Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528003 razy)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1935 dnia: 15 Kwietnia 2015, 11:04:10 »
Hehe, wzrost krasnalowaty, 162, o ile się nie zdeptałam, bo pomiar jeszcze z liceum  :cheesy: Zawartość tkanki tłuszczowej w dolnych granicach normy dla kobiet w średnim wieku.
Taki ładny auris nie może mieć tłustej kierowniczki  :cheesy:
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2015, 11:05:45 wysłana przez Nika »
Żyj i daj żyć innym.
AurisBeast
« Odpowiedź #1936 dnia: 15 Kwietnia 2015, 13:12:54 »
Kumpel mierzący 190cm, był na targach motoryzacyjnych. Był wielce niezadowolony z ilości miejsca w Auris II, bo chciał kupić, ale mówił że odpuszcza. Jak zwykle zrobił swój test. Ustawił swobodnie fotel pod siebie jako kierowce, to mówił że między oparcie kierowcy a kanapę prawie ręki nie mógł włożyć. Tak z ciekawości poszliśmy na parking aby ten sam test zrobił u mnie. Był bardzo zdziwiony że z trudem całe nogi może włożyć (już dość mocno dotykał kolanami oparcia kierowcy), ale mógł to zrobić. A nowy Auris niby miał być większy.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1937 dnia: 15 Kwietnia 2015, 14:01:04 »
Hehe, wzrost krasnalowaty, 162, o ile się nie zdeptałam, bo pomiar jeszcze z liceum  :cheesy: Zawartość tkanki tłuszczowej w dolnych granicach normy dla kobiet w średnim wieku. Taki ładny auris nie może mieć tłustej kierowniczki  :cheesy:
Wzrost krasnalowaty? A nie wiesz że małe jest piękne?  :good:
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1938 dnia: 15 Kwietnia 2015, 14:14:24 »
Myślę, że to nie do końca miarodajne. Ustawienie fotela jest bardzo indywidualne i nie zależy chyba tylko od wzrostu. Dla przykładu ja mam ok. 180 cm wzrostu, a mój szef ok. 190. czasami zdarza się, że wsiadam do służbowego auta bezpośrednio po nim i zawsze muszę mocno oddalić sobie fotel. Nie mam pojęcia jak on jeździ, za każdym razem mnie to dziwi.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #1939 dnia: 15 Kwietnia 2015, 14:20:52 »
myślę że może być miarodajne - ale tylko wtedy, kiedy obydwoje ludzi porównujących się, ma fotel ustawiony prawidłowo (noga przy wciśniętym sprzęgle jest nadal lekko ugięta, a nie wyprostowana, oparcie blisko kąta prostego - wysokość fotela ustawiona tak, aby udo spoczywa na siedzisku, a nie jest uniesione ponad siedzisko)..
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #1940 dnia: 15 Kwietnia 2015, 14:47:32 »
Wiedziałem, że będziesz  :good: aha BiKej, nie byłem złośliwy.
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #1941 dnia: 15 Kwietnia 2015, 14:48:21 »
Mam nadzieję, że nie tłumaczysz tym postem siebie Fasiol :cheesy:
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1942 dnia: 15 Kwietnia 2015, 14:54:12 »
Ja szczerze powiem, że tez mam problem z wygodnym ustawieniem fotela i kierownicy. Jak nogi pasują do pedałów i wysokość ok, to kierownica mi przeszkadza, kopię w nia udami, jak oddalę fotel, to znów mam zbyt wyprostowane nogi do pedałów i do kierownicy za daleko. Jak obniżę kierownicę, to znów nogami o nią zawadzam ehhh. A najlepiej jak po spocie wsiadłam do aurisa po naszym wysokim koledze, który maksymalnie obniżył fotel żeby się zmieścić. Jakos w pośpiechu wsiadłam, przyblizylam tylko fotel i sru. Zorientowałam się, że siedzę jak w bolidzie, małe pole widzenia przez szybę i lusterko... gdzieś pod niebem, nie mogłam dosięgnąć żeby poprawić  :laugh:
Mnie się bardzo dobrze żyje z tym wzrostem. Gdzie nie dosięgam tam sobie krzesełko podstawię, na obcasach jestem w sam raz dla faceta o wyższym wzroście, bez obcasów dla niskich  :cheesy: No... może tylko takim bardzo wysokim pod pachę wchodzę i obcasy nie wystarczą, ale tym się nie przejmuję. I nie mam problemu z zakupem ubrań.
Gdyby tylko w aucie dało się poustawiać wszystko jakoś wygodniej... ciut dłuższe ręce i byłoby ok  :cheesy:
Teodor,  mnie się wydaje, że Bikej nie mówił, że Ty jesteś zlośliwy  :cheesy: tylko zastrzegał, że on nie jest chce być złośliwy słusznie zwracając uwagę, że sama waga jeszcze o niczym nie świadczy. Trzeba do niej dopasować wzrost i moim zdaniem jeszcze wziąć pod uwagę kościec i układ mięśniowy. Mięśnie i kości ważą więcej niż tłuszcz. No i proporcje kształtów, żeby ładna klepsydra była, chyba, że ktoś woli gruszki czy inne kształty  :-P
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2015, 15:03:15 wysłana przez Nika »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #1943 dnia: 15 Kwietnia 2015, 14:57:29 »
Kumpel mierzący 190cm, był na targach motoryzacyjnych. Był wielce niezadowolony z ilości miejsca w Auris II, ...
niech przymierzy Corolle , ma większy rozstaw osi (płyta z avensisa), bedzie zadowolony
to sie nazywa pozycja na glonojada  :)
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1944 dnia: 15 Kwietnia 2015, 15:00:43 »
Hahahahhaajajahahajha
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1945 dnia: 15 Kwietnia 2015, 15:04:18 »
Ja słyszałam "na żółwia", ale glonojad bardziej mi się podoba  :good:
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2015, 15:26:13 wysłana przez Nika »
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1946 dnia: 15 Kwietnia 2015, 15:17:20 »
A ja mam 178 cm wzrostu i Aurisa jest dla mnie idealna. Fotel, kierownica, wysokości, odległości.. wszystko. Co się dzieje z tyłu średnio mnie interesuje bo tam nie bywam  :cheesy:
Śmieszą mnie tylko widoki, gdy (najczęściej panie) mają tak ustawione fotele w samochodach, że oparcia są w połowie przednich drzwi, a one najczęściej siedzą z łokciami przy klatce piersiowej :cheesy: Efekt krótkich nóg?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1947 dnia: 15 Kwietnia 2015, 15:23:16 »
Efekt krótkich nóg?
Chyba nie o nogi chodzi. Ja tez i dużo facetów widzę w takich dziwnych pozycjach z nosem na szybie.
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1948 dnia: 15 Kwietnia 2015, 15:33:27 »
Przecież to niewygodne i co gorsza niebezpieczne bo bardzo ogranicza ruchy..
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #1949 dnia: 15 Kwietnia 2015, 15:36:34 »
nie mówiąc już o skutkach dostania airbagiem w ryj :)
autentycznie - jak masz za blisko głowę kierownicy, a oparcie jest trochę dalej (ta pozycja "na żółwia" - pochylony człowiek) - może skręcić kark w najgorszym przypadku.. w najlepszym - delikwent dostanie takiego strzała, że chyba wolałby od Gołoty wyłapać :)
