Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528092 razy)
RobRoberto
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #2145 dnia: 14 Czerwca 2015, 22:24:33 »
Mnie mój Valve też czasami irytuje ze musze go kręcic. W dieslu szło pięknie od małych obrotów. W Valve jak chce zrywniej ruszyc to na jedynce piłowanie do 4-5tys obrotów zby to jakoś szło. Na dwójce podobnie. 4 miesiące i zdarza mi się kląć na ten silnik....
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #2146 dnia: 14 Czerwca 2015, 22:26:29 »
na jedynce <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2015, 22:32:05 wysłana przez robikon »
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2147 dnia: 14 Czerwca 2015, 22:37:41 »
Rzeczywiście ta jedynka i obroty to przesada  :-P "jedynka do ruszania" jak mawiał pan na kursie prawka
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2015, 22:47:00 wysłana przez vannkama »
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2148 dnia: 14 Czerwca 2015, 22:46:32 »
Mój się zrywa dość żwawo z jedynki i nie kręcę az tyle. Moze mnie po prostu mniej do szczęścia potrzeba  :cheesy: choc zdarza się ze przeciagne do 5 tysi jak chce zdążyć przed kimś sie wbić, ale to tylko jak silnik jest rozgrzany. Roberto, a silnik diesla nie jest tak elastyczny jak valve. Na danym biegu pociagnie mocniej ale krotko. Trzeba częściej zmieniac biegi bo na wyższych obrotach juz tylko wyje, ale przyspieszenie nie rośnie. Valve ma szerszy zakres obrotów w których przyspieszenie odczuwalnie rosnie. Valve i D4D 2.0 mają chyba podobny czas do setki.
Edit: musze skorygowac swoją wypowiedź i przeprosić d4d. 2.0 na pierwszych dwóch biegach ma o 6 km/h niższa prędkośc max niz valve, ale na 3 i 4  wyższą. Na trójce d4d jest o 2 km "lepszy", a na czwórce mogę valve jechac do 185 km/h, a 2.0 d4d aż 197, więc elastyczności mu nie brak  :shock: Ale to tylko prędkość maksymalna, nie wiem niestety, jak jest z przyspieszaniem.
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2015, 23:28:27 wysłana przez Nika »
Żyj i daj żyć innym.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2149 dnia: 15 Czerwca 2015, 11:43:13 »
książek się naczytałaś :-)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2150 dnia: 15 Czerwca 2015, 11:52:09 »
Tej co zwykle: instrukcji uzytkownika Auris II  :cheesy:
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #2151 dnia: 15 Czerwca 2015, 13:49:34 »
Wgrałem nowe mapy do TNS-a. Można do Dubrownika śmigać.
Offline Toni
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2152 dnia: 19 Czerwca 2015, 11:57:50 »
Wymieniłem świece (NGK), z przodu tarcze i klocki (TRW).
Przegląd tylnych tarcz i klocków wymienionych wcześniej i tu niespodzianka. Zapieczona lewa linka ręcznego - do wymiany, najlepiej dwie.
Ponoć brak zamienników, jedynie ASO - prawda to?
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #2153 dnia: 19 Czerwca 2015, 13:22:04 »
Zamienniki linki są dostępne, ale ich wytrzymałość jest bardzo niska. Oryginał kosztuje około 300PLN.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2154 dnia: 19 Czerwca 2015, 15:14:00 »
Wczoraj umyłam a dziś spadł deszcz  :cheesy:
Zalany do pełna. Spalanie liczone "z dystrybutora" wyszło 8,4 litra
Offline Robzak
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #2155 dnia: 21 Czerwca 2015, 18:07:12 »
Dzisiaj zaktualizowałem navi do wersji 4.4.1.WH
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #2156 dnia: 27 Czerwca 2015, 19:45:49 »
Aurisek dostał nowy zestaw głośnikowy (Hertz DSK 165.5). Wreszcie można czegoś posłuchać...  :song:
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2157 dnia: 27 Czerwca 2015, 20:25:08 »
Zatankowany do pełna.
Przeprowadzilam pomiary z wcześnieszego tankowania.
 Przy spalaniu z kompa 8,6 zapaliła się rezerwa po przejechaniu 453 km.  Ponownie tankowalam przy 505 km czyli 52 km po kontrolce i weszlo 44 litry po trzecim odbiciu. Rzeczywiste spalanie wyszło wiec 8,7 czyli podobnie jak wskazania komputera. Po przejechaniu 50 km  na rezerwie było jeszcze 6 litrów zapasu, wiec po zapaleniu się kontrolki mogę spokojnie jechać jeszcze 100 km bez ryzyka  <taniec>
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
« Odpowiedź #2158 dnia: 27 Czerwca 2015, 23:46:31 »
Przekroczyłem magiczne faktycznie 10000km.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2159 dnia: 28 Czerwca 2015, 21:56:55 »
Pierwszy raz od wymiany opon w marcu odwiedziłam kompresor. Ciśnienie we wszystkich kołach poniżej zalecanego. Dwa po 1,9 a kolejne 2,0 o 2,1 bara. Albo wszystkie puszczają wiatry, albo ktoś w ASO pożałował powietrza  :| Dopompowałam max: 2,6 bara.
