Autor Wątek: Toyota Carina E 1.6 16v 107km - zbyt duże spalanie  (Przeczytany 24436 razy)
gumon
Odp: Toyota Carina E 1.6 16v 107km - zbyt duże spalanie
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Grudnia 2010, 22:24:40 »
Dzięki Robsajson za pomoc, ale nie chodziło mi o przetłumaczenie strony. Potrzebuję tylko jakieś zdjęcie żeby łatwiej trafić do celu. Jestem laikiem w tej dziedzinie i takie schematy trudno jest mi rozszyfrować.
Robsajson
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Grudnia 2010, 22:38:02 »
Chcesz schemat to proszę:
http://www.toyodiy.com/parts/diag_AuXLUm.png
http://www.toyodiy.com/parts/diag_Av6uwL.png
Różnią się trochę od siebie,jeden jest do 4A-FE a drugi do 7A-FE/4A-FE
 <narka>
gumon
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Grudnia 2010, 15:49:55 »
Mam ogromną prośbę do użytkownika Sławektoyo (bądź innego użytkownika, który ma trochę czasu i chęci) - czy byłbyś w stanie zrobić jakieś zdjęcia tego połączenia i wrzucić link na forum? Tej strony, która jest napisana cyrylicą za bardzo nie ogarniam :/
Będę bardzo wdzięczny.
Jeszcze raz apeluję o tę prośbę  :-) Jeżeli się nie da to dajcie znać żebym poprostu wiedział. Pozdrawiam.
Robsajson
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Grudnia 2010, 16:22:55 »
Te dwa schematy są na tyle czytelne ,że nie wiem czego z nich nie potrafisz odczytać  :huh:
Wężyk ,który masz zaślepiony na schemacie jest opisany nr.90447-08011.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Grudnia 2010, 19:23:33 »
Witam . Zdjęcie można zrobić tylko z góry . Możesz jeszcze popatrzeć na Allegro jak wyciągnięty jest silnik . Bo dostęp jest kiepski do zdjęcia . Pozdro .
Robsajson
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Grudnia 2010, 19:30:30 »
Już pisałem ,że na Allegro są dwa silniki z 3 wężykiem ale są zaślepione tak jak u kolegi gumona.
gumon
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Grudnia 2010, 21:21:21 »
Na tych zdjęciach silników na allegro trochę mało widać, ale jakiś zarys mam. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdro.
gumon
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Stycznia 2011, 21:13:44 »
W końcu kupiłem nowy termostat (lepiej późno niż wcale :-)) Tylko mam jedno pytanie: na obwodzie termostatu jest taki "dzyndzelek?" i czy to coś ma być ułożone np. do góry czy na dół czy nie ma to żadnego znaczenia?
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #38 dnia: 13 Stycznia 2011, 21:36:33 »
nie ma znaczenia
Carina 3s-fe!
gumon
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Stycznia 2011, 17:41:08 »
Wymieniłem teromostat i raczej nie widze roznicy w spalaniu :-(
Ale nurtuje mnie jedna rzecz czy "klekot" silnika czyli luzy zaworów maja jakis wplyw na moj problem czy raczej nie?
Aha i wydaje mi sie ze raczej nie mam silnika lean burn tylko zwykly. Nie mam sondy w kolektorze wydechowym tylko przed katem.
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Stycznia 2011, 13:02:21 »
A czy z nowym termostatem silnik nagrzewa Ci się szybciej?
Szybciej wyłącza się ssanie?
Klekot (luzy) nie ma wpływ na wielkość spalania benzyny, ale może wzrosnąć zużycie oleju w silniku.
gumon
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Stycznia 2011, 14:01:54 »
Hmm, silnik nagrzewa sie nieco szybciej, ale wedlug mnie stary termostat byl dobry. Gdy go wyciagnalem byl zamkniety, a gdy go wrzucilem do goracej wody to sie normalnie otwieral a po ochlodzeniu zamykal. Moim zdaniem problem tkwil w gumowej, okraglej uszczelce, ktorej nie "znalazlem" wyciagajac stary termostat i prawdopodobnie plyn chlodzacy spokojnie omijal termostat. Teraz sytuacja wyglada nastepujaco: gorny waz i chlodnica nadal nagrzewaja sie jak silnik, natomiast dolny waz jest caly czas zimy az do otwarcia termostatu.
A tak z ciekawosci, po jakim czasie silnik powinien zlapac temperature optymalna, zakladajac ze jest ok 0 stopni na zewnatrz, mam wlaczona nagrzewnica na max. na 2 biegu i trzymam sie srednio 2.5 obr./min.?
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #42 dnia: 23 Stycznia 2011, 15:17:56 »
Czyli termostat nie domykał się, a teraz ewidentnie się domyka.
Czas nagrzewania trudno określić, ale mi zimą po 4-5km jazdy z średnią prędkością robiło się w samochodzie cieplutko i wskazówka zbliżała się do połowy.
gumon
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Stycznia 2011, 15:43:56 »
No to tak samo jak u mnie. Po 2-3 km leci juz cieple powietrze i wskazowka zaczyna szybko zblizac sie do polowy.
Czyli powod mojego spalania lezy gdzie indziej, tylko nie mam pojecia gdzie...
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #44 dnia: 23 Stycznia 2011, 17:17:39 »
A z takich prostych rzeczy - kiedy wymieniałeś filtry paliwa i powietrza? Jakie odcinki pokonujesz najczęściej? Czy mierzyłeś spalanie na dłuższym odcinku?
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
