Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528093 razy)
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #2160 dnia: 28 Czerwca 2015, 22:07:19 »
2,6 bara to nie za dużo?
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2161 dnia: 28 Czerwca 2015, 22:14:45 »
No właśnie?  :o
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #2162 dnia: 28 Czerwca 2015, 22:17:48 »
Ja pompuje tyle ile zaleca producent czyli 2.2 lub 2.1. Nubira ma profil 65 to na niej widać ugięcie i "pływa" po drodze. W Camry mam 55 i moim zdaniem jest idealnie a u Ciebie skoro jest 45 to przy 2.6 plomby Ci wypadają :-P
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2163 dnia: 28 Czerwca 2015, 22:41:06 »
Według nalepki na drzwiach zalecane ciśnienie dla prędkości >160 wynosi 2,6 bara. Zrobić fotę nalepki lub wkleić skan z instrukcji użytkownika?  :cheesy:
Nie, żebym przekraczała, ale nadmuchałam max. Starłam sobie pewnie trochę zewnętrzne krawędzie opon przez te flaczki, teraz trzeba pościerać środek dla równego rachunku.
Żyj i daj żyć innym.
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
Odp: Co dzisiaj zrobi�em przy aurisie? Lu�ny w�tek
« Odpowiedź #2164 dnia: 28 Czerwca 2015, 23:07:24 »
Nie to żebym nie wierzył ale wstaw poproszę :-P
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #2165 dnia: 28 Czerwca 2015, 23:32:13 »
*1 pow.160km
*2 do 160km
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #2166 dnia: 29 Czerwca 2015, 08:29:22 »
Rozmiar opon ma w tym przypadku znaczenie? Patka a jak jest u Ciebie?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2167 dnia: 29 Czerwca 2015, 08:39:19 »
Według instrukcji aurisaII rozmiar nie ma znaczenia. W każdym razie 16tki i 17tki max do 2,6, nie pamietam ile 15'
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2168 dnia: 29 Czerwca 2015, 12:49:36 »
Nic mi nie wypada  :cheesy:  Nawet mam wrażenie, że na napompowanych nieco lepiej/bardziej komfortowo się jedzie, niz na kapciach. Ale może tylko mi się wydaje.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2169 dnia: 29 Czerwca 2015, 21:47:12 »
Lepiej się toczysz  :grin:
Obi
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2170 dnia: 29 Czerwca 2015, 21:54:08 »
Na naklejce przy drzwiach jest bodajże 2,3 bar :)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2171 dnia: 29 Czerwca 2015, 22:42:12 »
Lepiej się toczysz
Ja zawsze toczę się dobrze i z wdziękiem  :cheesy:
Kurczę, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Cos jak z piłką. Kiedy jest za mało napompowana ugina się bez dyskusji pod naciskiem dłoni i moment osiągnięcia oporu odczuwamy jak szarpnięcie. Kiedy jest napompowana właściwie i uginamy ja ręką, to ugnie się trochę, ale odbija. Ja teraz właśnie odczuwam taką sprężystość opon przy nierównościach. One wcale nie są twarde i sztywne.  Plomby i spiralka domaciczna (której nie mam na wyposażeniu :cheesy:) zapewne nie wypadną. Czuję miękkość i sprężystość podczas pokonywania dziur i nierówności. Na tych flaczkach jakoś bardziej zapadałam się w dziury i podskakiwałam na nierównościach, teraz czuję większą amortyzację, płynność.  Nie wiem, jak to dobrze objaśnić  :| Ale mnie się to podoba  :good:  :grin:
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #2172 dnia: 29 Czerwca 2015, 23:35:52 »
Mnie w ASO napompowali na przodzie 2,6 to myślałem, że zawieszenie się rozpadło. Nawet na równej drodze wrażenia były nie do przyjęcia (a na kierownicy drżączka resorowa). Natychmiast spuściłem do 2,3 i jest lepiej. Koła wyważone, opony Goodyear 205/55 R16.
« Ostatnia zmiana: 29 Czerwca 2015, 23:41:21 wysłana przez KoMarek »
Spalanie - Motostat.pl
Offline Pita
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2173 dnia: 30 Czerwca 2015, 08:44:35 »
Miałem podobnie. I to zaraz po zakupie. Już chciałem jechać do ASO żeby sprawdzili co się dzieje z zawieszeniem. Po obniżeniu do 2.3 bara o niebo lepiej.  :good:
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2174 dnia: 30 Czerwca 2015, 09:49:28 »
Ja mam 225/45/17. Jestem przyzwyczajona, że na nich nie jeździ się mięciutko i czuc każdy kamyczek, ale nie drży mi kierownica. W zeszłym roku tez pompowałam 2,6 i było ok. Juz zapomniałam, jak się jeździ na grubszych oponach i pewnie gdymym pojeździła, to może zaczęłoby mi u mnie cos przeszkadzać.
