Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
niskie cisnienie oleju 4E-FE
Strony: [
Wątek: niskie cisnienie oleju 4E-FE (Przeczytany 3395 razy)
carloso
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
dnia:
25 Stycznia 2011, 22:39:19 »
Witam wszystkich
jestem swieży na forum,w moje mechaniczne łapy wpadła corolka 1.4 vvti.rok 2000
po podlączeniu miernika,ciśnienie pokazuje 2.5-2.6 bara,autodata mowi o 3-5.5 bara,i na wolnych i do 5 tyś,wskazówka ani drgnie,felerny miernik wykluczam.wszelkie pomocne rady mile widziane
nie wszyscy mogą jeżdzic mazdą,
niech jeżdżą golfami tak jak wszyscy.
marcin
Junior Administrator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: niskie cisnienie oleju 4E-FE
Odpowiedź #1 dnia:
25 Stycznia 2011, 23:10:31 »
O ile mi dobrze wiadomo, to w E11 po FL nie siedział już 4E-FE, tylko 4ZZ-FE, a to trochę inna konstrukcja jest.
Zrzuć pompę oleju, pomierz, czy trzyma specyfikacje, sprawdź zawór ciśnieniowy.
dodoE11
Toyot Pełzający
Wiadomości: 171
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
26 Stycznia 2011, 10:52:53 »
Tak jak mówi marcinm, dodatkowo pierwsze 4ZZ z VVTi miały problem z wada fabrysczną bloku przez co powstawało duże zużycie oleju. Były wymiany gwarancyjne ale nie każdy z tego korzystał. Może to ma związek.
Carloso możesz podać mi ciśnienie oleju dla silnika 1.6 4AFE z 98r w E11.
Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2011, 10:56:01 wysłana przez dodoE11
carloso
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
Odpowiedź #3 dnia:
26 Stycznia 2011, 21:35:12 »
dzieki za info panowie,juz doszedlem co bolało corolke.
miske zrzuciłem dzisiaj rano,to co zobaczyłem......syf syfem pogania.
smok zapchany szlamem !!!!!
mogłem pomylic kod silnika,sorry
jeszcze raz wielkie dzieki
marcin
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
30 Stycznia 2011, 18:51:57 »
Cytat: dodoE11 w 26 Stycznia 2011, 10:52:53
Wg toyotowej książki RM573E dla 4A-FE, 5A-FE i 7A-FE powinno być :
49kPa lub więcej na wolnych
294kPa lub więcej przy 3000
Strony: [
Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
