Autor Wątek: Toyota Carina E 1.6 16v 107km - zbyt duże spalanie  (Przeczytany 24419 razy)
Offline look
  • Wiadomości: 193
Odp: Toyota Carina E 1.6 16v 107km - zbyt duże spalanie
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Grudnia 2010, 10:31:22 »
Ja też obstawiam, że coś tu nie jest tak z elektroniką. Tylko nie wiem od czego zacząć.
Zacznij kolego od spraw podstawowych i nie brnij w koszty, bo być może nie ma takiej potrzeby.
Sprawdzenie termostatu kosztuje Cię tylko podniesienie maski w górę i postanie 15 minut przy samochodzie.
Jeżeli wyeliminujesz termostat to dopiero wtedy bierz się za diagnostykę elektroniki.
Koledzy Robsajson i carinus, ja nie neguję waszego doświadczenia z silnikiem 1.6 Lean Burn w Carinie, ale po co pchać kolegę gumon od razu w koszty. Niech sprawdzi termostat, bo jest spora szansa, że tu jest przyczyna. A dopiero jak sprawdzi, że termostat jest OK, niech wtedy pomierzy czujnik ubogiej mieszanki, sprawdzi wtryski.
gumon
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Grudnia 2010, 14:12:27 »
Na początku dzięki wszystkim za zainteresowanie moim problemem.
Byłem dzisiaj zrobić analizę spalin i ku mojemu zdziwieniu emisja poszczególnych związków jest w normie. Współczynnik lambda też jest ok. Wszystko mieści się w normach, które mają stacje diagnostyczne. Dlatego jutro bo dzisiaj już nie zdążę sprawdzę termostat.
Pozdrawiam.
gumon
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Grudnia 2010, 13:39:43 »
Sprawdzałem dzisiaj termostat i oto moje spostrzeżenia:
1)wąż górny nagrzewa się tak samo jak silnik;
2)chłodnica również nagrzewa się jak górny wąż, czyli jak silnik ;
3)wąż dolny od chłodnicy nagrzewa się również, ale nieco wolniej - gdy wskaźnik temp. silnika był na 1/5, a nawet 1/6 swojej wysokości wąż ten już był letni.
Mam jeszcze dwa pytania. Jak trzymałem te węże i dotykałem chłodnicę to zauważyłem, że z okolic wtryskiwaczy dobiega syczenie. A druga sprawa jest taka: z kolektora ssącego wychodzą dwa wyjścia na dwa węże, a nawet można powiedzieć wężyki (chodzi mi o te, które są umieszczone równolegle do ściany komory silnika). U mnie to wyjście o mniejszej średnicy (czyli stojąc na wprost silnika po prawej stronie) jest zatkane i nie ma żadnego ujścia. Ujście ma tylko to większe z lewej. Co o tym myślicie?
Robsajson
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Grudnia 2010, 13:49:00 »
Wąż będzie letni do czasu otwarcia się termostatu czyli do osiągnięcia (teraz nie pamiętam dokładnie) 80-85 stopni. Z tymi wężykami to nie wiem zabardzo o ,które chodzi a jest ich tam trochę.Najlepiej jak byś zdjącie zrobił i wrzucił.Cieńkie wężyki idą do przepustnicy i nie widziałem nigdy aby ,któryś był zaślepiony.Na ścianie grodziowej jest kilka zaworów do ,których są podłączone właśnie te cieńkie wężyki.Może brakuje jakiegoś.Być może jakiś wężyk strzelił i stąd te syczenie.Większe spalanie też objawia się przy tego typu usterce.
gumon
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Grudnia 2010, 14:01:21 »
To czy termostat działa poprawnie? A zdjęcie z kolektora załaduję wieczorem.
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Grudnia 2010, 14:23:30 »
Cytat: gumon
Ewidentnie masz otwarty termostat cały czas.
Górny wąż powinien być zimny lub co najwyżej letni, a chłodnica absolutnie zimna. Dopiero jak silnik zrobi się ewidentnie gorący (osiągnie osiemdziesiąt-parę stopni celsjusza) i termostat się otwrzy - wtedy bardzo szybko górny wąż i chłodnica robią się gorące.
Wniosek: masz niesprawny termostat i musisz go wymienić.
Jak wymienisz kolego termostat, silnik będzie zdecydowanie szybciej się rozgrzewał i wewnątrz szybciej będzie cieplutko. Spalanie powinno też zmaleć do 6-7 trasa i 8-9 miasto.
Musisz kolego poszukać kogoś z tym silnikiem, żeby ci pokazał jak jest podłączone u niego, albo podesłał zdjęcie. Ja już nie mam Cariny więc nie mogę Cię wspomóc fotografią. Zrób termostat, a potem na spokojnie ogarniesz wężyki.
I nie chodź bez potrzeby na żadne analizy spaliny czy wtryskiwaczy, chyba że masz kasy za dużo.
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2010, 14:27:40 wysłana przez look »
Robsajson
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Grudnia 2010, 14:36:54 »
A nie jest przypadkiem tak ,że dolny wąż jest wężem powrotnym i dopiero po otwarciu termostatu się nagrzeje?
Wg. mnie jak by termostat był cały czas otwarty to górny wąż jak i dolny były by długo lekko ciepłe zanim silnik by się do końca nie rozgrzał a i tak był by niedogrzany.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Grudnia 2010, 16:37:27 »
Przerobilem ten temat tydzien temu,zmieniaj termostat na poczatek.Na starym termostacie pisalo  u mnie 82 stopnie.
Carina 3s-fe!
gumon
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Grudnia 2010, 00:22:28 »
Ok. Wymieniam termostat. Jak to zrobię to napiszę czy się poprawiło czy nie. A co do wtryskiwaczy to trochę źle napisałem bo to nie jest syczenie tylko takie "cykanie" :) A oto daję link do zdjęcia kolektora z nieszczęsnym prowizorycznie zatkanym ujściem bądź dojściem powietrza: http://yfrog.com/b9kolektortoyotaj
Robsajson
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Grudnia 2010, 00:57:39 »
W zależności jak cyka są dwie opcje.Jedna poprawna czyli praca wtrysków a druga trochę mniej pozytywna-luzy zaworów. Przejrzałem kilkanaście silnikow i tylko 2 miały taki wężyk ,który szedł gdzieś w dół...reszta miała tylko dwa wężyki.
gumon
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Grudnia 2010, 14:15:39 »
 Jeszcze raz proszę o próbę stwierdzenia co to jest za wyjście w kolektorze ssącym (zaznaczony czerwoną strzałką):                   http://yfrog.com/b9kolektortoyotaj
 Jeżeli ktoś ma ten sam silnik co ja to byłbym bardzo wdzięczny jeżeli by to sprawdził. Ja niestety nie mogę nikogo znaleźć kto ma Carinę. Pozdrawiam.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Grudnia 2010, 15:50:11 »
Masz jakąś lipę bo środkowy jest fabrycznie zatkany ale ten po prawej ? Idę sprawdzić do swojej i ci odpiszę . Ale chyba idzie do systemu podciśnienowego od otwierania klapek przy dolocie od Lb ( dolot jest podzielonu na 8 sekcji 4 otwarte na stałe czyli uboga mieszanka plus cztery otwarte mieszanka bogata czyli full otwarty dolot jak wciśniesz pedał do podlogi ) Ale możesz mieć cały czas otwarty dolot na full . Dam znać .
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Grudnia 2010, 16:28:50 »
Potwierdzilo się . Ten wężyk idzie do takiego cylindra czarnego ( od VSV ) odpowiedzialne to jest za uchylanie przepustnicy od dolotu . Zobacz tą stronę www.alflash.com.ua/leanburn2.htm  Pozdro
gumon
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Grudnia 2010, 21:18:35 »
Mam ogromną prośbę do użytkownika Sławektoyo (bądź innego użytkownika, który ma trochę czasu i chęci) - czy byłbyś w stanie zrobić jakieś zdjęcia tego połączenia i wrzucić link na forum? Tej strony, która jest napisana cyrylicą za bardzo nie ogarniam :/
Będę bardzo wdzięczny.
