Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528108 razy)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1545 dnia: 07 Grudnia 2014, 13:14:53 »
Bisie, co Ci jest?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1546 dnia: 07 Grudnia 2014, 13:15:38 »
38 lat bez sakramentów, kosmetyczki i fryzjera nie straszysz ...
Haha, widze, że bardzo wnikliwie wyłapujesz i analizujesz moje posty.  No nie straszę, zapytaj chłopaków ze Śląska. Jak podjechałam na spota to żaden się nie przeżegnał na mój widok  :-P Po prostu mam długie włosy, jeszcze w miarę bez siwków i sama sobie buźkę w domu ciapram kremami dla podstarzałych pań  :cheesy:
Bisie, co Ci jest?
Chyba mnie nie trawi  :o
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2014, 13:18:00 wysłana przez Nika »
Żyj i daj żyć innym.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #1547 dnia: 07 Grudnia 2014, 13:23:05 »
Bisie, co Ci jest?
czytam ze zrozumieniem
no coś Ty
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1548 dnia: 07 Grudnia 2014, 13:38:57 »
Ponoć kto się czubi, ten się lubi  :-)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #1549 dnia: 07 Grudnia 2014, 13:51:43 »
to przysłowie znane Wam, :-)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #1550 dnia: 07 Grudnia 2014, 18:56:13 »
Wieczorna  <kawusia>
                             www.FotoSzopa.pl
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #1551 dnia: 07 Grudnia 2014, 19:12:35 »
Offline dthdth
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #1552 dnia: 09 Grudnia 2014, 03:17:43 »
Zamontowalem zimowe opony i felgi: ProLine BX100 i oponki Toyo 225/45/17
Stare obuwie przy wymianie:
Nowe obuwie przy montazu:
I nowy zakup w dwoch innych rzutach:
Toyota Auris II Hybrid
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1553 dnia: 09 Grudnia 2014, 07:28:34 »
Odebrałem od jednego mechanika i wstawiłem do drugiego. Niech pobawi się komputerem i lutownicą żeby wyciągnąć kilka KM strawionych przez emulacje DPF.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1554 dnia: 09 Grudnia 2014, 15:17:47 »
dthdth - niebrzydkie felgi
AurisBeast
« Odpowiedź #1555 dnia: 10 Grudnia 2014, 07:52:11 »
Toyotowskie ładniejsze. Ale fakt ani brzydkie ani ładne. Ale wszystko jest kwestią gustu.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #1556 dnia: 10 Grudnia 2014, 10:22:29 »
Tydzień temu założone żarówki cool blue osram :)
Fajny efekt w nocy światło bielsze jaśniejesze, a patrząc na auto od przodu wydaje się jakby były xenony założone.
Teraz tylko sprawdzić ile pojeżdzą te żarówki
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #1557 dnia: 10 Grudnia 2014, 11:45:02 »
wymieniłem w końcu koła na zimowe...
do tego znalazłem magika od klimy w Krakowie... po paru mechanikach/magikach, którzy mówili, że wszystko w porządku i nic nie zrobią - w końcu ktoś kumaty ogarnął temat zaparowanych szyb przy włączonej klimie w niskich temperaturach!
Zawsze jak temperatury wskazywały okolice zera lub niżej, w aucie - pomimo włączonej klimy, obiegu otwartego i wymienionego filtra - szyby strasznie parowały, tak jakby klimy nie było.
Okazało się, że na parowniku jest czujnik temperatury, który odłącza klimę w okolicach 2 st C. Chociaż lampka od klimy się pali, wentylator dmucha, to klima nie chodzi i nie osusza - stąd para na szybach.
Gość przez kompa ustawił stałą temperaturę dla tego czujnika na 10- st C, i teraz klima chodzi stale, jak jest włączona.
Taki patent wprowadziło kilka marek - ma to zapobiegać zamrożeniu parownika... ale robi więcej złego niż dobrego - przynajmniej w moim przypadku.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1558 dnia: 16 Grudnia 2014, 20:17:23 »
Odkryłem że do bagażnika zaczyna przeciekać mi woda, co oznacza ze weekend spędzę na uszczelnianiu lamp i wywietrznika. W ramach wiecznego kombinowania - zastanawiam się nad zaadaptowaniem centralki alarmowej jako 'turbo timera'.
Robsajson
« Odpowiedź #1559 dnia: 16 Grudnia 2014, 21:07:48 »
Uszczelnianie odpowietrznika często nie jest dobrym pomysłem.Lepiej wyczyścić gumowe klapki a nawet posmarować je wazeliną lub tłustym kremem.
