Autor Wątek: Rekord... ale Prius  (Przeczytany 21849 razy)
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Rekord... ale Prius
« dnia: 12 Stycznia 2005, 17:55:37 »
witam, jakiś czas temu widziałem Carine 2.2, wiecie moze coś o tym modelu, kiedy był produkowany, jaką miał moc itp., słyszałem ze jest wersja 2.2GT ale jeszcze nigdy nie spotkałem sie z opisem jej danych.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 18:35:30 wysłana przez Carinka1.6 »
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2005, 20:48:19 »
Ja nie slyszalem o takim modelu ale mozna to zrobic przekladajac sobie silnik od camry 2.2
FAWORYT
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2005, 20:57:54 »
Ja też niesłyszałem o takim modelu.Na starym forum jest gość,który podobno włożył taki silnik do cariny i jeżdzi,ale żeby seryjnie to wychodziło to niesłyszałem.Może na japonie,to tak,no bo w sumie ten silnik 2.2 to ten sam co 2.0,tylko z drobnymi różnicami.
Jak ktoś coś ma to niech zapoda linka jakiegoś
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Stycznia 2005, 21:21:13 »
Słyszałem, że takie można spotkać w Irlandii. Pewnie były robione np. na rynek japoński, a Europa jak zwykle jest głęboko w d... :(
Pozdro.
CarinaGTI
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2005, 22:58:33 »
Cytat: carinus
witamy po dłuuuuższej nieobecności :-DD
a o 2.2 pierwsze słysze i zawsze kojarzył mi sięz celiką 2.2GT ca. 170KM czy jakoś tak
no chyba, że mówimy o Cari/Corona z ca. 98 roku 2.2TD 94KM ;) ;) ;)
a tak na poważnie to silnik 2.2 kojarzy mi sięjedynie z Coroną z lat 1979-1983 model TT134 a o silniku 1.8 to był TT132
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2005, 15:53:02 »
ta co ja widziałem była na niemieckich numerach, ale mnie normalnie zatkało jak zobaczyłem znaczek 2.2 GT, byłem w lekkim szoku normalnie :shock: , a modele te były na pewno produkowane.
"...czwarte wcielenie krakowskiej Corolli, ktore ujrzy światło dzienne w przyszłym sezonie doczeka sie SWAP-a. Njaprawdopodobniej bedzie to dwulitrowa jednostka napedowa z Avensisa, bądź silnik 2.2 z Cariny GT...." dane z wakacyjnego GT
ahhh ciekawe jak sie nią jeżdzi :D
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 18:38:00 wysłana przez Carinka1.6 »
Starlet Power
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2005, 19:15:29 »
Na pewno nie ma wielkich roznic miedzy zwyklym silnikiem 2.0 a 2.2,(rozwiercony blok 2.0).Moze moment bedzie nieco wiekszy ale codow nie nalezy sie spodziewac.Nawet z 2.0 mozna wycisnac sporo mocy bez zwiekszania pojemnosci o skromne 0.2l.Kultura pracy silnika 2.2 moze byc lepsza i pare Nm wiecej tez sie przyda ale na kolana to chyba nikogo nie powali.
FAWORYT
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2005, 21:12:39 »
Jasne,że nie.Silnik z Camry w carinie o pojemności 2.2 i mocy 136KM i o 10Nm większym momentem może mieć tylko lepszą elastyczność silnika,ale o dynamice w wysokich obrotach można zapomnieć.Tą dynamike przy wysokich obrotach ledwo ma 3SFE przy 133KM,a co dopiero 2.2 5SFE i mocy 136KM.W sumie niejest tak nalgorzej,ale zgadzam sięz carinusem,że toyota carina 2.2 nic niezaprezentuje,chyba,że będzie jakoś podkręcona do 180-190KM,co przy pojemności 2.2 jest do zrobienia.Kurcze,ale sięrozmażyłem,a mam zwykłą 2.0(której największą wadą wg.mnie jest zestopniowanie skrzyni biegów i system wybierania biegów,jest poprostu dla dziadków :lol: ),ale przynajmniej mi problemów niestwarza,bo jest bezawaryjna.Do jazdy po mieście może być :-DD ,ależ ja sięzawsze rozpisze
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Stycznia 2005, 21:42:08 »
Ja juz docenilem dobre zestopniowanie skrzyni biegow w carinieII.Teraz rozbieram skrzynie od MR2 i zobacze czy nie da sie przelozyc jej wnetrza do mojej skrzynki w carinie.Stan zebatek i synchronizatorow jest idealny(w/g papierow silnik przejechal tylko 66kkm) co widac doskonale.Dodatkowo pracuje nad zalozeniem turbinki.
FAWORYT
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Stycznia 2005, 13:33:18 »
Ja chciałbym skrócić bieg drugi i trzeci.A wartości to se wylicze przełożeń jakie mają być,bo to akurat jest łatwe,ale czy ty carinus umiałbyś to zrobić?Pytam z czystej ciekawości.Carinka ma te trzy pierwsze biegi jak dla V6 zestopniowane,jakbym miał niewiadomo jaki moment,he,he,a tak niejest.
CarinaGTI
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Stycznia 2005, 16:59:53 »
hmmm w skrzyni można by było "skrócić" o jeden ząbek (trybik) i już myśle, że by było wystarczająco  :-DD
luk4040
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2005, 17:51:51 »
mam pytanie apropos tych wersji gt
sam mam carine II z '90 chodzi calkiem niezle wyciaga 9s / 100 ale slyszalem kiedys o wersji 174KM niby byla z turbina i chyba mila naped 4x4 czy ktos slyszal cos o takiej werscji? prawdopodobnie kilka jest w polsce
CarinaGTI
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Stycznia 2005, 18:06:32 »
owszem ale jedynie na JP ewentualnie chyba też w USA, silniki na Europę:
http://www.toyotaoldies.de/engines.html
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2005, 18:37:34 »
fajna stronka, ciekawa musi byc ta Celika ST205 3SGTE silnik 2.0 i 242KM, mozna by było sie pokusic i zrobic SWAP-a do Carinki :D  wtedy to by chyba za sobą asfalt  zwijała :twisted:
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 18:39:37 wysłana przez Carinka1.6 »
Starlet Power
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Stycznia 2005, 01:32:02 »
Zwija i na 3S-FE :-DD
