Autor Wątek: Rekord... ale Prius  (Przeczytany 21858 razy)
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Stycznia 2005, 02:07:05 »
4A-FE tez sobie całkiem niezle radzi  :D  ale 240KM mowi samo za siebie, ciekawe czy trudno by było taki silnik dostac
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 18:41:24 wysłana przez Carinka1.6 »
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
CarinaGTI
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Stycznia 2005, 11:56:23 »
Cytat: Carinka1.6
4A-FE tez sobie całkiem niezle radzi  :D  ale 240KM mówi samo za siebie, ciekawe czy trudno by było taki silnik dostać
był niedawno do sprzedania, jeden klubowicz chciał montować go w swoim bolidzie, ale stwierdził jednak, że w swoim 1.6 za dużo rzeczy by musiał zmieniać
a koszt ca. 8.000-10.000 zł ze skrzynią oczywiście wpierw musi przypłynąc of kors  :lol:
3SGE kosztuje około 3500-4500 zl sam silnik
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Stycznia 2005, 12:21:39 »
narazie musze sie swoim bolidem 1.6 zadowolic  :D
ale jak juz cos to na 3SGE bym chyba lepiej wyszedł
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 18:42:26 wysłana przez Carinka1.6 »
Starlet Power
CarinaGTI
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Stycznia 2005, 17:03:47 »
albo Cari z 3SGE na serii  :anarty wanna buy?? I'm selling it  :-DD
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Stycznia 2005, 14:35:38 »
narazie 1.6 wystarcza mi w zupełności, i chyba lepszej 1.6-tki to bym nigdzie nieznalazł
Pozdro
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 18:43:10 wysłana przez Carinka1.6 »
Starlet Power
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Stycznia 2005, 22:16:06 »
Do spokojnej ale dynamicznej jazdy doskonale nadaje sie silnik 3SFE najlepiej ze skrzynia od carinyII.Przy silniku 3SGE trzeba to wysoko krecic zeby jakos sie rozpedzic a halasu jest przy tym tyle co przy 10 innych silnikach.Nie patzrcie ludzie na wysokie moce silnikow tylko na przebieg momentu i jego max. wartosc bo to powinno interesowac przecietnego kierowce carinki.Tak sie cieszylem kupujac carine GTi ze teraz z ta moca silnika to sie bedzie lepiej przyspieszac na trasie a tu...kupa.Jak jej nie przywalisz zdrowo po zaworach to sie nie chce ruszyc.Co innego carina II,jadac spokojnie przyciskam gaz i autko zwija sie niesamowicie bez potrzeby redukcji biegow na nizsze.
FAWORYT
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Stycznia 2005, 17:50:51 »
No poniekąd prawda carinus,ale znajomy ma celice GTI 158KM(bez LPG) i jak mu koła odzyskają przyczepność,czyli po zapięciu dwóki,to odjeżdza mi z taką prędkością(wyścig równoległy),że aż niewierze,ale już po wrzuceniu trójki,ta przewaga sięutrzymuje.Raczej dalej nieodjeżdza już z taką prękością.(powyżej 100km/h)
Mówie tu o max.obrototach ,od 5tyś.obr w góre,to 3S-GE ma kopa,że hej.,ale ryczy jak stado(a to stado ciągnie z baku),ale to jest piękne :lol:  :D  (o gustach sięniedyskutuje).3S-FE ma niższe zużycie paliwa,lepszą elastycznośc silnkam,ale mniejsze max.obroty silnika i niższą Vmax.Mi szczerze brakuje troche tej orgii obrotów z GTi w mojej GLi.
Dla każdego coś innego jest :cnice
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Stycznia 2005, 20:56:29 »
" J had a dream, that my child(Carinka1.6) flew 280km/h on the road "
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 18:44:14 wysłana przez Carinka1.6 »
Starlet Power
luk4040
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Stycznia 2005, 21:10:25 »
Ja mam ST171  Z 3S-FE i chodzi pieknie. Faktycznie brakuje jej jeszcze z tysiaca obrotow ale do 7 tysiecy ladnie sie kreci na niskich biegach (1,2) na wysokich brakuje jej troche przyspieszenia no ale wkoncu to samochod rodzinny  :wink:
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Stycznia 2005, 15:43:58 »
Nigdy nie bawilem sie w wyscigi rownolegle i nie mam wprawy w tej dziedzinie.Wszystkie uwagi dotyczace zachowania silnikow opieram na podstawie zwyklej jazdy na trasie.Osobiscie nie narzekam na brak mocy w 3SGE tylko jazda dynamiczna wymaga zbytniego krecenia tym silnikiem na wysokich a powstaly przy tym halas na dluzsza mete jedynie męczy ucho.
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Stycznia 2005, 16:05:40 »
w koncu Carinka to wysoko obrotowka  :twisted: i to właśnie mi sie podoba  :adiabelek
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2006, 18:44:57 wysłana przez Carinka1.6 »
Starlet Power
FAWORYT
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Stycznia 2005, 18:30:21 »
Jasne,jasne :lol: wystarczy do galerii spojrzeć.Tam zamiata very :cnice
w końcu Carinka to wysoko obrotówka  i to właśnie mi sie podoba
No niewiem dokońca.Zależy z jakim silnikiem.Myśle,że diesel niejest wysoko obrotowy,a pozatym wykres momentu obrotowego mojej cari benzynowej gdzieś krąży po forum,a zniego ewidentnie wynika 180.5Nm przy 2.9tyś.obr/min i 181.5Nm przy 4.7tyś.obr.min.
3S-GE jest wysoko obrotowy,to sięzgodze.W sumie,to im więcej momentu obrotowego w niższych obrotach,które najczęściej są używane,to niższe zużycie paliwa.Im wyższy moment,tym wyższa sprawność,więc i spalanie niższe,a tu wiodą prym silniki serii FE.
CarinaGTI
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Stycznia 2005, 19:02:55 »
Cytat: luk4040
u nas w 3SGE jest cioprawda do 7400obr. ale po prebiegu wykresu KM i Nm nie ma sensu kręcić powyżej 6800obr., a prawdziwy kill jest od 4700obr. :-DD
szkoda tylko-tak jak carinus zaznaczył, że za KM w GTI nie poszedł również Nm no ale coś zxa coś przecież, a waga jest ciut większa przez cięższe, utwardzono-obniżone zawieszenie seryjne
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Stycznia 2005, 19:45:02 »
W wersji GT cenie sobie dobre zawieszenie do pokonywania zakretow ale zuzycie paliwa nie jest wcale wieksze niz w 3SFE.Jestem innego zdania co do wyzszej sprawnosci silnikow FE.One maja tylko inna charakterystyke przebiegu momentu i mniejsza moc oraz mniejszy stopien sprezania co daje im mniejsza sprawnosc niz SGE.
luk4040
Rekord... ale Prius
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Stycznia 2005, 19:57:39 »
W moim 3S-FE  jest  jakies 174Nm (przynajmniej katalogowo) na 1 i 2 biegu wyrywa na kazdych obrotach (do 7000) pozniej juz warto krecic tylko do 6000. Ale jezeli chodzi o wage to jest to tylko 1200 kilo z hakiem  :-DD
