Autor Wątek: Toyota Carina E 1.6 16v 107km - zbyt duże spalanie  (Przeczytany 24418 razy)
gumon
« dnia: 08 Grudnia 2010, 13:50:14 »
    Witam wszystkich użytkowników. Mam problem z moją Cariną, ponieważ pali na prawdę dużo paliwa (nie mam instalacji gazowej). W lecie przy normalnej jeździe do pracy (ok 10 km w jedną stronę), bez żadnych korków potrafiła mi spalić 10-11 litrów paliwa. Nie jeżdżę agresywnie, a raczej spokojnie. Teraz w zimie wartość ta wzrast o ok. 1 - 1,5 litra na 100km. Dodam, że w zeszłym tygodniu Toyota była podłączona do komputera diagnostycznego i ku mojemu zdziwieniu wszystko jest ok. Silnik pracuje normalnie, nie ma nic niepokojącego w jego działaniu.
   Proszę o jakieś wskazówki, będę bardzo wdzięczny. A jeżeli powtarzam wątek to przepraszam, ale szukając nie znalazłem nic co byłoby bardzo podobne do mojego problemu.
czupryn
Odp: Toyota Carina E 1.6 16v 107km - zbyt duże spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudnia 2010, 14:00:51 »
Moze termostat?
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudnia 2010, 14:06:21 »
Gumon, auto tej wielkości, zima plus krótkie trasy  :|Twój wynik to nic nadzwyczajnego moim zdaniem.
Dla porównania, malutki ford ka 1,3 mojej żony pali teraz ok.12/100, i nie mam mu tego za złe. Żona pokonuje trasy 2-3 km, do tego parę minut chodzi na postoju zanim go odkopie ze śniegu.
Dla porównania latem na analogicznych trasach palił ok. 8/100
gumon
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudnia 2010, 14:11:14 »
No niby tak, ale jak czytam, że średnie spalanie u innych użytkowników tego samego modelu waha się w granicach 7-8 litrów to chyba mam prawo się nieco niepokoić.
czupryn
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Grudnia 2010, 14:12:46 »
Ford ka jest troche zlym przykladem bo one pala jak smoki,moja cari 1.8 nie wchodzi wiecej niz 7,5 na sto teraz w zime.Sprawdz jak dlugo nagrzewa ci sie silnik i  kiedy schodzi ssanie.
gumon
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Grudnia 2010, 14:20:34 »
Jeżeli chodzi o ssanie to wyłącza się ono po osiągnięciu temperatury optymalnej silnika, czyli połowa wskaźnika temp. silnika. A jeżeli chodzi o nagrzanie to  czasami przy włączonym ogrzewaniu i przejechaniu tych załóżmy 10 km wskaźnik temp. silnika jest na 1/4 swojej wysokości i cały czas jest na ssaniu przy obrotach ok 1000 - 1200 na minutę.
Ale czy to wyjaśniałoby takie duże spalanie w lecie w bardzo wysokich temperaturach, kiedy silnik nagrzewa się bardzo szybko?
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Grudnia 2010, 14:36:58 »
No to kolego nagrzewanie za długie, najprawdopodobniej termostat nie domyka się i samochód nie mogąc złapać temperatury jedzie prawie cały czas na ssaniu. Zapal zimny silnik na parkingu, maska w górę i dawaj gazu linką. Silnik będzie rozgrzewał się, a chłodnica i węże od niej mają być cały czas zimne. Dopiero jak silnik rozgrzeje się zdecydowanie, chłodnica i jej węże powinny się nagle zacząć szybko nagrzewać. Gdyby chłodnica robiła się ciepła od początku razem z silnikiem, to masz termostat do wymiany.
W lecie spalanie przy stale otwartym termostacie też będzie większe do normalnego.
Za spalanie około 10 litrów może być winny uszkodzony czujnik ubogiej mieszanki, ale paliła by się wtedy żółta kontrola silnika i pokazywał by błąd, więc to nie to.
Żeby ten silnik spalił 10 litrów to musi zimą w korkach stać i w dostawać. Powinien średnio spalać 7-9 litrów.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Grudnia 2010, 14:56:31 »
ja wiem, ze moja Cari spala od ok 9l do 12-13l lpg w trasie <diabel>
silnik osiaga swoja temp. (ok.90st.) po przejechaniu ok 3km od razu, ale od razu lecac na trasie trzymajac ok 3tys.obr/min czyli przy ok 100km/h
po przejechaniu 1km mam cieple powietrze z nawiewow :-P wszyscy albo sie dziwia, albo mowia ze mam git termostat
ps. auto sie nie przegrzewa...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Grudnia 2010, 18:31:49 »
Witam . Zimą jak włącza się ogrzewanie to zabiera się silnikowi ciepło . Choć wskazówka dojdzie do połowy skali to termostat się nie otworzy bo nie osiąga tej temperatury silnik . W tym momencie za chłodnicę robi nagrzewnica . Ale i tak ssanie jest na tym pierwszym obiegu i nie powinno znacząco wplywać na spalanie. Ja mam też taki silnik i pali mi zimą 7 l - 7,5 l średnio . Ale na spalanie wpływa jeszcze : olej ( gęstość ) , opory toczenia (opony, zbieżność ,tarcie okladzin hamulcowych), filtry (powietrza , paliwa ) , układ zaplonowy (świece ) no i noga . Pozdro .
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Grudnia 2010, 18:51:07 »
Sprawdź czujnik LB i sondę Lambdę.
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Grudnia 2010, 19:03:49 »
W tym silniku nie ma sondy lambda.
Jest czujnik Lean Burn, ale on wywalałby błąd 21, a kolega pisze, że komputer nie pokazuje błędów.
Obstawiam termostat.
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Grudnia 2010, 19:11:25 »
Komputer nie zawsze pokazuję co boli autko.Jest tysiące możliwości.Termostat owszem może być walnięty ale również któryś wtryskiwacz może lać.Panują teraz niskie temperatury więc ssanie jest dłużej włączone.Nie ma co się sugerować ,że temu pali 7 a drugiemu 8.Im zimniej tym więcej silnik spali.
Sprubuj zasłonić chłodnicę kartonem i sprawdź czy auto nadal więcej pali.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Grudnia 2010, 19:39:36 »
Niestety kazda sonda jest elementem mającym wykrywać nadmiar tlenu w spalinach (parametr lambda) i nieważne czy jest to sonda szerokopasmowa czy tez tradycyjna jest sondą lambda.Sterownik silnika nie pokaże błedu jezeli któryś czujnik działa,ale niekoniecznie działa dobrze.Taki czujnik temp.cieczy może podawać błędne wartości które wymuszą w/g mapy wtrysku wydłużenie czasu wtrysku.Jednak analiza spalin powinna stwierdzić anomalie spowodowane nadmiarem paliwa.
gumon
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Grudnia 2010, 00:07:49 »
Ja też obstawiam, że coś tu nie jest tak z elektroniką. Tylko nie wiem od czego zacząć. Zaczne chyba od sprawdzenia spalin. Jeżeli komputer robi zbyt bogatą mieszankę to czego będzie za dużo w spalinach (jestem na bakier z chemią :>) ?
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Grudnia 2010, 00:17:11 »
Tutaj masz link do ciekawej strony ,która powinna wyjaśnić Ci kilka rzeczy:
http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/sonda.html
