Autor Wątek: niskie cisnienie oleju 4E-FE  (Przeczytany 3401 razy)
Offline carloso
« dnia: 25 Stycznia 2011, 22:39:19 »
Witam wszystkich <narka>
jestem swieży na forum,w moje mechaniczne łapy wpadła corolka 1.4 vvti.rok 2000
po podlączeniu miernika,ciśnienie pokazuje 2.5-2.6 bara,autodata mowi o 3-5.5 bara,i na wolnych i do 5 tyś,wskazówka ani drgnie,felerny miernik wykluczam.wszelkie pomocne rady mile widziane
nie wszyscy mogą jeżdzic mazdą,
niech jeżdżą golfami tak jak wszyscy.
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
Odp: niskie cisnienie oleju 4E-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2011, 23:10:31 »
O ile mi dobrze wiadomo, to w E11 po FL nie siedział już 4E-FE, tylko 4ZZ-FE, a to trochę inna konstrukcja jest.
Zrzuć pompę oleju, pomierz, czy trzyma specyfikacje, sprawdź zawór ciśnieniowy.
3VZ.pl
Offline dodoE11
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2011, 10:52:53 »
Tak jak mówi marcinm, dodatkowo pierwsze 4ZZ z VVTi miały problem z wada fabrysczną bloku przez co powstawało duże zużycie oleju. Były wymiany gwarancyjne ale nie każdy z tego korzystał. Może to ma związek.
Carloso możesz podać mi ciśnienie oleju dla silnika 1.6 4AFE z 98r w E11.
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2011, 10:56:01 wysłana przez dodoE11 »
Offline carloso
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2011, 21:35:12 »
 dzieki za info panowie,juz doszedlem co bolało corolke.
 miske zrzuciłem dzisiaj rano,to co zobaczyłem......syf syfem pogania.
 smok zapchany szlamem !!!!!
 mogłem pomylic kod silnika,sorry
 jeszcze raz wielkie dzieki
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2011, 18:51:57 »
Wg toyotowej książki RM573E dla 4A-FE, 5A-FE i 7A-FE powinno być :
49kPa lub więcej na wolnych
294kPa lub więcej przy 3000
3VZ.pl
