Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1527986 razy)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1905 dnia: 10 Kwietnia 2015, 17:29:32 »
krzyżak sobie kup
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1906 dnia: 10 Kwietnia 2015, 18:19:43 »
Przykrecają zgodnie z wytycznymi producenta. Przynajmniej tak powinni  :cheesy:
Żyj i daj żyć innym.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1907 dnia: 10 Kwietnia 2015, 18:23:19 »
103 Nm. Sprawdzilam.
A w temacie: umylam brudaska bo zasrali  <zalamka>
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #1908 dnia: 10 Kwietnia 2015, 18:30:02 »
odkręcają się bez problemu?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1909 dnia: 10 Kwietnia 2015, 18:37:47 »
Nie wiem,  nie próbowałam  :cheesy: Ale raczej nie powinny bez problemu bo mogłyby się samoczynnie odkręcić podczas jazdy.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #1910 dnia: 10 Kwietnia 2015, 18:44:01 »
gdyby 103 Nm dokręcali to problemów z odkręceniem nie było by na pewno
Robsajson
« Odpowiedź #1911 dnia: 10 Kwietnia 2015, 18:55:56 »
Mi zawsze każdy mówił, że z naciskiem ok 12 Kg co daje 117Nm.
Co człowiek to inna szkoła.Ja zakręcam do pierwszego zgrzytnięcia  :cheesy:
Offline Bart7824155
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #1912 dnia: 10 Kwietnia 2015, 21:25:07 »
Płukanka, wymiana oleju na Millers Oils XF Longlife C2, letnie kapcie i pełny serwis klimatyzacji :)
love is good, love is funny, All the people love for money, if u think love is funny, love yourself and take the money!
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1913 dnia: 10 Kwietnia 2015, 22:04:06 »
Rob, wlazłam na jakiś kalkulator, który wyliczył, że 117 Nm to nacisk około 12 kg na metr, ale na centymetr to już 1193 kg  :shock: Nie kumam... Z fizyki zawsze byłam cienki bolek  :cheesy: więc pytam, czy śrubka zakręcona na 117 nm rzeczywiście potrzebuje tylko 12 kg nacisku, żeby ją odkręcić? Jeśli tak, to ja nie powinnam mieć z tym najmniejszego problemu, zwłaszcza używając klucza. Z niewiele mniejszą siłą chyba dokręcam śrubki w szafie?
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #1914 dnia: 10 Kwietnia 2015, 22:34:35 »
117 Nm to nacisk około 12 kg na metr, ale na centymetr to już 1193 kg Nie kumam...
To nie fizyka. To matematyka:
1193kg*1cm = 1193 kgcm
podstaw 1 cm = 0,01m
=>1193kg*0,01m=11,93 kgm ~= 12kgm
117 Nm (Niutonometry) to jest "moment" = "siła" * "ramię na którym działa"
11,93 kG (kilogramoosiła)  wystarczy o ile będzie działać na ramieniu 1 m
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1915 dnia: 10 Kwietnia 2015, 22:45:57 »
Dla mnie to jednak fizyka, a że trzeba też dokonywać obliczeń matematycznych do praw fizyki... tych dwóch nauk całkiem rozdzielić się nie da  :grin:  Ale pewnie się mylę,  dziękuje za objasnienia.
Teraz, czy dobrze zrozumiałam. Ramię,  to dajmy na to uchwyt klucza? Jeśli raczka będzie miała długość metra i chwycę ją na końcu, to wystarczy, że użyję siły 12 kg, jeśli będzie miała pół metra, to będę musiała się "zaprzec" na 24 Kg. A jeśli chwycę nakretke palcami, to choćbym się ze.... nie da rady, bo nie wykrzesam w palcach tych prawie 1200 kg, dobrze zrozumiałam? Zapewne nie do końca o to chodzi, ale próbuje załapać po chłopsku  :cheesy:
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #1916 dnia: 10 Kwietnia 2015, 22:51:32 »
nie kg lecz kG
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1917 dnia: 10 Kwietnia 2015, 22:57:57 »
nie kg lecz kG
A jak tę kilogram-siłę odnieść do siły moich mięśni? Doczytałam, że jednostka odnosi się do siły, z jaka ziemia przyciąga mase 1 kg w miejscu o odpowiednim przyspieszeniu ziemskim. Jak bardzo muszę się zaprzeć, żeby odkręcić kluczem z metrową rękojeścią tę śrubę?
Robsajson
« Odpowiedź #1918 dnia: 10 Kwietnia 2015, 23:01:34 »
nie kg lecz kG
Tak właśnie  :good:
Nie klucz ale Twoje ramię, które jest jego przedłużeniem  :good:
Dlatego ja zakręcam na oko do chrupnięcia.Jeszcze nigdy nic się nie odkręciło.
AurisBeast
« Odpowiedź #1919 dnia: 10 Kwietnia 2015, 23:52:00 »
Muszę pochwalić moja bryczkę. Wygląda na to że wymiana świec dała Aurisowi trochę ducha. Nie wiem czy oryginalnie założone do Toyoty świece były już tak zużyte albo po prostu kiepskie (a niby ktoś pisał że są irydowe), ale po założeniu nowych irydowych Denso, auto naprawdę odczuwalnie zbiera się lepiej od dołu i na górze tym bardziej, reakcja na gaz jest natychmiastowa. W okolicach 3 tys. mam nawet fajne szarpnięcie do przodu jak w Turbo Dieslu. Dziś jechałem w 3 odoby + ciężka i wielka 25 kg walizka. Po prostu nie to auto.
