Autor Wątek: ABS załącza się bez powodu  (Przeczytany 3372 razy)
plissken
« dnia: 02 Lutego 2011, 16:05:32 »
Drodzy,
Mam problem. Toyota Corolla 2000 rok. Od jakiegoś czasu gdy hamuję, w ostatniej fazie hamowania słyszę zgrzyt pracującego ABSu. Kłopot w tym, że asfalt jest suchy a ja jade bardzo wolno :-/
Jakieś pomysły ?? Gdzie szukać ??
Tomek
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2011, 17:35:11 wysłana przez Janmor »
Robsajson
Odp: ABS załącza się bez powodu
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2011, 16:18:39 »
Odczytaj błędy ABS-u a później sprawdź czujniki.
plissken
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lutego 2011, 07:41:43 »
Panowie i Panie,
Wydaje mi się że kody błedów ABS to 21 i 35. Czy mozecie obejrzec moją live transmission from the corolla i potwierdzić że to te kody :http://www.youtube.com/watch?v=yGdFMUt1vRo
Co dalej mogę zrobić ? Chyba nie dam rady sam się za to wziąść. Raczej grubsza sprawa :-/
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lutego 2011, 08:55:39 »
11, 13, 51  :-P
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lutego 2011, 09:36:53 »
Wtyczki, albo padnięta pompa ABS.
Sprawdź, czy wszystkie wtyczki przy pompie kontaktują. To znaczy: wypnij je, napsikaj tam WD40 i wepnij ponownie ( i tak kilka razy ).
Powinno się uspokoić, jeśli nie pomoże - weź od kogoś sprawną pompę na podmianę, i wtedy sprawdź.
