok już nie marudzę, tylko napiszcie czy w silniku 1,6 vvti tez wymieniali wam "płyn układu sterowania sprzęgłem" ??
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2013, 21:32:49 wysłana przez yarisII »
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Lutego 2013, 21:34:41 »
Plyn ukladu sterowania sprzeglem masz z ukladu hamulcowego
yarisII
« Odpowiedź #44 dnia: 14 Lutego 2013, 22:00:37 »
czyli są oba układy połączone?
