Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1527985 razy)
AurisBeast
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1920 dnia: 10 Kwietnia 2015, 23:54:23 »
Acha świece oryginalne po wyjeździe z salony wczoraj miały nakulane 64tys.km i lekko ponad 4 lata. Sam nie mogę uwierzyć że po zmianie może być tak odczuwalna różnica. Pozdrawiam
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1921 dnia: 11 Kwietnia 2015, 00:09:13 »
AurisBeast - masz jakiś starszy model Aurisy?
AurisBeast
« Odpowiedź #1922 dnia: 11 Kwietnia 2015, 00:52:08 »
Jedynkę po lifcie. 2010 r.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #1923 dnia: 11 Kwietnia 2015, 15:02:29 »
Jak bardzo muszę się zaprzeć, żeby odkręcić kluczem z metrową rękojeścią tę śrubę?
Na końcu 1m ramienia klucza przyłożyć ok. 12 kg. :)
Ps. Dobrze rozumujesz. :good:
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #1924 dnia: 11 Kwietnia 2015, 15:05:07 »
Wprowadzam kG,  a skrypt zmienia na kg <zalamka>
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1925 dnia: 11 Kwietnia 2015, 17:15:12 »
To jeszcze jedno pytanie. Jeśli moje ciało waży 54 kg, to stając na wadze wywieram na nia nacisk o sile 54 kG?
Żyj i daj żyć innym.
Offline JurekL
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #1926 dnia: 11 Kwietnia 2015, 17:50:39 »
Umyłem Aurisa i nakleiłem lepki.
Gdy ci smutno, gdy ci źle
wsiądź do auta, przejedź się.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #1927 dnia: 11 Kwietnia 2015, 18:46:25 »
Tak, taki jest Twój ciężar (54kG) w tym miejscu w którym się zważyłaś :)
Jeżeli chcesz szybko "schudnąć" :-P , to zważ się na równiku lub na Księżycu. Twój ciężar na równiku "spadnie" o ok. 0,3%. Na Księżycu Twój ciężar będzie ok. 6 krotnie mniejszy, pomimo tej samej masy co na Ziemi. - to tak na marginesie, żeby trochę pogmatwać :-P
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #1928 dnia: 11 Kwietnia 2015, 18:47:48 »
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1929 dnia: 11 Kwietnia 2015, 19:36:12 »
Jeżeli chcesz szybko "schudnąć"  , to zważ się na równiku lub na Księżycu. Twój ciężar na równiku "spadnie" o ok. 0,3%. Na Księżycu Twój ciężar będzie ok. 6 krotnie mniejszy, pomimo tej samej masy co na Ziemi. - to tak na marginesie, żeby trochę pogmatwać
Hehe, to akurat wiem. Chciałam się tylko upewnić, że przelicznik kg na kG wyjdzie 1:1 (gdziekolwiek się ważę i używam swojego ciężaru), żeby wiedzieć, jakiej siły muszę użyć, żeby odkręcić tę nieszczęsną nakrętkę. Jeśli ramię klucza będzie krótsze niż metr, to będę musiała na nie naskoczyć  :cheesy:
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #1930 dnia: 11 Kwietnia 2015, 21:29:17 »
Zawsze można wozić metrową gazrurkę jako przedłużacz   :laugh:
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #1931 dnia: 14 Kwietnia 2015, 08:30:43 »
wymienione koła na letnie z alu, wszystkie filtry i olej.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1932 dnia: 14 Kwietnia 2015, 15:24:17 »
Opłukałem z kurzu wodą zdemoralizowaną  :grin:
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #1933 dnia: 15 Kwietnia 2015, 10:50:16 »
Ważysz 54kg?  :o jak dla mnie idealna waga dla kobiety, musisz być śliczniutka :good:
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #1934 dnia: 15 Kwietnia 2015, 10:54:08 »
bez złośliwości - dużo ma tu do rzeczy wzrost :)
