Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528105 razy)
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1560 dnia: 20 Grudnia 2014, 17:58:50 »
Wywietrznik uszczelniony. Zastanawiam się czy kabel od czujników cofania przełożony przez kratkę wywietrznika nie powoduje problemów z wodą, ale sądzę że w tym wypadku grawitacja powinna zatrzymywać wodę.
Offline Bart7824155
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #1561 dnia: 31 Grudnia 2014, 12:59:49 »
Kilka miesięcy temu wspominałem o błędzie "Check Engine" w moim aurisie. Problem wrócił 2 dni temu, i okazało się, że filtr paliwa od Knechta został źle zamontowany  przez serwis :wallbash:
W sumie 300 zł poszło się j......ć  :cheesy: (podłączanie do komputera i wymiana na filtrona)  To taka wisienka na torcie pod koniec roku :)
love is good, love is funny, All the people love for money, if u think love is funny, love yourself and take the money!
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1562 dnia: 12 Stycznia 2015, 07:20:57 »
Wreszcie udało mi się pojechać do mechanika pogadać na spokojnie. Tak wyglądało moje sprzęgło po wyciągnięci z auta: Mogę się nie znać, ale za takie zmontowanie sprzęgła z tą ilością smaru który się na nie dostał powinno się ucinać łapki.
Offline terex
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1563 dnia: 12 Stycznia 2015, 17:41:49 »
Zamontowałem tempomat,Smiga az miło  :good:
AurisBeast
« Odpowiedź #1564 dnia: 12 Stycznia 2015, 20:28:45 »
Ja do 1.6 w ogóle nie podchodziłbym z tempomatem. Za mało momentu w tej naszej benzynce. Wydaje mi się że to nieekonomiczne. Myślę że jadąc np. autostradą na szóstce przykładowo 120km/h i mając długie wzniesienie, tempomat będzie dusił na tej szóstce ile wlezie aby utrzymać prędkość, samochód będzie wtedy palił jak smok a i tak będzie zwalniał bo w dolnych zakresach jest po prostu za słaby. Moim zdaniem ma to sens tylko w Dieslach D4D. Benzyny są za słabe. Proszę mnie sprostować jeśli się mylę.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #1565 dnia: 12 Stycznia 2015, 20:39:24 »
Wg mnie się mylisz.
Tempomat nie oznacza, że na autostradzie włączasz go za bramkami i wyłączasz dopiero na wyjeździe i w tym czasie nic nie robisz.
Czasami trzeba go wyłączyć, czasami docisnąć gaz. No chyba, że ktoś jeździ z prędkościami wyższymi od dopuszczalnych, ale wtedy też pewnie na lewym pasie zdarzy się, że trzeba będzie czasami przyhamować, bo ktoś się zamyśli i nie zjedzie.
W moim Verso w benzynie 1,8 na A1 jadąc tak 130 km/h na dłuższym podjeździe na tempomacie, też pod koniec wzniesienia wskaźnik podpowiada redukcję biegu. To jest ten moment, kiedy trzeba na chwilę docisnąć gaz.
Tempomat to nie jest autopilot.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2015, 20:48:14 wysłana przez felicjator »
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1566 dnia: 12 Stycznia 2015, 20:50:55 »
Ja w 1.6 sobie bardzo chwalę. Zgadzam się z felicjatorem, gdy potrzebuje coś pomaderować to dzwigienka do siebie a później click w górę i sam wraca do zadanej prędkości.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #1567 dnia: 12 Stycznia 2015, 20:56:28 »
również jestem tego zdania, że się mylisz. Ja u siebie wbijam 140 na autostradzie i fakt, że nie mam 6tki, ale na piątce całkiem nieźle ciągnie i nie muszę trzymać non stop nogi na gazie. Poza tym u mnie na obwodnicy często stoją na 70tce i wbijam tempomat i nie kusi żeby przyspieszyć
AurisBeast
« Odpowiedź #1568 dnia: 12 Stycznia 2015, 22:47:29 »
Czyli częściowo mam rację. Na płaskim tempomat może i się spisuje, na górkach trzeba co chwila przerywać program. Dla porównania moje poprzednie Volvo V40D na górkach dawało radę i nic nie trzeba było redukować, bo nie zwalniał na długich podjazdach. No ale pewnie to są charakterystyki japońskich benzyn. Bez kręcenia nie ma momentu.
Robsajson
« Odpowiedź #1569 dnia: 12 Stycznia 2015, 22:57:52 »
To dziwne, bo silniki Renault 1,9 TD do żwawych nie należą.Zanim się tym człowiek rozpędzi to już jest na miejscu...
AurisBeast
« Odpowiedź #1570 dnia: 12 Stycznia 2015, 23:05:19 »
A miałeś takiego TD a dokładniej DCi ? Do setki w papierach miał 10,4 sek. Na niższych obrotach na pewno żwawszy od 1.6. Ja miałem auto z komisu wycyckany i kręcony licznik (stawiam na 350 tys. km przejechane) i dawał radę podjechać  na tempomacie po bardzo długi podjazd na piątce trzymając przykładowo 120km/h. Dla przypomnienia od 2000 roku V40 miało DCi na Common Rail ze 115KM i momentem coś pod 300Nm. Nie mówimy tu o silniku TD z 90KM lub 100KM
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2015, 23:10:35 wysłana przez AurisBeast »
Robsajson
« Odpowiedź #1571 dnia: 12 Stycznia 2015, 23:11:57 »
Z Dci to był jedynie Scenic i fajnie sobie radził.Nie napisałeś, który to był rocznik dlatego byłem zdziwiony :-)
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1572 dnia: 12 Stycznia 2015, 23:30:53 »
Czasami śmigałem tym 1.9 w Kangoo. Faktycznie był żwawy. No ale wydaje mi się, że taki urok 6 biegu który jest mega turystyczny.
Robsajson
« Odpowiedź #1573 dnia: 12 Stycznia 2015, 23:32:58 »
W Masterze na 6 biegu, po prostu się jedzie.Nie wyprzedzisz ani nie przyśpieszysz.
W Lagunie II auto wyrywało do przodu jak głupie.
AurisBeast
« Odpowiedź #1574 dnia: 12 Stycznia 2015, 23:33:09 »
No masz rację bo w Aurisie szóstka to nadbieg. Od biedy można przespieszać ale powoooooli. Lepiej w razie potrzeby jeśli jesteśmy w okolicy stówki zjechać do piątki lub czwórki i można dusić. Miałem Volvo V40 2001 rok i tam był montowany motor Dci ten sam co w Lagunie 2
